    Пропускная способность и очередь.
    Пропускная способность и очередь., RouterOS
    schickb
    09.08.2004 15:08:00
    У меня базовая конфигурация, всё работает через NAT (все IP-адреса локальной сети 192.168.1.x). У меня интернет-соединение 256/256. Хочу настроить систему, которая позволит нескольким выбранным пользователям иметь доступ 128/128 для приоритетных Webex-демонстраций (чтобы это можно было включать и выключать). Если пользователи не используют полосу пропускания (например, выключено), я хотел бы, чтобы 256 было доступно всем. А когда это включено, все делят оставшиеся 128. Я читал руководство по управлению полосой пропускания… Похоже, нужно использовать mangle, но я не уверен, как избежать потери полосы, когда она не используется. Если сможете помочь... пожалуйста, напишите. Используйте ссылки на руководство только не из раздела Bandwith Control Info.
    schickb
    09.08.2004 20:05:00
    Пример гарантированного качества обслуживания в руководстве звучит именно так, как мне нужно, при условии, что пропускная способность может использоваться, когда (в этом примере) FTP-сервер не активен. Итак, чтобы всё стало понятно… может ли пользователь иметь в распоряжении всю пропускную способность до начала FTP-сессии, а затем FTP получает приоритет до своего лимита? И когда FTP завершается, другие пользователи вновь получают эту пропускную способность? Или пропускная способность резервируется только для FTP и никто не может её использовать?
    schickb
    09.08.2004 20:33:00
    Чтобы объяснить подробнее: у меня есть пайплайн на 256k. Хочу, чтобы у пользователя A (фиксированный IP) был приоритет трафика на 128k, у пользователя B (только этот пользователь) — 256k.
    Пользователь A и B: A=128k, B=128k.
    Пользователь A, B и C: A=128k, B=64k, C=64k.
    Если на системе только C, то они получают 256k.
    Звучит просто, а сработает? И правильно ли выбран путь с гарантированным Quality of Service?
    schickb
    10.08.2004 15:12:00
    Обновление – загрузка работает, а вот примеры скачивания никак не хотят работать. В NAT не получается пометить трафик, который приходит из интернета на сервер (natted IP) ??
    schickb
    11.08.2004 15:25:00
    Ну, думаю, теперь всё работает, я использую простые очереди. Без меток трафика (mangle).
