    Высокое количество ошибок приема Rx MAC и ошибок Rx FCS на CRS328-24P-4S+ и CSS326-24G-2S+
    Высокое количество ошибок приема Rx MAC и ошибок Rx FCS на CRS328-24P-4S+ и CSS326-24G-2S+, SwOS
    Paternot
    13.09.2018 14:55:00
    У меня есть три коммутатора: два CSS326-24G-2S+ и один CRS328-24P-4S+. Они ещё в лаборатории и находятся в процессе настройки для продакшена. Оба CSS326 подключены к CRS328 по 10Gb волоконному каналу, используя четыре S+85DLC03D SFP+ модуля. Все работают на SwOS 2.8. Я назвал CRS328 — SW01, а два CSS326 — SW02 и SW03.
    SW01 ↔ SW02 используют SFP1
    SW01 ↔ SW03 используют SFP2
    На изображениях ниже показан статус SFP интерфейсов каждого коммутатора.
    Проблема: при прохождении трафика по 10 Gb каналу я получаю много Rx MAC Errors и Rx FCS Errors. Проверял с помощью ping, iperf и скачивания ISO. Эти ошибки появляются только на волоконных интерфейсах, а медные работают идеально.
    Есть идеи, что можно сделать? Это аппаратная проблема? Программная? Исправит ли это будущая версия SwOS?
    willtel
    06.11.2018 12:39:00
    Кто-то решил эту проблему в swos на crs 317RX с MAC Errors и RX FCS Errors. У меня тоже такая проблема, и она влияет на загрузку у моих клиентов. Обратите внимание, ошибка возникает только на одном порту.
    8cqv
    16.11.2018 09:54:00
    Нет, у поддержки нет решения. У меня были большие случайные проблемы, так как это был транк между коммутаторами. В итоге пришлось отключить этот порт и использовать для транка 1G порт. Это не очень хорошо, правда? Поддержка советовала применить ROS, но я не хочу ставить ROS на 328, потому что это просто коммутатор, и с SwOS намного быстрее можно менять VLANы и другие настройки.
    Paternot
    16.11.2018 12:08:00
    Используйте RoS. У меня есть один 328, и он решил мои проблемы. Мне эта идея тоже не нравится — но это всё же лучше, чем совсем без 10GiB.
    ccornett
    30.01.2019 00:03:00
    Кто-нибудь успел проверить это на новой прошивке SwOS 2.9? Проблема всё ещё сохраняется?
    8cqv
    02.02.2019 18:31:00
    Я поставил версию 2.9 на CRS328, но никак не могу запустить её на CSS326 (использую FW-файл в обоих случаях). Поскольку в прошлый раз это полностью угробило мою сеть, я пока не включил 10G uplink, пока оба устройства не будут на 2.9, а в примечаниях к релизу не вижу, что эта проблема решена. Вентиляторы тоже вели себя странно, но последние 48 часов, кажется, выключаются, когда свитч холодный (ночью), и включаются, когда тёплый (днём), как и должно быть.
    keefus
    04.02.2019 15:51:00
    Исправлено пока в версии 2.9.
    drodriguez
    24.04.2019 16:32:00
    Всем привет! У меня такая же проблема с CRS317, на котором установлена ROS, и счётчик ошибок Rx FCS постоянно растёт. Вся кольцевая сеть у меня построена на CRS317, но неудобства возникают только на некоторых интерфейсах определённого оборудования. На всех стоит RouterOS v6.44.1. Используем 10G Bi-Directional SFP + Optical Transceiver. Есть идеи или советы? Всем привет и спасибо!
    seriousblack
    23.05.2020 16:20:00
    Тоже самое происходит... Кто-нибудь знает, как это исправить?
