    запросы функций / отчёт об ошибках (RB250GS / RB260GS)
    запросы функций / отчёт об ошибках (RB250GS / RB260GS), SwOS
    rcmcronny
    02.03.2011 13:47:00
    Последнее обновление: 18 декабря 2013 !! ВНИМАНИЕ, в SWOS 1.7 есть баг, который выводит из строя RB250GS/RB260GS, не используйте ACL правила с SwOS 1.7 !! В версии с 1.9 появился новый дизайн веб-интерфейса, если вы видите странный вывод — перезагрузите свитч (подробности: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=72106). Последние версии и changelog: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=80051
    RB250GS: http://download.mikrotik.com/swos/swos-rb250-1.10.lzb
    RB260GS: http://download.mikrotik.com/swos/swos-rb260-1.10.lzb
    Привет, я собрал все запросы на функции и баги, которые видел, чтобы быстро сориентироваться. Также добавил несколько багов, которые нашёл в своём SwOS. Может кто из MikroTik расскажет нам что-то по этим багам и запросам, чтобы все понимали, что разработка идёт? Спасибо, Ронни.
    Исправленные баги:
    Новые:
    - Исправлен баг с MDP (MikroTik Discovery Protocol) (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=50595)
    - Исправлено: не тегировать VLAN по умолчанию в режиме «add if missing» (http://forum.mikrotik.com/t/please-do-not-tag-default-vlan-in-add-if-missing-mode/41411/1)
    - Исправлено: пропадали пинги к свитчу, очень высокий пинг (http://forum.mikrotik.com/t/pings-to-the-switch-dropped-high-ping/41075/1)
    - Исправлен баг с SnmpGetNext http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=63001
    - Исправлен неясный смысл «Link enabled» - http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p290383
    - Исправлена сортировка VLAN — сортировалось по строкам, а должно быть по числам - http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p290383
    - RB260GS: на странице «Link» нет информации о поднятии SFP-ссылки (и на странице «SFP» тоже) - http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=70264&p=357749#p357749
    - RB260GS: на странице «SFP» отсутствует значение «TX Output power», есть только «Tx Bias» - http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=70264&p=357749#p357749
    - RB260GS: на странице VLAN — при добавлении нескольких VID порт SFP показывает случайное значение. Страница отличается от описания в http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS#VLANs_Tab - http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=70264&p=357749#p357749
    - RB260GS: отсутствует опция «Broadcast Storm Control» на вкладке форвардинга - http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=70264&p=357749#p357749
    Исправлено в официальном changelog SwOS: http://download.mikrotik.com/swos/changelog.txt
    - В 1.6 исправлено: SwOS SNMPv2-MIB::sysLocation. Аналогично Cisco, Planet, Linksys, 3com все используют sysLocation.0
    - В 1.6 исправлено: SNMP значения для «IF-MIB::ifSpeed.x» были неправильными (100Мбит — 150, 1000Мбит — 152), должно быть 100000000 и 1000000000 соответственно
    - В 1.6 исправлена ошибка веб-интерфейса (http://forum.mikrotik.com/t/swos-web-interface-error/44351/1)
    - В 1.6 исправлены проблемы с высокой задержкой и медленными линками при подключении к RB250G
    - В 1.6 исправлены проблемы с паролями
    - В 1.7 добавлена поддержка RB260GS
    - В 1.7 обновлён внешний вид веб-интерфейса
    - В 1.7 исправлена настройка скорости порта без автонастройки (всегда стояло 10 Мбит)
    - В 1.8 исправлена ошибка с отсутствием информации SFP-порта в SNMP на RB260GS (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=70264)
    - В 1.8 исправлен баг с неработающим LED диодом SFP (UD601) на RB260GS (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=70264&p=357749#p357749)
    - В 1.8 исправлен баг с настройкой SFP порта для тегов (trunk) — трафик с и на SFP порт приходил без тегов (striped) вне зависимости от настроек (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p357387)
    - В 1.8 исправлен баг с экспортом конфига кнопкой «Save Backup», если добавлено 2 и более ACL правил (проверялось на RB260GS) (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=70264&p=357749#p357749)
