    CRS309-1G-8S+ нет соединения до перезагрузки.
    CRS309-1G-8S+ нет соединения до перезагрузки., SwOS
    mrleamerz
    18.12.2022 03:16:00
    У меня есть и я ОБОЖАЮ свой CRS309-1G-8S+. Но если я подключаю что-то к одному из портов 1G или к 10G SFP-модулю, порты не работают. Если оставить их подключёнными и перезагрузить коммутатор, тогда всё функционирует. Почему это работает только после перезагрузки? Я уже сбрасывал настройки к заводским, устанавливал скорость на 1G или 10G вручную. Какие есть мысли?
    JustVisiting
    24.10.2023 22:20:00
    У меня такая же проблема в SWOS с установленной версией 2.13. Использую пару кабелей DAC, подключенных к NAS QNAP. Есть ли у кого-нибудь простое решение?
    yavin
    29.10.2023 09:23:00
    То же самое с версией 2.13 SwOS, но иногда порты просто не активируются. Пример 1: коммутатор включён, подключаю SFP+ модули 10G LC SR, допустим к порту 2 и 4 — порт 4 сразу работает, а порт 2 не активируется, пока не сделаю жёсткую перезагрузку коммутатора. После этого оба порта работают нормально. Пример 2: коммутатор работает с активными линками 24/7. Включаю ПК с 10G SFP+ подключением, иногда (рандомно) линк не появляется, пока я не вытащу и не вставлю обратно SFP+ модуль в коммутатор, а иногда приходится и коммутатор перезагружать, чтобы линк заработал. Пробовал отключать автосогласование и выставлять 10G на портах по обе стороны LC (думая, что проблема в автосогласовании в SwOS), но коммутатор позволяет выбрать только 10M, 100M или 1G, но не 10G. Перепробовал множество разных DAC и SFP+ модулей. С другими коммутаторами, такими как TP-Link Omada, Netgear и у других производителей, таких проблем нет. CSS326 тоже работает без отключений SFP+ по этой причине. Может, пора бы уже обновить/прокачать CRS309 SwOS? Пока не знаю, что ещё тестировать, чтобы решить эту проблему, прежде чем опять переходить на другого производителя, потому что очень люблю SwOS и коммутаторы Mikrotik. С уважением, yavin
    Prefix8146
    19.02.2024 14:37:00
    Хочу добавить, что у меня такая же проблема с CRS309-1G-8S+ на SwOS 2.13. Всё началось, когда я удвоил DAC-кабели к NAS и uplink-портам CSS326-24P-2S, настроив их в LAG. Порты 1 и 2 идут к нашим стационарным ПК, 3 и 4 пустые, 5 и 6 к NAS, 7 и 8 к другому коммутатору. Я сразу заметил, что при подключении новых кабелей порты не загорались. Переподключение не помогло, пришлось перезагрузить свитч. С тех пор, даже после полной перезагрузки ПК, ни один из них не может получить связь с коммутатором. В WebUI видно, что FC-модули установлены и показывают уровень rx/tx мощности около -3 dBm при 3,3 В, но состояние линка остаётся «off». Как уже говорили другие, сейчас единственный способ решить проблему — перезагрузить свитч. Сначала думал, что дело в LAG, но полностью удалять их тоже не помогло. Сегодня попробую полностью сбросить конфигурацию и посмотрю, что из этого выйдет.
    Prefix8146
    26.02.2024 12:02:00
    Итак, я сбросил настройки и даже установил новое обновление 2.16, но проблема осталась на одном из подключённых ПК. Другой, что удивительно, теперь в большинстве случаев работает нормально, но всё равно очень раздражает, что приходится перезагружать компьютер всякий раз, когда это происходит.
    woland
    26.02.2024 17:00:00
    У меня есть CRS309-1G-8S+, а также несколько 10Gtek 10G DAC и разные 10GBaseT модули. У меня никогда не было этой проблемы, но я всегда использовал ROS, а не SwOS. Этот коммутатор имеет кучу классных функций и достаточно мощный процессор, так что стоит попробовать ROS.
