    Точка-в-точку (Point to Point) конфигурация.
    Точка-в-точку (Point to Point) конфигурация., RouterOS
    yomiciouz
    24.12.2004 14:51:00
    Можно, пожалуйста, кто-нибудь помогите с настройкой Point to Point канала с использованием двух MT с 200mW Prism? Хочу подключить Device A и Device B к концам радиомодемов, и чтобы A мог пинговать B и наоборот. С Senao bridge это было довольно просто, но с MT – не то же самое. Спасибо.
    mag
    25.12.2004 16:59:00
    смотри: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/interface/wireless.content → краткое руководство по настройке. Просто конфигурируем беспроводные интерфейсы (с подходящей полосой частот и диапазонами), добавляем IP-адреса, и готово. С уважением, Маттиас.
    yomiciouz
    28.12.2004 21:14:00
    Итак, вот что у меня есть:
    I now have the following Bridge _[admin@Nitel] > int [admin@Nitel] interface> print Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running NAME TYPE RX-RATE TX-RATE MTU 0 R ether1 ether 0 0 1500 1 X ether2 ether 0 0 1500 2 X wlan2 wlan 0 0 1500 3 R wlan3 wlan 0 0 1500 4 R MyBridge bridge 0 0 1500 [admin@Nitel] interface> 1 R name=“wlan3” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:31:1C:83 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism mode=bridge ssid=“lagose1” frequency=2412 band=2.4GHz-B scan-list=default-ism supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=“” basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=“” max-station-count=2007 fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none [admin@Nitel] interface wireless>_ Station _[admin@Apapa] interface> print Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running NAME TYPE RX-RATE TX-RATE MTU 0 R ether1 ether 0 0 1500 1 X ether2 ether 0 0 1500 2 X wlan1 wlan 0 0 1500 3 R wlan3 wlan 0 0 1500 4 R MyBridge bridge 0 0 1500 [admin@Apapa] interface> 1 R name=“wlan3” mtu=1500 mac-address=00:02:6F:05:AA:05 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Prism prism-cardtype=200mW radio-name=“00026F05AA05” mode=station ssid=“lagose1” frequency=2412 band=2.4ghz-b scan-list=default-ism rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=“” basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=“” max-station-count=2007 tx-power=default fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none [admin@Apapa] interface wireless>_ The wireless interface and ether are both bridged in both cases. The problem now is a laptop attached to the bridge can not ping the laptop attached to the station. But inside the MT I can devices attached. Help needed!!!
    Вот перевод:
    Итак, сейчас у меня такая картина с бриджем: _[admin@Nitel] > int [admin@Nitel] interface> print
    Флаги: X - отключен, D - динамический, R - активен
    ИМЯ        ТИП             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    Станция _[admin@Apapa] interface> print
    Беспроводной интерфейс и Ethernet подключены к бриджу в обоих случаях. Проблема в том, что ноут, подключенный к бриджу, не может пинговать ноут, подключенный к станции. Но внутри MT я могу пинговать устройства. Нужна помощь!!!
    jarosoup
    28.12.2004 21:27:00
    Проблема в том, что обычный прозрачный мост, объединяющий Ethernet и беспроводные интерфейсы, сделать невозможно. Для этого нужно использовать WDS. Проверьте документацию по WDS для примера. Пока что я так и не услышал, будут ли поддерживаться традиционные прозрачные беспроводные мосты (без необходимости использования WDS или EOIP) в будущем… кто-нибудь хочет прокомментировать?
    yomiciouz
    28.12.2004 21:54:00
    Итак, скажите, пожалуйста, как мне реализовать простой мост для соединения 2 сетей? Спасибо.
    chiefbmr
    06.01.2005 06:45:00
    Используй пример WDS. Затем настрой мост с каждой стороны, используя ethernet-порт и интерфейс WDS.
    mag
    06.01.2005 08:28:00
    Или создай маршрутизируемое соединение (не помещай интерфейс WLAN в группу моста) и используй EoIP-туннель (с eth в группе моста). Примеры есть в руководстве. Помни, что IP-адрес нужно назначать группе моста, а не интерфейсу.
    JJCinAZ
    09.01.2005 05:07:00
    Использовать EOIP для меня работает лучше. Возможно, дело во всех наших VLAN'ах, но WDS как-то не так хорошо работает, как EOIP.
    yomiciouz
    21.01.2005 15:47:00
    Спасибо, я смог использовать WDS, но EoIP никак не заработал. Использую MT версии 2.8.11. Что можно сделать? Нужна ли мне прошивка? Ещё раз спасибо.
