Чтобы обновиться, нажмите «Проверить обновления» в разделе /system package в интерфейсе настройки RouterOS или посетите нашу страницу загрузок: . Если у вас возникнут проблемы, связанные с версией, пожалуйста, отправьте файл supout с вашего роутера на support@mikrotik.com. Файл должен быть создан, когда роутер ведёт себя подозрительно или после возникновения какой-то проблемы с устройством.
Что нового в версии 6.38.7 (2017-Июн-20 10:55):
!) bridge - исправлена передача и приём BPDU при «protocol-mode=none»
!) bridge - возвращена обработка BPDU к поведению до v6.38 (в v6.40 появится отдельная реализация VLAN-aware bridge)
*) 6to4 - исправлена неправильная генерация IPv6 адреса «link-local»
*) arp - исправлен «make-static»
*) bonding - интерфейс bonding не добавляется, если возникает ошибка «could not set MTU»
*) console - исправлен экспорт «/ip neighbor discovery»
*) console - исправлен неожиданный сбой консоли при использовании переменных как функций
*) console - вместо true/false теперь показывается yes/no для состояния включения LCD
*) defconf - отключён запрос на загрузку стандартной конфигурации при изменении настроек через Webfig
*) defconf - отключён запрос на загрузку стандартной конфигурации при обновлении RouterOS
*) defconf - исправлена генерация стандартной конфигурации, когда пакет wireless отключён
*) defconf - исправлены настройки радиочастоты на Groove 52 ac
*) dns - ускорена загрузка тысяч статических записей
*) ethernet - исправлена работа «loop-protect» на «master-port»
*) ethernet - устранён редкий сбой микросхемы коммутатора, вызывавший дерганье порта
*) fetch - исправлена проблема скачивания по HTTPS
*) firewall - запрещена установка «rate» в 0 для параметра «limit»
*) firewall - исправлена корректировка времени создания записи «address-list» по часовому поясу
*) firewall - исправлено изменение записи «address-list» с IP на DNS и обратно
*) firewall - исправлен косметический флаг «invalid» для отключённых элементов
*) ike1 - исправлен сбой на сообщении xauth
*) ike2 - разрешено использовать несколько селекторов трафика для дочерних SA при повторном ключе
*) ike2 - исправлен последний тип полезной нагрузки EAP-аутентификации
*) ike2 - исправлен выпуск политики во время согласования SA
*) ike2 - исправлена аутентификация RSA без EAP
*) ike2 - исправлена ошибка при неправильном парсинге префикса селектора трафика
*) ipsec - не вычитаются src/dst адреса политики для туннельных политик
*) ipsec - исправлен приоритет сгенерированной политики
*) ipsec - исправлен сброс адреса peer «my-id»
*) ipv6 - исправлено так, что адрес не становился недействительным при удалении интерфейса из мостовой/mesh
*) led - исправлено отключение LED при пропадании интерфейса
*) log - добавлена недостающая запись «license limit exceeded»
*) log - исправлена ложная тревога о разгонах CPU/RAM
*) netinstall - исправлены опечатки в сообщениях состояния Netinstall
*) ntp - перезапуск клиента NTP при зависании в ошибочном состоянии
*) ppp - исправлен приём IPv6 адреса на PPP интерфейсе
*) pppoe - добавлено предупреждение для клиента/сервера PPPoE при настройке на slave интерфейсе
*) pppoe-server - исправлена ошибка «one-session-per-host», когда с одного хоста можно было установить 2 параллельных сессии
*) queue - исправлена очередь для ситуации, когда хотя бы одна дочерняя очередь имеет «default-small», а другие — разные (введено в 6.35)
*) quickset - исправлены графики LTE «signal-strength»
*) smb - исправлен путь к шаре на устройствах с директорией «/flash»
*) sniffer - исправлены VLAN-теги при прослушивании всех интерфейсов
*) snmp - добавлены OID скорости вентилятора в «/system health print oid»
*) snmp - исправлена ограниченная обработка walk
*) switch - исправлено отключение MAC обучения на CRS1xx/CRS2xx
*) tile - исправлен Keepalive EoIP при туннеле по VLAN интерфейсу
*) traffic-flow - исправлен отчёт IPFIX для IPv6
*) upnp - исправлено обновление правила NAT в файрволе при изменении внешнего IP
*) userman - разрешено оставлять поле «name-for-user» пустым и неуникальным
*) userman - исправлен редкий сбой GUI при недоступности файлов User Manager
*) webfig - разрешён ввод диапазонов частот в списке сканирования wireless
*) webfig - можно выбрать профиль «default-encryption» на PPP туннелях
*) webfig - корректно указан префикс фильтра маршрутизации
*) webfig - запрещён порядок элементов, если таблица отсортирована по колонке
*) webfig - исправлена информация о времени последнего поднятия и падения Link
*) webfig - исправлено отображение свойств Bridge Filter при наличии нескольких фильтров
*) webfig - показаны все доступные опции в режиме «Advanced Mode» для беспроводных интерфейсов
*) winbox - добавлена кнопка «Flush» в меню «unicast-fdb»
*) winbox - добавлены параметры «memory-scroll», «filter-cpu», «filter-ipv6-address», «filter-operation-between-entries» для Sniffer
*) winbox - добавлены параметры «protected-routerboard» в меню настроек RouterBOARD
*) winbox - сокращение байт до k,M,G в параметрах «connection-bytes» и «connection-rates» файрвола
*) winbox - запрещено устанавливать «memory-limit» и «file-limit» для Packet Sniffer ниже 10KiB
*) winbox - запрещено открывать несколько одинаковых подменю одновременно
*) winbox - не показывать «dpd-max-failures» для IKEv2
*) winbox - не запускать Traffic Generator автоматически при открытии «Quick Start»
*) winbox - исправлена опечатка «Montly» на «Monthly» в меню Graphing
*) winbox - исправлен выбор порта файрвола в Winbox v2
*) winbox - исправлены настройки DNS в «mode-config» IPSec
*) winbox - исправлена ситуация, когда рабочие IPSec политики отображались как недействительные
*) winbox - исправлена статистика ACL Policer коммутатора
*) winbox - исправлена опечатка в меню BGP advertisements: Aggragator -> Aggregator
*) winbox - скрыты «wps-mode» и «security-profile» в режиме wireless nv2
*) winbox - корректно показаны предупреждения «dhcp-server»
*) winbox - убраны лишние значения в настройках «loop-protect» для EoIPv6 туннелей
*) winbox - убрано ненужное меню «/system health» на «hAP ac lite» и «RB450»
*) winbox - показан флаг «A» для IPSec политик
*) wireless - снижена нагрузка на CPU для высокоскоростных беспроводных соединений.
