    CRS328-24P-4S+ — сумасшедшие температуры
    CRS328-24P-4S+ — сумасшедшие температуры, SwOS
    elbob2002
    28.07.2018 00:06:00
    Обновился до SwOS 2.8. Теперь получаю вот что:
    CPU температура — 67°C
    Температура платы — 0°C
    Вентилятор 1 — 0 об/мин
    Вентилятор 2 — 0 об/мин
    PSU1 — 526 мА при 26.65 В
    Вентиляторы не крутятся. Раньше они работали и были довольно шумными. В SwOS 2.7 температура показывалась в районе 30–38 градусов, а скорость вентиляторов — около 4000 об/мин.
    RB3011, который стоит сверху на 328, показывает:
    Напряжение — 25.9 В
    Температура — 37°C
    750Gr3 на 3011 показывает:
    Напряжение — 26.4 В
    Температура — 43°C
    CRS125 в той же комнате, но в другой зоне, показывает:
    Напряжение — 26.0 В
    Температура — 29°C
    Думаю, стоит всерьёз волноваться и готовить RMA? Температура в комнате 19 градусов.
    sphitsa
    27.09.2018 08:14:00
    CRS328-24P-4S+ SwOS 2.8 У меня такая же проблема. Температура CPU: 61°C, температура платы: 0°C, вентилятор FAN1: 27648 об/мин, вентилятор FAN2: 0 об/мин. После перезагрузки: температура CPU: 40°C, температура платы: 30°C, вентилятор FAN1: 4560 об/мин, вентилятор FAN2: 4545 об/мин. Примерно через 1-3 дня проблема снова возникает. Можете помочь с этим разобраться, пожалуйста?
    elbob2002
    28.09.2018 19:55:00
    Единственное, что помогло мне — это перезагрузить коммутатор. У меня тут недавно была авария с электричеством, и с тех пор, как питание вернулось, никаких проблем больше не возникало. Очень странно.
    8cqv
    02.10.2018 17:17:00
    У меня такая же ситуация. Ваша программа показывает версию 2.7p или 2.8? Мой CSS326 только сегодня приехал, чтобы работать вместе с CRS328, но нестабильная работа SwOS меня беспокоит…
    elbob2002
    03.10.2018 06:54:00
    У меня стоит версия 2.8 (собрана в пт 13 июля 2018, 12:37:17 GMT+0100 (IST)). Но я вижу, что теперь доступно обновление: Последняя доступная версия 2.8 (собрана ср 3 октября 2018, 07:02:09 GMT+0100 (IST)). Сегодня вечером обновлюсь и посмотрю, как пойдет.
    8cqv
    16.11.2018 10:00:00
    Это ошибка в прошивке SwOS, посмотрите здесь для дополнительного обсуждения: http://forum.mikrotik.com/t/crs328-24p-4s-rm-24x7-fans-or-temperature-sensitive/117988/1. Я обнаружил, что причина была в очень маленькой нагрузке PoE, которая, похоже, сбивала систему с толку. Теперь, когда у меня несколько устройств с нагрузкой по 4-5 Вт каждое, вентиляторы работают круглосуточно. Это тревожная проблема, потому что как только система управления вентиляторами выходит из строя или зависает, вентиляторы перестают работать вообще. Несколько раз я замечал, что коммутатор становился очень горячим на ощупь, и страшно представить, какой там был нагрев процессора!
    elbob2002
    19.11.2018 18:40:00
    В итоге я забил на SwOS. Переключился на RouterOS и с тех пор никаких проблем.
