    Объявления
    Выпущена версия SwOS 2.17!
    Выпущена версия SwOS 2.17!, Объявления
    becs
    03.09.2024 11:42:00
    Выпущена версия SwOS 2.17 http://www.mikrotik.com/download
    Что нового в версии 2.17:
    *) добавлена поддержка CRS320-8P-8B-4S+;
    *) добавлены настройки Neighbor Discovery для каждого порта;
    *) добавлены настройки сброса счётчиков для отдельных портов;
    *) crs310g: исправлено определение SFP-модулей;
    *) crs312: исправлена возможная проблема с передачей пакетов на каналах 2.5 Гбит/с;
    *) crs312/326q/326xg/354: добавлена возможность включения/отключения MGMT-порта;
    *) crs312/326q/326xg/354: улучшено распределение буфера пакетов;
    *) crs320p/328p: добавлена поддержка управления питанием LLDP;
    *) crs326q/354: исправлены светодиоды на управляющем Ethernet-порте;
    *) crs354: улучшена производительность управления свитчем;
    *) исправлена некорректная маршрутизация зарезервированного мультимедиа;
    *) исправлено обнаружение соседей через WinBox;
    *) улучшено управление вентиляторами в зависимости от температуры;
    *) улучшена стабильность веб-интерфейса SwOS.
    Для установки SwOS 2.17 на устройства CRS320-8P-8B-4S+ обновите RouterOS до последней стабильной версии (7.15.3) и используйте команду «/system swos upgrade».
    Примечание. Новая версия не выпущена для моделей CSS106, так как в их прошивке изменений не было.
    kovacspro
    11.03.2025 15:14:00
    DHCP snooping с опцией Allow from VLAN имеет баг на CRS328-24P-4S+. Когда я пытаюсь управлять коммутатором из тегированного VLAN, ничего не работает. Всё нормально до тех пор, пока я не настрою доверенные порты в DHCP snooping, после чего соединение пропадает, и доступ к коммутатору становится невозможен.
    teslasystems
    14.03.2025 05:03:00
    Пожалуйста, добавьте на веб-интерфейсе имена или номера портов. Когда их 26, очень сложно найти нужный. Сначала нужно навести мышь примерно в нужное место, чтобы появилась подсказка с названием порта, и только потом можно более точно попасть на порт. Очень неудобно и непродуктивно. Не вижу никаких проблем, чтобы добавить номера портов — места для этого вполне достаточно.
    elcano89
    19.03.2025 03:40:00
    SwOS — это очень стабильная система, как есть. У меня есть несколько CRS317, которые работают на нашем провайдере с временем безотказной работы более 500 дней. Единственное пожелание, которое есть у многих из нас — добавить базовые предупреждения безопасности. Легко случайно нажать кнопку в графическом интерфейсе и вывести из строя всю сеть. У меня был случай с техником: он по ошибке нажал кнопку «Boot RouterOS», и система просто выполнит эту команду без подтверждения, спрашивая, уверен ли ты. Кнопка «Перезагрузка» тоже не спрашивает и срабатывает сразу после нажатия. Если добавить такие базовые меры предосторожности и какую-то автоматическую систему резервного копирования, эти коммутаторы станут реально очень надежными для больших производственных сетей, где не нужны функции уровня L3.
    spippan
    19.03.2025 08:46:00
    SwOS работает быстро… ОЧЕНЬ быстро. Например, мой CSS610-8G-2S+ всегда (пере)загружается меньше чем за 10 секунд.
    Apachez
    12.04.2025 02:49:00
    Я отправил это как запрос на добавление функции, пожалуйста, сделайте то же самое, чтобы Mikrotik увидели, что общественность заинтересована в улучшении их продуктов с помощью небольших и простых изменений. Переключение SWOS на RouterOS без предупреждения — просто кошмар для удалённо установленного устройства.
    graealex
    21.04.2025 22:38:00
    Я выберу SwOS MikroTik вместо любого другого «управляемого» свитча в любом случае, но надеюсь, что я не один так считаю: небольшая экономия на устройстве, которое работает только на SwOS вместо ROS, совсем не стоит тех ограничений.
    С ROS я могу:
    • Сниффить и захватывать трафик на любом порту
    • Управлять устройством через MAC-слой и RoMON
    • Подключаться к удалённым портам так, будто я на месте, используя EoIP (включая Netinstall)
    • Иметь расширенный мониторинг и администрирование через ROS, TheDude и SNMP
    becs
    03.07.2025 08:34:00
    Выпущена версия 2.18 SwOS: Выпущена версия SwOS 2.18!
