    Я слишком глуп для SwOS
    Я слишком глуп для SwOS, SwOS
    hans0
    02.07.2010 00:31:00
    Всем привет! Я только начал работать с RB250GS и понял, что я в этом деле слишком тупой. Задача довольно простая:
    Eth1 принимает неотмеченные пакеты и пакеты с тегом vlan500.
    Отправлять неотмеченные с eth2 как неотмеченные, а как тегированные — нет.
    Неотмеченные с eth345.
    Eth2 принимает неотмеченные пакеты и пересылает их как неотмеченные на Eth1.
    Eth3,4,5 принимают все пакеты и отправляют на eth1 с тегом номер 500.
    Отправляет неотмеченные пакеты с eth1 с тегом номер 500.
    Что я получил:
    eth1 отправляет либо неотмеченные пакеты с eth1, либо тегированные с eth345 — зависит от Egress VLAN Header: оставить как есть или добавить, если отсутствует.
    Я не могу настроить eth1 так, чтобы он отправлял неотмеченные пакеты с eth2 И одновременно тегированные vlan500 неотмеченные пакеты с eth345.
    С уважением.
    Другими словами:
    Vlan 500: Eth1T
    Eth345U
    Eth1 – общий
    Eth2 – общий
    happydaddy
    29.07.2010 17:32:00
    Пока все еще проблемы с обновлением: не могу обновиться до версии 1.1 через веб-интерфейс, да и IP поменять тоже не получается. Есть ли какой-то альтернативный способ обновления?
    networ
    27.07.2010 19:59:00
    Привет, я заметил такое же поведение. RB250GS просто сбрасывает пакеты размером больше 1496 байт, не записывая их в статистику, а отмечая как «Слишком длинные» и «Ошибка». Из-за этого RB250GS совершенно непригоден для трафика с VLAN тегами.
    rzirzi
    26.07.2010 05:45:00
    В SwOS 1.1 есть баг с перезагрузкой устройства и включением сторожевого таймера!!
    networ
    18.08.2010 12:23:00
    Я быстро протестировал коммутатор с прошивкой v1.2. Тегированный трафик проходит через коммутатор нормально, даже при больших пакетах фрагментация работает хорошо. Тегированный трафик к внутреннему IP-адресу коммутатора (vlan1 на ПК к vlan1 на коммутаторе) работает не очень хорошо. Dalimil Gala
    kirshteins
    18.08.2010 12:57:00
    Какие тип и размер у этих пакетов? 250GS может пересылать джамбо-фреймы, но сам их не принимает. Также 250GS может пересылать фрагменты пакетов, но не фрагментирует их самостоятельно.
    networ
    23.08.2010 23:05:00
    Привет, похоже, проблема касается только ICMP echo request/reply. Доступ к вебу по порту 80 работает нормально, хотя я и не проводил подробных тестов.
    Как настроено:
    У коммутатора внутренний IP-адрес 192.168.88.1.
    На вкладке VLAN я выставил:
    Vlan mode: optional
    Default Vlan Id: 1
    Force Vlan: no
    Vlan header: add if missing
    На вкладке VLAN порт 1 я добавил в группу Vlan ID 1 (но тот же результат даже если порт 1 не входит ни в какую группу).
    Далее я создал vlan1 на eth1 моего Debian:
    iface vlan1 inet static
    vlan-raw-device eth1
    address 192.168.88.254
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.88.255
    Запускаю vlan1 (ifup vlan1) и пытаюсь пропинговать коммутатор 192.168.88.1, но получаю в ответ пакеты с «wrong ICMP» контрольной суммой.
    sihaja:/etc/network# ping 192.168.88.1
    PING 192.168.88.1 (192.168.88.1) 56(84) байт данных.
    From 192.168.88.254 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
    From 192.168.88.254 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
    From 192.168.88.254 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
    sihaja:~# tcpdump -p -i eth1 -n -v
    tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
    00:47:04.756996 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.88.1 tell 192.168.88.254, length 28
    00:47:05.568884 IP0 bad-hlen 0
    00:47:05.756334 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.88.1 tell 192.168.88.254, length 28
    00:47:06.772391 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has 192.168.88.1 tell 192.168.88.254, length 28
    00:47:06.786889 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.88.1 is-at 00:0c:42:4a:ef:d8, length 1499
    00:47:06.786973 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84) 192.168.88.254 > 192.168.88.1: ICMP echo request, id 535, seq 12, length 64
    00:47:06.806897 IP (tos 0x0, ttl 255, id 3847, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84) 192.168.88.1 > 192.168.88.254: ICMP echo reply, id 535, seq 12, length 64 (wrong icmp cksum 0 (->54cf)!)
    00:47:07.778545 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84) 192.168.88.254 > 192.168.88.1: ICMP echo request, id 535, seq 13, length 64
    00:47:07.800879 IP (tos 0x0, ttl 255, id 4103, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84) 192.168.88.1 > 192.168.88.254: ICMP echo reply, id 535, seq 13, length 64 (wrong icmp cksum 0 (->39b1)!)
    Dalimil Gala
