Если на антенне написано "6db", это значит, что коэффициент усиления антенны нужно выставить на 6? Я пытаюсь улучшить зону покрытия моего роутера, потому что он работает не очень хорошо.
Усиление антенны
Усиление антенны, Аппаратное обеспечение
05.04.2007 19:48:00
05.04.2007 22:21:00
Вмешательство в регулировку усиления антенны по отношению к беспроводному интерфейсу обычно усугубляет ситуацию, так как это нужно для соблюдения законного значения EIRP для вашего местоположения. Установите мощность передачи в ручной режим или усиление антенны на 0, чтобы получить максимальную мощность от вашей карты, но будьте осторожны, так как вы можете передавать на незаконных уровнях мощности. Если у вас проблема с дальностью, попробуйте купить антенну с большим усилением. Антенна с усилением 6 дБ не далеко пойдет даже с картой высокой мощности. Попробуйте использовать Link Possibility Calculator в Wiki, чтобы определить, какое усиление антенны вам нужно для преодоления желаемого расстояния.
05.04.2007 23:03:00
Спасибо. Глупый вопрос. Есть ли предел тому, насколько большой антенну я могу установить на это устройство?
05.04.2007 23:04:00
Кстати, когда ты говоришь установить уровень передачи вручную, ты имеешь в виду установить его на 100%? Он разве по умолчанию не стоит именно так?
05.04.2007 23:40:00
Я живу где-то в глуши. На самом деле, чуть южнее глуши. Сомневаюсь, что кто-то будет отслеживать мою беспроводную активность, но учту, спасибо.
14.11.2017 16:35:00
Установите домен регуляторной зоны вашей страны и укажите значение усиления антенны. Чем выше усиление вы установите, тем меньше будет применена мощность передачи.
15.11.2017 13:26:00
Но Теодор хотел снизить мощность передатчика…
15.11.2017 13:29:00
Извини, я отвечал(а) автору исходного сообщения.
24.10.2019 23:50:00
Разве настройка усиления антенны не фокусирует луч излучения?
25.10.2019 14:53:00
Это сработает, если только антенна не может менять свою геометрию на ходу.
25.10.2019 15:06:00
Ну, если говорить дословно, то антенная решетка — это не одна антенна, как ты уже сама отметила.
17.04.2020 15:52:00
Ну... если у меня есть cAP ac и я хочу покрыть как можно большую площадь, какой порог сигнала мне стоит установить?
02.05.2016 06:38:00
Привет! Хочу, чтобы мой вайфай был как можно слабее. Какие настройки лучше поставить для мощности антенны и tx-power? Спасибо!
