    Как добиться стабильного соединения?
    Как добиться стабильного соединения?, RouterOS
    mperdue
    09.06.2005 22:59:00
    Я использую оборудование Mikrotik уже почти год и начал разворачивать городскую сеть. Для интернет-широкополосного сервера работает отлично. Поэтому следующим шагом было запустить Voice Over IP (VOIP) на беспроводной сети. У меня есть две Mikrotik-установки. Одна в моем офисе с 802.11b для пользователей и 802.11a-связью с другой Mikrotik-установкой на вышке сотовой связи. Когда я запускаю VOIP через 802.11b к установке на крыше офиса, все работает без проблем. Когда я подключаюсь через 802.11b к установке на вышке сотовой связи, это невозможно из-за задержки. Тестирование через установку с компьютера в месте расположения клиента обычно начинается с 7 мс. Она держится на уровне 7 мс примерно 20 раз, затем очень быстро увеличивается до 30 мс, а затем сбрасывается до 7 мс. Именно тогда происходят трески в VOIP и клиенты жалуются. Я тестировал от клиента к карте Mikrotik 802.11b и вижу небольшие скачки. Я также могу тестировать от Mikrotik к Mikrotik и тоже вижу небольшой скачок. И когда они комбинируются, они достигают 30 мс. Именно здесь кроется проблема. Ok, для antani’s я использую 15.4db всенаправленные антенны на 802.11b Prisim. На 802.11a я использую 11db всенаправленную антенну на вышке сотовой связи и направленную 28db тарелку (перечисленную здесь на сайте Mikrotik). Я также использовал 28db тарелки с обеих сторон, а также пробовал плоские панельные антенны с обеих сторон. На стороне 802.11a никто другой не использует эту частоту. Хотя 802.11b показывает примерно 12 других точек доступа по всему городу (в основном в офисах и домах, обнаружены низкие уровни сигнала). Спасибо за вашу помощь и предложения.
    xandor
    10.06.2005 08:16:00
    Привет! А какую конфигурацию используешь? Маршрутизацию или соединение?
    Xandor
    mperdue
    10.06.2005 13:54:00
    Я прокладываю маршрут. У меня есть /23 по ethernet, который идет к athlos-линке /25. У prisim тоже /25. На другом конце, на сотовой вышке, athlos-линка на том же /25, что и выше, а у prisim свой /25. Ethernet этого устройства имеет только публичный адрес 192, так как к нему ничего не подключено. Вот простой пинг: time=13 мс time=10 мс time=12 мс time=13 мс time=9 мс time=9 мс time=9 мс time=13 мс time=10 мс time=11 мс time=11 мс time=10 мс time=9 мс time=9 мс time=9 мс time=18 мс time=10 мс time=10 мс time=21 мс time=9 мс. Ну, я не против пингов, но хотелось бы, чтобы они были примерно одинаковые. Это линк на 1 милю. Этот пинг между сотовой вышкой и офисным линком, и я только что включил NetStream (что не повлияло на пинг). Проблема в том, что клиенты, которые подключены к prisim, имеют похожий пинг к Mikrotik-у, а когда я прошу клиента пинговать наши серверы, время отклика начинает нарастать на обоих линках и может доходить до 40-60 мс.
    mperdue
    10.06.2005 20:34:00
    Постскриптум: Я включил Netstream, установил политику фрейминга на exact, и настроил 802.11a линк на 6Мег. И получаю пинги 13мс и 14мс стабильно, без каких-либо скачков. На точке доступа ack равен 25, общая tx ccq: 12. С другой стороны сигнал tx/rx: -74/-71. Tx/rc cqq скачет от 2/2 до 7/2, 5/4. Я просканировал область на предмет сигналов в 802.a диапазоне, и похоже, что я единственный, у кого есть сигнал в этой области.
    hitek146
    10.06.2005 22:26:00
    У меня были очень нестабильные пинги – то 40 мс, то 4 мс, и снова до 40 мс, и так постоянно. Оказалось, что проблема была в моей Atheros-карте, которая постоянно меняла скорость передачи данных на ходу. Я попробовал зафиксировать скорость соединения на 6 Мбит/с, и это помогло, но не могу заставить устройства перестать снижать скорость до 1 Мбит/с иногда, даже при свободных каналах и хороших сигналах. Хуже всего то, что приходится фиксировать AP на 6 Мбит/с, и таким образом я не могу обслуживать клиентов с 2 Мбит/с. Конечно, я могу зафиксировать скорость каждого Routerboard CPE в зависимости от местоположения и сигнала, но это было бы огромной морокой и все равно повлияло бы только на восходящий канал CPE, а нисходящий канал оставался бы проблемой. Хотелось бы, чтобы устройства имели более предсказуемый выбор автоматической скорости передачи данных, и я понимаю, что в старых версиях RouterOS 2.8.x они на самом деле вели себя лучше… Hitek
    mperdue
    13.06.2005 18:21:00
    Ну вот, потерял очередного VoIP-клиента сегодня. Этот находится примерно в 24 метрах через дорогу. Я пробовал Linksys WET-11, точку доступа Microsoft, а потом роутеры Linksys GS (прошивка на Linux). Кажется, все три точки доступа работают нормально, но пинги скачут. То 6 мс, то 12 мс, 19 мс, 19 мс, а потом обратно к 6 мс. Иногда на втором 19 мс происходит таймаут. Они подключены к карте Prisim, и я обновил драйверы карты Prisim перед установкой на крыше. К этой карте Prisim подключено шесть точек доступа. Совсем не знаю, что попробовать дальше…
    hitek146
    13.06.2005 23:42:00
    Ты пробовал заблокировать все скорости передачи данных на всех радиоканалах, которые используются, как 11a, так и 11b?
