    Кто-нибудь работал с Bonding? *Чувствую себя отброшенным*.
    Кто-нибудь работал с Bonding? *Чувствую себя отброшенным*., RouterOS
    jober
    18.04.2005 03:53:00
    Я настроил две MT для проверки bonding. Следую инструкции здесь http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bonding, но даже не пытается заработать. Нужна помощь, ПОЖАЛУЙСТА!
    [admin@ColoBonder] ip> address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   172.16.2.1/24      172.16.2.0      172.16.2.255    ether5
    1   172.16.1.1/24      172.16.1.0      172.16.1.255    ether4
    2   206.251.xxx.xxx/29 206.251.xxx.xxx 206.251.xxx.xxx ether2
    3   10.10.10.1/24      10.10.10.0      10.10.10.255    ether2
    4   3.3.3.1/24         3.3.3.0         3.3.3.255       bonding1
    [admin@ColoBonder] interface> print
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    NAME                         TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0 X  ether1                       ether            0          0          1500
    1  R ether2                       ether            0          0          1500
    2  R ether3                       ether            0          0          1500
    3  R ether4                       ether            0          0          1500
    4  R ether5                       ether            0          0          1500
    5  R eoip-tunnel2                 eoip-tunnel      0          0          1500
    6  R eoip-tunnel1                 eoip-tunnel      0          0          1500
    7  R bonding1                     bonding          0          0          1500
    [admin@ColoBonder] interface> bonding print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name=“bonding1” mtu=1500 mac-address=FE:FD:00:00:00:03 arp=enabled slaves=eoip-tunnel1,eoip-tunnel2 mode=balance-rr primary=none link-monitoring=none arp-interval=00:00:00.100 mii-interval=00:00:00.100 down-delay=00:00:00 up-delay=00:00:00 lacp-rate=30secs
    [admin@ColoBonder] interface> eoip print
    0  R name=“eoip-tunnel2” mtu=1500 mac-address=FE:FD:00:00:00:04 arp=enabled remote-address=172.16.2.2 tunnel-id=2
    1  R name=“eoip-tunnel1” mtu=1500 mac-address=FE:FD:00:00:00:03 arp=enabled remote-address=172.16.1.2 tunnel-id=1
    [admin@ClientBonder] > ip address print
    0   172.16.2.2/24      172.16.2.0      172.16.2.255    ether3
    1   172.16.1.2/24      172.16.1.0      172.16.1.255    ether2
    2   10.10.10.2/24      10.10.10.0      10.10.10.255    ether1
    3   3.3.3.2/24         3.3.3.0         3.3.3.255       bonding1
    [admin@ClientBonder] > interface print
    0  R eoip-tunnel2                 eoip-tunnel      0          0          1500
    1  R eoip-tunnel1                 eoip-tunnel      0          0          1500
    2  R ether1                       ether            0          0          1500
    3  R ether2                       ether            0          0          1500
    4  R ether3                       ether            0          0          1500
    5  R bonding1                     bonding          0          0          1500
    [admin@ClientBonder] > interface bonding print
    0  R name=“bonding1” mtu=1500 mac-address=FE:FD:00:00:00:01 arp=enabled slaves=eoip-tunnel1,eoip-tunnel2 mode=balance-rr primary=none link-monitoring=none arp-interval=00:00:00.100 mii-interval=00:00:00.100 down-delay=00:00:00 up-delay=00:00:00 lacp-rate=30secs
    [admin@ClientBonder] > interface eoip print
    0  R name=“eoip-tunnel2” mtu=1500 mac-address=FE:FD:00:00:00:02 arp=enabled remote-address=172.16.2.1 tunnel-id=2
    1  R name=“eoip-tunnel1” mtu=1500 mac-address=FE:FD:00:00:00:01 arp=enabled remote-address=172.16.1.1 tunnel-id=1
    jober
    18.04.2005 17:32:00
    23 просмотра и ни одного ответа. Ну чего, народ? Связь перестала работать в версии 2.9.16? Она же работала в 2.9.11, когда Джо занимался проектом по связности.
