    Объявления
    Выпущены версии SwOS Lite 2.19 и 2.20!
    Выпущены версии SwOS Lite 2.19 и 2.20!, Объявления
    becs
    06.06.2025 07:21:00
    SwOS Lite версии 2.19 и 2.20 выпущены http://www.mikrotik.com/download
    Что нового в версии 2.20:
    *) улучшена доступность веб-интерфейса SwOS;
       - заменены элементы <a> на <button>;
       - увеличено расстояние между флажками;
       - добавлены понятные описания (aria-label) для флажков;
       - исправлен порядок кнопок при навигации с помощью клавиши Tab;
       - все элементы стали доступны с клавиатуры;
       - улучшена читаемость при использовании программ чтения с экрана;
    Что нового в версии 2.19:
    *) css610pi: обновлена прошивка PoE;
    *) css610pi: добавлена поддержка управления питанием LLDP;
    *) исправлена неправильная пересылка зарезервированного мультикаста;
    *) исправлено сброс FDB при отключении линка;
    *) gpen21/ftc21: улучшена совместимость SFP с другими устройствами;
    *) убрана горизонтальная полоса прокрутки в графическом интерфейсе;
    marekm
    03.07.2025 16:39:00
    Привет, это снова я. Угадай что... в версии 2.20 всё ещё появляются ошибки синтаксиса в таблице Hosts. То же самое в Chromium, Edge и Firefox. Но есть кое-что новенькое — «ПРИМЕЧАНИЕ: отображается только первые 128 хостов» — впервые вижу, что это иногда появляется вместе с ошибками синтаксиса. Ещё на Safari (iPhone, iOS 16.7.11) ситуация другая: в 2.18 тоже были ошибки синтаксиса, а в 2.20 показывается заметка про первые 128 хостов, и пока ошибок синтаксиса не видел. Да, веб-программирование — это сложно, и реально нужно тестировать кучу разных браузеров и платформ.
    supers
    04.07.2025 12:53:00
    Обновил CSS610-8P-2S+ до версии 2.20. Вкладка Host больше не работает. Показывает пустой список, а сверху страницы выдает «ERROR: SyntaxError: Unexpected token ‘{’». Использую Chrome с последними обновлениями на момент написания (138.0.7204.97).
    woland
    07.07.2025 09:18:00
    Похоже, тест кабеля работает некорректно. https://forum.mikrotik.com/t/css610-8p-2s-swos-2-20-cable-pairs/262545
    EdPa
    08.07.2025 09:56:00
    Привет! У меня больше не появляется такая проблема. Кто-нибудь, пожалуйста, откройте инструменты разработчика в браузере на вкладке Host table и проверьте вкладку Network, чтобы увидеть, какие ответы вы получаете по запросу “!dhost.b”. Альтернативно можете выполнить следующую команду curl (не забудьте заменить пароль и IP-адрес на свои):
    # на Linux
    curl --digest -u admin:password $'http://192.168.88.1/\u0021dhost.b'
    # на Windows
    curl --digest -u admin:password http://192.168.88.1/!dhost.b
    Дайте знать, что обнаружите. Спасибо!
    marekm
    08.07.2025 00:36:00
    Похоже, !dhost.b обрывается (усекается где-то до закрывающей скобки, причем в одном и том же месте, даже при повторной загрузке) на некоторых ОС клиентов, но не на всех. Веб-браузеры на десктопе с Win10 и старом MacBook (macOS High Sierra) имеют эту проблему, так же как и curl на этом же старом macOS. Однако веб-браузер на iPhone (старенький, но не слишком — 8 Plus с последними обновлениями, то есть iOS 16.7.11) и curl на Linux работают без проблем. Те же машины (Win10 десктоп и старый MacBook) без проблем открывают множество других веб-страниц (я их оба регулярно использую), просто вкладка Hosts в SwOS Lite не открывается нормально. Сейчас я в поездке, Linux-машины с собой нет, но когда вернусь домой примерно через неделю, попробую на Linux-десктопе (Debian на RPi 400). Похоже, это может быть какой-то конфликт в TCP/IP-стеке, который проявляется при подключении с Win10 или старого macOS (а ведь у них похоже похожий сетевой стек, унаследованный от BSD?), но не воспроизводится на Linux или iOS (более современные сетевые стеки) при подключении к SwOS Lite.
    EDIT — Я только что посмотрел через Wireshark, и это действительно странно. Много повторных передач TCP, кажется, что каждый пакет SwOS Lite слепо отправляет дважды (в надежде компенсировать потерю пакетов, даже если её нет?), и в последних двух пакетах (при том, что заголовки и номера последовательности такие же) данные различаются. Первый пакет полон данных и не заканчивается, как будто ещё есть что ждать, второй начинается с тех же данных, но заканчивается закрывающей скобкой и дополнен пробелами до той же длины. Как будто есть какая-то гонка — данные отправляются из общего буфера, который одновременно обновляется, поэтому меняются (включая размер таблицы!) между повторными передачами. Переизобретать TCP («простой алгоритм») оказывается не так просто, как кажется. Я не слышал о других встроенных устройствах, кроме MT, которые так делают — обычно они делают это правильно, используя default route и так далее.
    EdPa
    08.07.2025 09:59:00
    Проблема подтверждена, ищем решение, спасибо!
    marekm
    09.07.2025 13:51:00
    Действительно ли у этих устройств настолько мало ресурсов, что они не могут использовать полноценный (минимальный, но достаточно соответствующий RFC) стек TCP/IP? Если это так, то имеет смысл заменить веб-интерфейс на внешнюю утилиту (возможно, часть Winbox), которая управляет устройством через SNMP (простой протокол на базе UDP). По крайней мере для уже существующего оборудования, которое не поддерживает загрузку с двумя операционными системами RouterOS — в остальных случаях лучше просто использовать RouterOS.