    - В 1.9 исправлен баг выхода из системы, выключение порта при его отключении, устранена проблема с недоступностью RB260G по VLAN
    - В 1.10 исправлены проблемы, когда плата не перезагружалась после прошивки
    - В 1.10 исправлены проблемы с вкладкой хостов, если был изучен MAC 0:0:0:0:0:0 на RB250
    - В 1.10 исправлена корректная рассылка uptime соседям
    - В 1.10 добавлена возможность включать/выключать автосогласование на SFP портах RB260
    - В 1.10 добавлено включение передачи на SFP порту, только если обнаружен модуль с сигналом (RB260)
    - В 1.10 исправлены проблемы с блокировкой порта на RB260
    - В 1.10 исправлена настройка full duplex для правильного порта на RB260
    - В 1.10 исправлена неверная лимитация трафика на порту (egress rate) на RB260
    - В 1.10 добавлен vlan-id в таблицу статических хостов (RB260)
    В работе / рассматриваются (пока нет):
    Новые функции:
    - QnQ (http://forum.mikrotik.com/t/qnq/40297/1)
    - Возможность конфигурировать имя пользователя при логине
    - Получать IP свитча через DHCP
    - DHCP snooping (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=52155)
    - ACL для цепочки INPUT (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=54778)
    - Инверсия параметров ACL (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=55740)
    - Таблица MAC-адресов и хостов по VLAN (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p320895)
    - Forwarding database через SNMP (с портами и VLAN) (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p290383)
    - Версия ROS через SNMP (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p290383)
    - Истечение Forwarding database (FIFO?) (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p290383)
    - Кнопки «Выбрать всё» / «Снять всё» на странице VLAN (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p290383)
    - Простой конфиг-файл или публикация существующего формата для автоконфигурации (http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p290383)
    - Разрешить более длинные пароли
    Рассматриваются / в работе:
    - SNMP: должен быть доступен 64-битный счётчик
    - IGMP Snooping (http://forum.mikrotik.com/t/feature-request/42120/1)
    - Сортировка хостов по порту (http://forum.mikrotik.com/t/feature-request-sort-hosts-by-port/44007/1)
    - Добавление описания/имени для портов (http://forum.mikrotik.com/t/an-idea-request/40448/1)
    - Поддержка Spanning Tree (долгий процесс разработки)
    Невозможные функции (из-за аппаратных ограничений или неэффективности):
    - CLI через SSH или Telnet (http://forum.mikrotik.com/t/feature-request/42120/1)
    - Возможность конфигурировать версию SNMP (предпочтительнее 2c или лучше 3 с простой пользовательской аутентификацией)
    - LACP-каналы
    - Удалённый Syslog
    Аппаратные вопросы:
    - Перенести светодиоды на переднюю панель, чтобы их было видно сверху и спереди. Относится также к серии 750. - http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=17&t=49646&p=252329#p290383
    Jeroen1000
    30.03.2011 20:04:00
    +1, отличная работа!
    Jeroen1000
    05.04.2011 14:38:00
    Наверное, самое время добавить ещё одну просьбу, вот она: сделайте возможность настраивать имя пользователя для входа. Хочу поменять «admin» на что-то более подходящее согласно моей политике по именам пользователей и паролям.
    marekm
    22.02.2013 23:45:00
    AR8327 в новом RB260GS наконец-то решает проблему с VLAN? Как известно, RB250GS не поддерживает смешанные помеченные и непомеченные VLAN на одном порту, поддерживаемые в так называемом общем или гибридном режиме в более продвинутых коммутаторах — либо всё непомеченное (Access), либо всё помеченное (Trunk). Было бы обидно выпустить новую железку и не добавить эту часто запрашиваемую функцию.
    kirshteins
    26.04.2011 10:21:00
    Спасибо за сообщения об ошибках и запросы на новые функции. Мы работаем над исправлением следующих проблем:
    SwOS SNMPv2-MIB::sysLocation. равен 1. Cisco, Planet, Linksys, 3com — все имеют sysLocation.0 SNMP.