    jober
    18.04.2005 18:27:00
    Только что обновил два MT с 2.9.16 до 2.9.18, и теперь всё работает. Но я обновлял через FTP, и после перезагрузок система всё ещё показывает 2.9.16. Пока работает – мне плевать. Извините, я тупой. Просто указывал FTP на неправильные файлы. LOL. Теперь мне нужно узнать, не сломает ли это bonding, если я подцеплю Bonding1 к ether1? Попробую всё равно. Сообщу, как будет!
    jober
    19.04.2005 05:19:00
    Переходник работает! Теперь надо бы разобраться с упаковкой.
    jober
    19.04.2005 06:21:00
    Winbox не дает мне возможность настроить рабочие устройства как EoIP, только порты ether. Это бы не было проблемой, если бы я разобрался, как настроить Link-Monitoring в Terminal. Помогите!
    19.04.2005 06:40:00
    Если там написано, что версия 2.9beta16 — значит, это действительно 16, и обновление не произошло. Проверь логи (/log pri fo).
    jober
    19.04.2005 07:32:00
    Извини, я отредактировал свой пост, чтобы показать, что я понимаю, что ты имеешь в виду, прежде чем ты это сказал. Не мог бы ты, пожалуйста, подсказать, как редактировать интерфейс связывания в терминале, или подкинуть нужную документацию, чтобы я мог изучить команды? Тут, в Луизиане, уже 2:33 ночи, так что прости, если я не очень в себе.
    19.04.2005 07:38:00
    Эй, ты вставил ссылку сам: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/bonding. Так что что не работает? Опиши свою схему: что у тебя настроено на одном конце, а что на другом?
    jober
    19.04.2005 07:50:00
    Я пытаюсь изменить интерфейс Bonding link-monitor на arp. Но в Winbow слейвы отображаются как ether1 и ether1, а на терминале – правильно, как eoip1 и eoip2. Так что, если я пытаюсь изменить настройку link-monitor или что-то ещё, выдаёт ошибку. Лол, кажется, мне нужна твоя помощь, чтобы пройтись со мной по терминальным командам для редактирования интерфейса bonding. Лол.
    jober
    19.04.2005 07:55:00
    Всё просто, как у меня, :) Связь работает, но нужно настроить резервирование, чтобы если одна линия выйдет из строя, соединение с местом назначения не слетело.
    jober
    19.04.2005 08:11:00
    Зажегся приглушённый свет!
    19.04.2005 08:14:00
    Что и где сохранять??
    jober
    19.04.2005 08:18:00
    Вы, похоже, заставляете меня учить каждую мелочь в терминале, да? LOL. Теперь понятно, извините за потраченное время. Затянула WinBox
    19.04.2005 08:19:00
    Приятно видеть такой быстрый прогресс.
    jober
    19.04.2005 08:29:00
    Офигенно! Теперь могу выдернуть один из сетевых кабелей, а связь останется! Ураааа!
    jober
    19.04.2005 08:38:00
    Я не технический гений нашей компании, но я вкладываю больше всего времени. Джо, "мастер технологий", сдался с MT bonding из-за проблем с маршрутизацией, но я верю, что MT сможет это сделать. Я сначала настрою это как мост, а когда все трудности будут устранены, попробую маршрутизацию.
