    Настройка LAG в SwOS?
    Настройка LAG в SwOS?, SwOS
    mattlach
    29.06.2021 22:05:00
    Всем привет! В моём стойке основной коммутатор — CRS317-1G-16S+. Там же стоит CSS326-24G-2S+ для гигабитных медных подключений. Хотел связать CSS326-24G-2S+ с CRS317-1G-16S+ через оба SFP+ порта в режиме LACP, чтобы получить почти неблокируемую работу гигабитных портов, но столкнулся с небольшой проблемой.
    Раньше, на моих старых HP Procurve, это делалось вручную: указать коммутатору, какие порты объединять в “Trunk” (это слово было двусмысленным, так как Cisco использует его для связи с несколькими VLAN), выбрать режим агрегации, а с другой стороны подключить такое же вручную настроенное устройство. В Mikrotik SwOS вроде бы больше автоматизации…
    Из вики:
    Mode (по умолчанию: passive) — режим обмена LACP пакетами или статический режим LAG на портах:
    - Passive: порт ждёт и использует LACP только если противоположная сторона активна
    - Active: пытается запустить LACP независимо от режима на другой стороне
    - Static: вручную настроенный статический LAG
    Group — выбор группы статического LAG
    Trunk (только чтение) — номер группы, к которой принадлежит порт
    Partner (только чтение) — MAC-адрес партнёра
    Похоже, единственный способ вручную выбрать порты для LACP — это поставить “static” режим, иначе колонка группы не заполняется. Я как обычно, не очень доверяю автоматике, и хотел этот способ использовать, но мануал немного неясен: действительно ли это даст настоящую агрегацию каналов с увеличением пропускной способности или просто failover.
    Поэтому я выбрал Active/Passive режим. Активировал его на двух SFP портах с обеих сторон (CRS317 и CSS326), подключил короткие 30-сантиметровые DAC кабели (с брендированием Molex), и... к моему удивлению — всё просто заработало! Оба коммутатора точно определили, что они в режиме объединённого канала, нашли правильные порты, и всё отлично функционировало.
    Я был в восторге — до первых 3-4 дней. Внезапно связь между коммутаторами пропала.
    Пытался разобраться: сперва думал, что виноват роутер pfSense, но с ним всё оказалось в порядке. В конце концов выяснил, что причина была в моей автоматической LAG-группе. Каким-то образом она случайно забыла, что состоит в группе LAG, и возникшая петля вызвала массу проблем по всей сети.
    Причём никаких видимых изменений в конфигурации не было.
    Вопросы:
    1) Я где-то ошибся в настройке? Кажется, это возможно, потому что толковой документации мало.
    2) Насколько часто коммутаторы “забывают” агрегированные каналы?
    3) Что делать, чтобы в будущем использовать агрегацию без подобных сбоев?
    4) Если настроить LAG вручную, будет ли настоящий выигрыш в пропускной способности, или это просто fallback?
    Буду благодарен за помощь!
    — Matt
    horizonnet
    04.09.2021 14:11:00
    Похоже, тебе никто не ответил по этому поводу? Я сам пытаюсь настроить LACP примерно так же и ищу лучший способ это сделать.
    mattlach
    05.09.2021 00:54:00
    К сожалению, нет. После этого инцидента я просто отключил одну из двух линий и оставил всё как есть. Пока что с моей нагрузкой это не создаёт проблем, но по мере роста нагрузки, скорее всего, это случится. Надеюсь, к тому времени я разберусь с этим.
    tikernetboi
    18.04.2022 13:54:00
    Я создал аккаунт специально, чтобы ответить тебе. У меня была такая же проблема с обрывами связи. У меня и CSS326-24G-2S+, и CRS317-1G-16S+. Хотел, чтобы на обоих стоял простой SWOS, причем CRS317-1G-16S+ был ядром сети. Сделал LAG из двух 10Gb SFP+ между ними. Связь держалась от двух часов до двух дней, а потом внезапно обрывалась полностью. Отключение одного из линков прекращало какое-то зацикливание. К сожалению, для меня единственным решением стало поставить RouterOS на CRS317-1G-16S+, а на CSS326-24G-2S+ оставить SWOS. После этого всё заработало без сбоев уже несколько месяцев. Сначала меня расстраивало, что ядро пришлось перевести на RouterOS, хотя я и не использую его функции. Скорость при этом не изменилась. Вот моя конфигурация: со стороны SWOS — LAG, Active Active на двух линках, создал trunk group 2, так как у меня есть еще один пассивный LAG (хотя это, в общем-то, не важно). Со стороны RouterOS: интерфейс bonding, бондинг из двух SFP линков (15-16). Режим: 802.3ad, мониторинг линка: mii, политика хеширования передачи: layer 2, lacp rate 30 с.
    Цитата
    К сожалению, нет. С тех пор я просто отключил один из двух линков и оставил так. Пока под моей нагрузкой это не вызывает блокировки, но с ростом нагрузки, наверное, рано или поздно это случится. Надеюсь, к тому времени я это решу.
    k6ccc
    06.06.2022 18:46:00
    Пока что я использовал LAG в SwitchOS в тесте, и он отлично работал как с VLAN, так и без них. Тестировал с CSS326 на обоих концах.
    ver151set
    16.04.2023 15:17:00
    Создал аккаунт только ради этого поста. Петля при использовании LACP между двумя коммутаторами Mikrotik — это известная ошибка в swOS. Чтобы исправить, нужно снять галочку с опции «add information» на странице системы у обоих коммутаторов. После этого всё будет работать нормально, и петель больше не будет.
