    CSS610-8G-2S+IN SFP+ теряет связь, когда оба слота заняты.
    CSS610-8G-2S+IN SFP+ теряет связь, когда оба слота заняты., SwOS
    JoSchaap
    10.03.2021 23:35:00
    Всем привет! Столкнулся с проблемой: на моём CSS610-8G-2S+IN порт SFP+ RJ45 10G теряет связь, когда оба разъёма заняты. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Если использую S+RJ10 отдельно в устройстве, всё работает нормально. При этом у меня есть ещё CCR1009 с SFP+ на 10G по оптоволокну. Как только оба SFP+ порта активны и установлена связь, S+RJ10 начинает постоянно срываться (вижу, как на устройстве обе лампочки гаснут). Если же использовать только один SFP+ слот на 10G — будь то S+RJ10 или оптический SFP+ — всё работает отлично. Всё это на версии 2.13rc12, так как раньше не получалось подключиться к управлению через SFP+ порты. Надеюсь, кто-то сможет пролить свет на эту проблему или подсказать, где копать.
    JoSchaap
    05.04.2021 22:44:00
    Извини за поздний ответ! Я заказал их на FS: Также, насколько я знаю, CISCO кодирует. Я не настраивал ничего, кроме как просто подключил их друг к другу кабелем OM4 LC-LC. С другой стороны стоит CCR1009-7G-1C-1S+ Ты пробовал перезагрузить коммутатор? В версиях SwOS lite до 2.13 были проблемы с тем, что ссылки не работают после внесения изменений.
    heymrdj
    06.04.2021 15:35:00
    Тогда я определённо в замешательстве. У меня именно то же самое. Включая кабель FS.com OM4 LC-LC (10 м). FS.com сегодня отправили ещё один модуль, помеченный как не-S версия, на всякий случай. Но и он не работает. Я перезагружал коммутатор несколько раз, пробовал по-разному между попытками. Конфигурацию на коммутаторе я вообще не трогал — всё заводские настройки, потому что с SFP-портами у меня вообще ничего не выходит. Пока что я смог его заставить работать только с моим DAC-кабелем Cisco Passive ACU3M, это единственное, что у меня сейчас работает. Все другие оптические модули и DAC-кабели с ним не сработали.
    JoSchaap
    08.04.2021 06:44:00
    Можешь попробовать заново установить последнюю стабильную версию SwOS и сделать сброс настроек до заводских. Если это не поможет, обязательно свяжись с MT, возможно, проблема именно в твоём устройстве. У меня тоже кабель 10м OM4 LCLC от FS, твой заказ — точная копия моего.
    heymrdj
    08.04.2021 12:19:00
    Да, я несколько раз сбрасывал устройство к заводским настройкам (хотя никаких настроек не менял) и вручную несколько раз применял обновление 2.13 SwOS Lite (это единственный файл, который я еще могу найти). Четыре недели назад открыл заявку в поддержку с ошибкой, думая, что это одна из множества проблем с ОС версии 2.12, но ответа нет, в портале заявок статус «Ожидание поддержки». Две недели назад открыл обычную заявку по железу — тоже без ответа, всё ещё «Ожидание поддержки». На форумах никто не отвечает. Буквально никто из MT со мной не общается. Сейчас я связался с Baltic Networks, чтобы узнать, примут ли они устройство обратно из-за отсутствия реакции поддержки, ведь осталось всего несколько дней до 30-дневного срока возврата.
    heymrdj
    02.07.2021 02:00:00
    Чтобы закрыть этот вопрос, учитывая, что Mikrotik тянул с ответом, только сегодня я наконец получил заменённый по RMA коммутатор. Новый коммутатор приехал с SwOS Lite 2.12, как и старый. Мне удалось успешно протестировать свой активный DAC-кабель, пассивный DAC-кабель и 8 разных оптических SFP-модулей, чего раньше на версии 2.12 сделать не получалось (только пассивный DAC-кабель работал, и больше ничего). Управление через SFP+ не работало. Я обновил коммутатор до текущего релиза 2.14, после чего управление через SFP+ заработало, как и показания температуры корпуса. Похоже, всё работает как нужно, так что проблема была именно в железе, а не только в прошивке.