    Значения для “IF-MIB::ifSpeed.x” неверны (значение: для 100Mbit-соединения — 150, для 1000Mbit/s — 152), нужно, чтобы было 100000000 вместо 150 и 1000000000 вместо 152.
    Список функций, которые будут реализованы в будущих версиях:
    - SNMP: должен быть доступен 64-битный счетчик
    - IGMP Snooping
    - Поддержка spanning-tree (долгий процесс разработки)
    Функции, которые не могут быть реализованы из-за ограничений оборудования или неэффективности:
    - CLI через SSH или telnet
    - 802.1q туннелирование
    - SNMP: версия должна быть настраиваемой (2c или лучше 3 с простой аутентификацией для безопасности)
    - LACP-каналы
    - Удалённый Syslog (локального syslog тоже нет)
    Jeroen1000
    27.04.2011 17:58:00
    Как насчёт того, чтобы заодно починить протокол обнаружения? Загляните сюда http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-discovery-protocol-on-swos/45986/1. Ещё вопрос: можно ли будет менять имя пользователя? И последний вопрос — что такое 802.1q Tunneling? Спасибо, Йероен.
    rcmcronny
    04.05.2011 07:38:00
    @kirshteins Спасибо за ваш отзыв, отличная поддержка от mikrotik. Я обновил свой первый пост, чтобы учесть ваши комментарии и указать, какие вопросы ещё не решены. Надеюсь, это поможет новым клиентам. Ronny
    netmaster
    05.05.2011 06:25:00
    Как насчёт возможности получить IP через DHCP? Я использую много таких коммутаторов для снятия тегов с нескольких VLAN на конце кабеля, и очень быстро становится утомительно вручную назначать IP для каждого из них.
    Jeroen1000
    05.05.2011 10:15:00
    Чёрт, я всё ещё надеялся на поддержку LACP-каналов и, в меньшей степени, удалённого syslog. Первая функция вообще больше подходит для коммутатора на 8 или 24 порта :).
    timua
    20.05.2011 10:54:00
    +1 за исправление ошибок, пожалуйста: ошибка веб-интерфейса на вкладке «Hosts» в SwOS (http://forum.mikrotik.com/t/swos-web-interface-error/40705/1)
    rcmcronny
    15.08.2011 18:52:00
    Обновил первый пост, чтобы отразить исправленные проблемы в версии 1.6. Если какой-то баг пропущен или нужна функция, дайте знать в теме, чтобы я мог добавить это. Думаю, такой короткий обзор очень удобен, чтобы не искать по всему форуму. Ronny
    Jeroen1000
    05.09.2011 06:42:00
    Все еще очень важная тема. Я сам постоянно ловлю себя на том, что проверяю это слишком часто.