    jonbrewer
    15.06.2005 08:37:00
    Различающиеся значения пинга обычно связаны с помехами. Единственный способ это выяснить — с помощью спектрального анализатора. Сканирование других сетей 802.11 не даст и половины дела, учитывая, что Trango, Canopy, RedLine, AB, AV Senders, беспроводные телефоны и прочие устройства засоряют эфир. У нас дома на конце двуххоповой Mikrotik-связи в плотно застроенном районе используется VoIP-телефон. Качество для слушателей на другом конце отличное, а у нас — просто ужас. Скорее всего, дело в том, что на другом конце (где связь выходит в PSTN) есть буфер джиттера, а у нас нет. (Телефон у нас дешевый ZyXel WiFi, подключенный к D-Link AP в квартире, так что получается три беспроводных соединения). Думаю, если перейти на полноценный VoIP-шлюз дома и стационарный VoIP-телефон, можно решить эту проблему. А что касается пингов, так как это ваша проблема, у меня они выглядят так: 2,2,2,2,2,57,2,2,91,18,2,2,2,2,2,48,2,2,2,2,4,2,2,2,2,32,49,2,66,2,76,2,44,2,2,2,3,2,2,3,21,8,4,4,2,2,2,2 и так далее. Среднее значение за 10 000 пингов — 10 мс, минимум — 2 мс, максимум — 90 мс. Я уверен, что причиной таких значений является то, что 5 ГГц в районе используются всеми устройствами, о которых я упоминал, и еще какими-то, о которых я даже не знаю. И, думаю, это факт жизни, что в публичном спектре будут различающиеся значения пинга. Преодолеть их с помощью буфера джиттера — вероятно, единственный способ сделать VoIP работающим хорошо.
    hitek146
    15.06.2005 23:43:00
    Если я выставляю настройки "Data Rates" в "Default" как на блочном устройстве, так и на клиентском MT, то мои пинг-рейты сильно меняются каждый раз. Если же зафиксировать данные скорости в настройках "Data Rates", выбрав "Configured", то пинг-времена сразу же выравниваются… "Data Rates" установлены в "Default": 23 мс 4 мс 21 мс 4 мс 24 мс 4 мс "Data Rates" установлены в "Configured" и зафиксированы на 6 Mbps: 4 мс 4 мс 4 мс 4 мс 4 мс 4 мс Может, это помехи, но я не могу исправить внешние помехи, в то время как я могу зафиксировать данные скорости (хотя ОС или радио должны прозрачно обрабатывать это)… Hitek
    stephenpatrick
    16.06.2005 07:57:00
    Это очень интересно. Я заметил различия между “default” и “configured” в разных сценариях. Ребятушки из MT, в чем разница? Я думал, что "default" просто позволяет карте делать что она хочет, без вмешательства, а в "configured" RouterOS настраивает какие-то регистры. Хотелось бы услышать больше по этому поводу - С уважением.
    mp3turbo2
    16.06.2005 08:43:00
    Да, верно. При настройках по умолчанию скорость соединения может скакать как сумасшедшая, а если настроить — всё становится стабильно. Никакой тут сложной науки, если честно.
    hitek146
    16.06.2005 09:52:00
    Поведение точно из-за слишком частой смены скоростей передачи данных… Слишком-слишком частой… Настолько частой, что это влияет на качество обслуживания… Я читал в прошлых обсуждениях на этом форуме, что в более ранних версиях беспроводных пакетов 2.8 изменения скоростей передачи данных происходили гораздо реже и таких проблем не возникало. Очень бы хотелось добавить более высокие скорости (для абонентов с более высоким уровнем сигнала) в конфигурацию точки доступа, не наблюдая, как текущая скорость и пинг скачут у клиентов, которые не могут зафиксировать эти высокие скорости…
    jarosoup
    16.06.2005 12:46:00
    В прошлый раз, когда я пытался снизить битрейт пары линков до 6Мб, заметил падение уровня сигнала (оба линка на разных частотах, похожее оборудование). Потеря составляла до 5дБ. Оба линка постоянно скакали между 54 и 48, но уровень сигнала был около -65дБ. Это было с картами AR5212. У кого-нибудь ещё такое случалось?
    stephenpatrick
    16.06.2005 14:57:00
    Заметил небольшие изменения в уровне сигнала, он переходит из состояния "configured" в "default" при той же скорости передачи данных по воздуху... не больше 1 дБ, впрочем.
    С уважением
