    SwOS для CRS310-8G+2S+ нет?
    SwOS для CRS310-8G+2S+ нет?, SwOS
    chg123
    23.10.2023 13:05:00
    Здравствуйте, сразу после распаковки я сменил стандартную ОС на SwOS, но коммутатор не загрузился. Поэтому я вернулся к RouterOS (с помощью кнопки сброса) и выполнил команду /system/swos/upgrade для обновления до последней версии SwOS. версия: 2.17 статус: ОШИБКА: файл не найден — такой был ответ. Вопрос: существует ли вообще SwOS для этого устройства или нет?
    spezticle
    09.02.2025 19:34:00
    Это не работает: [admin@MikroTik] > /system routerboard settings set boot-os=swos
    ошибка: не разрешено в режиме устройства. Как изменить режим устройства?
    tdw
    09.02.2025 19:44:00
    Смотрите https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/93749258/Device-mode. Настройки RouterBOARD отключены во всех трёх режимах, их нужно явно включать.
    Valathar
    29.03.2024 09:04:00
    Похоже, что SWOS теперь доступен для этой модели, но я не знаю, как его установить. Если кто-то знает, как это сделать, пожалуйста, скажите.
    holvoetn
    29.03.2024 10:58:00
    Зайди на вкладку Upgrade. Потом нажми кнопку «Download and upgrade», я бы так сказал.
    Valathar
    31.03.2024 00:39:00
    Ну, нет. Думаю, это всё-таки как-то нужно установить.
    tdw
    01.04.2024 11:54:00
    Согласно https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/CRS3xx%2C+CRS5xx%2C+CCR2116%2C+CCR2216+­switch+chip+features#CRS3xx,CRS5xx,CCR2116,CCR2216switchchipfeatures-ConfiguringSwOSusingRouterOS, команда /system swos upgrade должна обновить основную резервную версию SwOS, а затем вы устанавливаете вторичную основную версию, загрузившись в SwOS и используя меню Upgrade. Поскольку в вашем случае это, похоже, не работает, можно попробовать https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=76415036#CRS3xxandCSS32624G2S+seriesManual-ResetandReinstall. Если и это не поможет, я бы порекомендовал обратиться в поддержку Mikrotik — возможно, их серверы неправильно настроены и не выдают запрашиваемый файл.
    lxxl
    19.07.2024 18:24:00
    Хм, тут какая-то проблема. Сейчас у меня RouterOS 7.12.2, и через System/RouterBoard/Settings я могу выбрать BootOS: Router или SwOS. Но после этого шага коммутатор словно умирает… нет связи, единственный способ восстановиться — удерживать Reset 5 секунд и включить питание. Тогда RouterOS снова запускается.
    wyzemoro
    21.09.2024 14:56:00
    Есть какие-то исправления или решения? Подскажите, как перейти на SwOS?
    jookraw
    28.09.2024 19:14:00
    Обновите RouterOS до последней версии, затем выполните следующие действия:
    # Обновите прошивку после обновления RouterOS:
    system routerboard upgrade
    # Перезагрузите устройство, чтобы применить обновление прошивки.
    system reboot
    # Установите SwOS на CRS310:
    system swos upgrade
    # Установите SwOS в качестве системы загрузки по умолчанию:
    # Снова перезагрузите
    system reboot