    rcmcronny
    13.10.2011 22:33:00
    Спасибо, я обновил свой первый пост, чтобы отразить новые запросы на функции. Если что-то пропустил, дайте знать. Есть тут кто-нибудь из Mikrotik, кто мог бы дать обновления по упомянутым проблемам и запросам в первом посте? Больше общения с клиентами — лучше. Ронни
    reverged
    16.11.2011 18:07:00
    Ошибки/Проблемы: Неясно, что именно делает “LINK Enabled”. Если убрать галочку “Enabled”, ссылка всё равно отображается, даже после перезагрузки. Это функция пересылки, а не настоящая функция ссылки? Если да, то, возможно, стоит перенести её на вкладку Forwarding. Сортировка VLAN, похоже, происходит по строковому значению, а не по числовому; то есть vlan 200 идёт раньше vlan 5. Ошибки веб-интерфейса сохраняются, хоть в версии 1.6 их и стало значительно меньше; перезагрузка помогает, но со временем ситуация ухудшается. Запросы: База пересылки через SNMP (с портом и VLAN) Версия ROS через SNMP Время жизни записей базы пересылки (MAC-адреса сейчас никогда не удаляются) Что происходит при достижении 2000 записей? FIFO ли это? Кнопки Выбрать/Отменить выбор всех на странице VLAN. Если у тебя 20 VLAN, не хочется клицать 100 галочек. Простой конфигурационный файл или публикация существующего формата. Я только что установил около 100 таких устройств, и хотя “клик-клик” работает, теперь у меня синдром запястного канала от мышки. Я мог бы написать PHP-скрипт, который выдавал бы конфиги с IP, hostname и т. д., если бы формат был опубликован. Я бы разобрался сам, но он может измениться. Перенесите светодиоды на переднюю панель, чтобы их было видно спереди или сверху. Это касается и серии 750. Кабели стягиваются стяжками идеально в монтажной рейке RB450, но светодиоды спереди не видны. Смешно, когда индикаторы питания и активности спереди, а статус ссылки — сверху. Дешёвая световая трубка решит эту проблему. ПРИМЕЧАНИЕ: Добавлена просьба о версии ROS через SNMP ПРИМЕЧАНИЕ 2: Добавлена функция “выбрать все”/“отменить выбор всех”
    zervan
    03.06.2012 11:28:00
    Как насчёт этих функций? Когда выйдет новая версия? Здесь, в академических сетях, доступна многовещательная потоковая передача HD-видео, поэтому нужен IGMP Snooping.
    technoob
    07.06.2012 23:02:00
    Наверное, лучшее место для запроса новой функции. Мне очень нравится мой маленький rb250GS. Но было бы здорово иметь таблицу FDB для каждого VLAN, а это, скорее всего, потребовало бы и таблицу хостов для каждого VLAN. Сейчас, если я посылаю один и тот же MAC-адрес через два разных порта на двух отдельных VLAN, таблица FDB постоянно меняется между ними. Таблица для каждого VLAN решила бы эту проблему. Например, если у меня есть роутер с двумя подключенными кабельными модемами (у обоих одинаковый MAC шлюза), это не будет работать через rb250GS. Не уверен, насколько это реально выполнить.
    rcmcronny
    10.07.2012 12:34:00
    Привет, хорошо, я обновил свой первый пост, и теперь в нем должны быть отражены все ответы, так что первый пост — самый полный обзор на данный момент. Надеюсь, от Mikrotik будет обратная связь — когда ждать новое обновление прошивки и что конкретно над ним делается. Любая информация будет принята с благодарностью, так что, пожалуйста, Mikrotik, дайте нам знак о ходе процесса. Спасибо, Ronny.
    Jeroen1000
    18.07.2012 07:38:00
    Рад видеть, что ты обновился. Хотя эта часть форума уже как бы умерла. Интересно, кстати, продолжают ли вообще поддерживать SWOS…
    rcmcronny
    19.02.2013 14:17:00
    Обновил заголовок темы, чтобы отразить, что в основном это касается RB250GS. Я также связался с поддержкой Mikrotik, чтобы узнать, что происходит с SWOS и новым RB260GS, и надеюсь скоро поделиться с вами информацией, которую получу от ребят. Ронни
    rcmcronny
    21.02.2013 14:02:00
    Привет, получил ответ от Janis: Привет! Разработка SwOS не отменена, но сейчас идёт очень медленно из-за более приоритетных проектов, таких как RouterOS версии 6 и Cloud Core Router. В SwOS v1.7 нет больших программных улучшений, он выпущен из-за поддержки нового оборудования – RB260GS. Помимо слота SFP, RB260GS имеет такую же функциональность, как RB250GS. Отличия между RB250GS и RB260GS: у RB250GS используется коммутатор Atheros AR8316, у RB260GS – Atheros AR8327 и есть слот SFP. Ronny
