    Ошибка веб-интерфейса SwOS
    Ошибка веб-интерфейса SwOS, SwOS
    reverged
    12.09.2010 17:58:00
    У меня есть два RB-250. Оба работают примерно по два дня. Только что я попытался открыть вкладку Hosts и получил такую ошибку на обоих коммутаторах: INTERNAL ERROR:SyntaxError: missing ] after element list - отсутствует ] после списка элементов. Это единственное сообщение, которое отображается в браузере во вкладке Hosts. Я использую Firefox 3.6.9, если это важно. Firebug не сообщает никаких ошибок на странице.
    log
    04.10.2010 13:33:00
    У меня та же проблема, есть идеи? Выключение питания не помогло.
    log
    06.10.2010 10:07:00
    Я не понимаю, сейчас всё работает.
    reverged
    06.10.2010 23:52:00
    MT удалённо починил ваш коммутатор! Я видел, как это появлялось и исчезало, и, похоже, всё зависит от длины таблицы хостов и задержки передачи данных между браузером и коммутатором. Если таблица хостов короткая и вы всего в нескольких переходах — проблем нет. Если таблица длинная и вы в 20 переходах — вот тут начинается проблема. Дальше я не копал, потому что не смог убедить никого дать мне 20 лицензий ROS…
    stevethegreek
    19.10.2010 10:01:00
    Новый пользователь SwOS. Хочу сказать, что у меня такая же проблема. Следующие диагностики могут помочь, а могут и нет... Если я подключаюсь напрямую к RB250 через несколько промежуточных узлов, то получаю ошибку "Connection Lost". Если же я ssh-подключаюсь к Linux-машине в той же подсети, что и RB250, и настраиваю туннель к порту 80 на RB250, то есть чтобы http-соединение шло так: браузер -> localhost -> туннель -> linux -> rb250, то всё работает нормально.
    zervan
    18.11.2010 13:49:00
    У меня такая же проблема на SwOS 1.2 (страница Hosts): ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА: SyntaxError: на позиции 3073: синтаксическая ошибка — на позиции 3073: синтаксическая ошибка. Список работает несколько секунд после перезагрузки нормально, но потом: [ ] иногда кажется, что он неполный (нет MAC моего компьютера и других адресов, которые я пингуют); [ ] иногда появляется ошибка (вышеуказанная или другая, например «INTERNAL ERROR: SyntaxError: missing ] after element list - отсутствует ] после списка элементов»); [*] часто некоторые MAC-адреса отображаются без указанного номера порта. К порту 1 подключено около 100 компьютеров, и на остальных портах по одному. Возможно, проблема возникает именно при таком большом количестве MAC-адресов? Иногда свитч начинал полностью блокировать всё — я мог пинговать только сам свитч, но никакие устройства на других портах не отвечали. И ещё мне не нравится, что номера портов, написанные на корпусе свитча, идут в обратном порядке относительно номеров портов в веб-интерфейсе (порт 5 — это порт 1 и так далее).
    sergejs
    19.11.2010 06:12:00
    Большое спасибо за отчёты. Нам удалось воспроизвести проблему, и мы постараемся вскоре её исправить.
    log
    19.11.2010 19:23:00
    Я с вами не согласен, номера портов в порядке (я проверял версии прошивки 1.0 и 1.2).
    sergejs
    23.11.2010 14:12:00
    reverged и другие. Какую ОС используете и какие браузеры? Я могу воспроизвести проблему на MACOS в любом браузере, но на Windows/Linux всё работает нормально. В любом случае, мы уже работаем над этим.
    log
    23.11.2010 18:42:00
    Windows XP SP3, Firefox 3.6.12 и IE 7.
