    RB260GSP готов к выходу в свет?
    RB260GSP готов к выходу в свет?, SwOS
    WaWISP
    18.06.2014 02:27:00
    Я управляю небольшой WISP и большой фанат маршрутизаторов Mikrotik. Они работают просто отлично. Решил опробовать коммутаторы RB260GSP и провести тесты перед развертыванием на месте. Модули SFP переставали работать (баг в версии 1.11) — в 1.12 это исправили. Кажется, это серьёзный баг, но как-то так попал в боевой релиз. Запускаю пинги с рабочего стола на роутер, задержка 15–18 мс, примерно 5% потерянных пакетов (пинги не возвращаются), а некоторые приходят с ошибкой «MISCOMPARE at offset 0 — time=32ms TTL=255». Такие сбои заставляют меня задуматься, прежде чем ставить это в продакшен — на маршрутизаторах таких проблем не замечал. Ещё удивляет, что Winbox нельзя использовать — а это отличное приложение. Как думаете, насколько эти устройства зрелы и стабильны? Готовы ли они к реальной работе? Спасибо!
    ItsMe
    24.07.2014 12:16:00
    У меня стоит 30 точек доступа RouterOS (WAP) на двух складах. Недавно я установил 6 коммутаторов RB260GSP в шкафах с POE для питания WAP. Я настроил POE на «auto», и большинство точек включались, но иногда питание срывалось. Некоторые показывали ток 4-7мА, потом отображалось, что ток слишком низкий, и устройство начинало циклы перезагрузок питания. Я знаю, что WAP потребляют больше 100мА, и при питании от отдельных POE-инжекторов проблем не было. На самом деле, когда я отключил POE на коммутаторе и снова поставил отдельный POE-инжектор — перезагрузки прекратились. После того как я убрал отдельный инжектор и включил POE на коммутаторе в положении «ON», циклы питания продолжились. У меня есть оптоволоконный распределительный коммутатор, который подключен к RB260GSP, и SFP-интерфейсы работают нормально. Думаю, что схема контроля тока или программное обеспечение ещё требуют доработки. Mikrotik этим занимается. P.S. Эти коммутаторы работают на SwitchOS версии 1.13.
    npero
    15.08.2014 10:18:00
    Я уже получил от вас 1.14beta2 Ticket#2014081466000195. Завтра утром протестирую и пришлю скриншоты. Если у вас есть новая версия, пришлите — я её тоже проверю.
    15.08.2014 10:41:00
    Нет, только beta2.
    ItsMe
    12.08.2014 12:29:00
    Обновление. Все ещё та же проблема со всеми шестью коммутаторами RB260GSP. Несмотря на то, что режим POE установлен в положение «ВКЛ», они продолжают случайным образом отключаться. Большую часть времени они восстанавливают питание через несколько секунд. В прошлые выходные один из них отключился и не включился обратно. Я зашёл удалённо и увидел, что статус порта — «Перегрузка». Я выключил порт, затем снова включил — безрезультатно. Потом переключил на «Авто» — тоже не помогло. Затем перезагрузил коммутатор — опять без толку. Оставил на режиме «Авто», и примерно через час он самостоятельно включился. В понедельник, придя на работу, я отключил POE и поставил POE-инжектор между коммутатором и точкой доступа. С тех пор проблем нет. Такая же беда на всех коммутаторах и на всех портах. От Mikrotik не получал никаких новостей уже три недели. Надеюсь, они над этим работают. Пользуюсь точками доступа на RouterOS уже 8 лет, проблем с отдельными POE-инжекторами не было. А эта проблема началась именно после установки коммутаторов RB260GSP.
    12.08.2014 13:31:00
    Для решения этой проблемы нам нужно знать следующее: какой источник питания вы используете — 24В или 12В и сколько ампер он может выдавать? Чем вы питаете свой RB260GSP — от PoE-In или через адаптер? Если PoE-In, то какова длина кабеля до устройства? Каковы длины Ethernet-кабелей до питаемых устройств? Какие устройства вы пытаетесь запитать? Каково их заявленное энергопотребление? Какое энергопотребление показывает сам RB260GSP?
