    Какова польза 260GSP?
    Какова польза 260GSP?, SwOS
    eon
    10.07.2014 07:25:00
    Мы купили несколько свичей, чтобы питать IP-камеры Vivotek по POE. Теперь ни одно устройство, подключённое к порту — будь то камера или IP-телефон — не получает питание по POE. SwOS обновлён. Если переключить порт с POE-auto на POE-on, порт показывает, что POE активен, красный светодиод горит, но связи нет. Пассивный POE тоже не работает — инжектор POE, подключённый к eth1, не раздаёт питание на POE-порты. Устройство отлично работает, если подключать его напрямую к инжектору. Какого рода оборудование оно вообще должно питать? Зубную щётку, наверное?
    fatmacheto
    24.10.2014 12:55:00
    Камеры Hikvision нельзя запитать от пассивных 24 В PoE. Устройства Mikrotik с PoE могут питать другое оборудование на 24 В, например устройства UBNT, а не только MT. Mikrotik должен выпустить версию RB260GSP на 48 В — это был бы огромный успех.
    rextended
    23.03.2016 12:41:00
    Извини, забыл написать после: «Я использую это для питания камер Hikvision и Mobotix… и всё работает безупречно…», но для Hikvision я разделяю Ethernet и PoE прямо на камере: оранжевый и зелёный провода подключаю к LAN-порту, а синие (+) и коричневый (-) — одним штекером к разъёму питания. Для Mobotix я использую синие PoE Mobotix, но этот PoE запитывается напрямую от RB260GSP или RB750UP.
    zaibacu
    20.12.2017 08:06:00
    Купил Mikrotik 260GSP, чтобы запитать камеру HikVision DS-2CD2020-I. Поиски информации в интернете показали, что ей нужно 12 В при 1 А через PoE. По инструкции, этот свитч может выдавать максимум 1 А на порт и напряжение максимум такое, какое сам получает (24 В). Не работает, пишет, что питание слишком слабое. Тогда я задумался, может, я что-то не понимаю, купил блок питания 12 В при 1 А – и всё отлично работает. Что я упускаю? Почему, черт возьми, с PoE-свитчем не работает?
    andriys
    20.12.2017 11:47:00
    Ваша камера требует PoE типа 802.3af, тогда как RB260GSP поддерживает только пассивный PoE.
    Teidemr
    09.11.2019 11:15:00
    Всем привет, у меня быстрый вопрос… Можно ли использовать 260GSP как репитер по LAN? В этом случае мне нужно подключить беспроводной CPE QRT5 с кабелем длиной 180 м между антенной и PoE. Могу ли я, например, вставить на 90 м такой коммутатор без питания от электросети, а только с PoE на входе и с выходным портом питания, подключённым к антенне? Всем спасибо, пока!