    jober
    19.04.2005 08:58:00
    Есть ли способ приоритизировать ACK-пакеты в MT? На асимметричных каналах Интернета, таких как DSL и часто кабельные, большая загрузка, потребляющая всю доступную скорость загрузки, может сделать канал практически непригодным для использования, создавая огромный буфер в модеме DSL/Cable, что увеличивает задержку до нескольких секунд. Поскольку ACK-пакеты (подтверждения TCP) для полученных данных также задерживаются или даже теряются, скорость загрузки также падает. Эту проблему можно решить, приоритизируя эти ACK-пакеты, чтобы они отправлялись до любых других пакетов загрузки. Вот как это сделать с помощью m0n0wall: Прежде всего, вам нужна m0n0wall pb24 или более поздняя версия. Начните с добавления нового канала (pipe) в Traffic Shaper. Это необходимо, потому что нам нужно переместить очередь загрузки в m0n0wall (где порядок, в котором отправляются пакеты, можно изменить, пока пакеты находятся в очереди), а не в модем DSL/Cable. Как только пакеты окажутся в выходной очереди модема DSL/Cable, не будет возможности отправлять ACK-пакеты немедленно. Поэтому очень важно установить для этого канала значение пропускной способности, немного ниже эффективной скорости загрузки вашего интернет-канала. Не забывайте, что, например, ADSL-линия со скоростью 128 кбит/с имеет лишь около 100 кбит/с эффективной скорости. Если вы установите это значение слишком высоким, буфер вашего модема все равно заполнится, и приоритизация не даст никакого эффекта. Когда вы добавите этот канал, добавьте две очереди, связанные с этим каналом, с разными весами, например, одну очередь с весом = 10 и одну с весом = 1. Первая очередь становится вашей высокоприоритетной очередью. Теперь пришло время добавить правила, которые классифицируют трафик загрузки в одну из этих двух очередей. Существует множество возможностей, например, приоритизация по TCP/UDP-порту, но для начала мы сосредоточимся на длине IP-пакета и TCP-флагах. Добавьте новое правило Traffic Shaper, свяжите его с первой (высокоприоритетной) очередью, интерфейс = WAN, протокол = TCP, источник = любой, назначение = любой, направление = наружу, длина IP-пакета 0-80, TCP-флаг: ACK = установлен, всё остальное = неважно. Классифицировать пакеты в высокоприоритетную очередь только на основе флага ACK недостаточно, поскольку (большие) TCP-пакеты загрузки также могут иметь установленный флаг ACK. 0-80 - это всего лишь пример, чтобы начать работу. Сохраните правило и добавьте еще одно под ним, связанное со второй (низкоприоритетной) очередью, интерфейс = WAN, протокол = любой, источник = любой, назначение = любой, направление = наружу. При необходимости включите Traffic Shaper, примените изменения — всё готово. Вот несколько моментов, которые следует помнить: убедитесь, что ни один пакет загруженного трафика не может обойти канал; * даже при приоритизации ACK задержка все равно будет увеличиваться, поскольку невозможно остановить отправку большого пакета посередине; * для отправки пакета размером 1500 байт со скоростью 100 кбит/с потребуется 120 мс; * если вы хотите, чтобы у вас была возможность просматривать веб-страницы во время выполнения большой загрузки, вам также потребуется приоритизировать HTTP-трафик загрузки (т.е. целевой порт = 80) — иначе TCP SYN-пакеты (для установки соединения) к веб-серверам не будут приоритизированы, и будет большая начальная задержка, пока соединение не будет установлено. Хорошей идеей также является приоритизация DNS-пакетов. * Если вы хотите узнать, что делает приоритизация для вас, добавьте правило для классификации исходящих ICMP-пакетов в высокоприоритетную очередь и попробуйте пропинговать какой-либо хост в Интернете во время загрузки — один раз с Traffic Shaper включенным, а другой — выключенным. Разница во времени отклика должна быть огромной.
    lastguru
    19.04.2005 09:11:00
    По-моему, ты уже можешь это сделать с RouterOS v2.9, помечая все ACK-пакеты в mangle и затем приоритизируя их в queue tree. Обрати внимание, что приоритизация не сработает, если не пометить и не поставить в очередь всё остальное, кроме ACK, поэтому понадобится как минимум два mangle и как минимум две очереди.
    jober
    19.04.2005 17:16:00
    Как думаете, какой MTU лучше установить на упаковке? Я всё сжимаю. Пожалуйста, учтите, что это будет подключено к PPPoE ADSL, поэтому MTU, по идее, нужно установить на 1492 на сети BellSouth.
    jober
    20.04.2005 01:21:00
    Похоже, у меня небольшая проблема. Сторона A — это /24, а ether1, ether2 и 3 находятся в той же подсети, так что у меня только один шлюз. Но на стороне B ether1 соединен через bridge к ether1 со стороны A, а ether2 и 3 находятся в разных подсетях.