    ItsMe
    12.08.2014 14:06:00
    Спасибо за ответ. Блок питания — тот, что шел в комплекте с коммутаторами, модель WT2402500, 24V 2.5A. RB260GSP не питается по POE, а от указанного выше блока питания. Длина Ethernet-кабеля примерно от 30 до 90 метров. Большинство устройств — RB912UAG-2HPnD. Потребление энергии в основном от 4 до 6 ватт. Иногда они ошибочно показывают 0,16 ватта. Я понимаю, что это ошибка, потому что точка доступа работает нормально, сигнал RF сильный.
    npero
    14.08.2014 07:05:00
    ItsMe, тут беда: купил два 260GPS, и они постоянно теряют питание, обычно на порту 1. Я переключил порт 1 с автонастройки на включение вручную — немного помогает, но сегодня опять пропало питание на порту 1, пришлось выключить и снова включить, чтобы заработало. В моём свитче максимально разрешённая нагрузка на порт 130 мА, и ситуация только хуже, потому что по умолчанию порт 1 имеет приоритет по PoE для подключения магистрали — сейчас теряется сеть каждые 12 часов, и к свитчу не так просто добраться. Раньше на другом устройстве с 750UP проблем не было совсем. Моему устройству всего 2 недели, и два дня назад оно начало терять питание, другое устройство, которому 2 месяца, вчера тоже начало терять питание на порту 3. Я готовлю сеть к переходу на AC и гигабитный порт, но кажется, надо вернуться к 750UP, который работал. Что делать с этим 260GPS? Отправлять в RMA?
    dimasz
    14.08.2014 08:13:00
    0000
    14.08.2014 10:14:00
    Мы работаем над этой проблемой. Надеемся, что рабочее решение будет готово в ближайшее время.
    npero
    14.08.2014 11:05:00
    Спасибо за ответ. Я подожду немного, не отправляйте обратно в RMA. Если нужно что-то протестировать, у меня есть два 260GSP в реальной сети с этой проблемой.
    ItsMe
    14.08.2014 11:38:00
    Немного больше информации. Если посмотреть в журнал событий в The Dude, обычно порт 2 теряет питание на каждом коммутаторе, но не всегда. Если я правильно понимаю, порт 2 должен иметь самый высокий приоритет и быть последним портом, который отключается в случае достижения максимального общего потребления энергии.
    npero
    14.08.2014 12:41:00
    Да, у меня есть проблема с двумя 260GSP, порт 2 тоже на моих двух RB260GSP. Я сначала называл порт 1 первым PoE портом, но на корпусе и в веб-интерфейсе это порт 2. Иногда у меня на порту 4 пропадает питание.
    honzam
    15.08.2014 13:27:00
    Janisk: Почему 1.14beta2 нет на странице предварительного релиза? Там только ROS 6.19rc. Спасибо.
    docmarius
    15.08.2014 17:33:00
    Я не уверен, связано ли это, но у меня странное поведение на 260GSP (прошивка 1.13). Питание разных устройств, таких как Unifi, NS5 и Aircam, работает без проблем на автоматических настройках. Только мой RB450G нуждается в ручном включении, его не обнаруживает автопитание. После этого всё работает нормально.
    ItsMe
    25.08.2014 11:45:00
    Во вторник на прошлой неделе я установил SwOS 1.14rc2 на три коммутатора. Один из них отключил порт 2 и включил его обратно в течение первых шести часов. После этого проблем не было. Я собираюсь установить 1.14 на остальные коммутаторы и снова включить POE. В целом, 1.14rc2 за последнюю неделю тестирования кажется значительным улучшением. Отредактировано, чтобы указать правильный номер версии.
    ItsMe
    26.08.2014 17:23:00
    Я заговорил слишком рано. Тот же порт, который сначала выключился, а потом включился в первые шесть часов, снова сделал это вчера вечером. Я обновил ПО на оставшихся трёх свитчах до версии 1.14rc2 и перезагрузил их. Один порт включился, но потом статус изменился на «низкий ток», и он снова начал циклы питания. Я принудительно переключил его в режим ВКЛ, и с тех пор он работает уже больше шести часов.
    npero
    27.08.2014 09:52:00
    У меня тоже есть два 260GSP, обновлённые до 1.14rc2. Первый сейчас работает без перерыва уже 8 дней и 20 часов, без потери питания на портах 2 и 4. Второй коммутатор тоже какое-то время работал, но потерял питание на порту 2 через 3 дня после обновления, то есть 5 дней назад. Пока я доволен результатом — раньше никогда не было такого, чтобы порт 2 работал без сбоев 8 дней, да и на порту 4 иногда возникали проблемы.
    15.08.2014 08:13:00
    Если вы хотите попробовать возможное решение этой проблемы, напишите на support@mikrotik.com с ссылкой на этот пост/тему/проблему. Мы предоставим вам доступ к тестовой прошивке для RB260GSP.
