    Маршрутизация работала, а потом перестала.
    Маршрутизация работала, а потом перестала., RouterOS
    illuminatus
    12.05.2005 18:08:00
    Я вот думаю, не мог бы ты пролить свет на эту ситуацию? Не знаю, есть ли у тебя опыт с Mikrotik, но в целом с роутерами ты разбираешься. Вчера вечером я настраивал Mikrotik, схема подключения такая: пришлось использовать 3Com роутер между модемом и Mikrotik, потому что напрямую подключить модем к Mikrotik почему-то не получается установить соединение. Кроме того, Mikrotik обслуживает ещё 3 сети: 10.59.1.0/24, 176.16.0.0/16 и 192.168.1.0/24. На всех трёх сетях были включены DHCP-серверы на их интерфейсах. Я настроил так, чтобы все сети использовали 192.168.254.1 в качестве шлюза по умолчанию, и чтобы они могли видеть друг друга через SNAT. Также я настроил ограничение полосы пропускания и немного QoS. Кажется, всё работало. Когда я подключался к каждому сетевому интерфейсу с помощью ноутбука и прямого кабеля, всё работало как надо. Я мог пинговать наружу, делать DNS-запросы, а также просматривать веб-страницы при подключении к любому интерфейсу. Однако, после того как я немного поуправлял кабелями и вернул Mikrotik на место, я больше не мог пинговать 192.168.254.1. Как следствие, я не мог получить доступ к сети Интернет. Если у тебя есть какие-то предположения о том, что могло вызвать это, или хотя бы какие-то полезные советы по этой ситуации — дай знать.
    andrewluck
    12.05.2005 19:20:00
    Шлюз по умолчанию в каждой сети должен быть IP-адресом в этой сети. Например, в 192.168.1.0/24 шлюз должен быть 192.168.1.1. MT-роутер должен иметь шлюз по умолчанию 192.168.254.1. С уважением, Andrew.
    mp3turbo2
    13.05.2005 09:44:00
    На каждом сетевом шлюзе по умолчанию должен быть IP-адрес из этой же сети. Вы удивитесь, но это не обязательно.
    andrewluck
    13.05.2005 13:24:00
    Да, я удивлён. Без использования proxy-arp? Шлюз – это адрес следующего хопа. Клиент должен быть в состоянии до него достучаться с помощью широковещательного сообщения уровня 2, чтобы определить, куда отправлять ethernet-фрейм. Объясни.
    Andrew
    tneumann
    13.05.2005 15:30:00
    Да. Это верно (по крайней мере, для неточечных связей). Но некоторые платформы маршрутизации имеют механизм, называемый "рекурсивный поиск следующего хопа", благодаря которому можно вывести прямодостижный Layer-2 доступ к следующему хопу в несколько шагов, рекурсивно просматривая шлюзы, пока не будет найден шлюз с прямодостижным Layer-2 доступом. Согласно http://www.mikrotik.com/download/CHANGELOG_beta Что нового в v2.9beta1:
    *) маршруты теперь поддерживают рекурсивный поиск следующего хопа; Работает начиная с версии 2.9 – Tom
    andrewluck
    13.05.2005 15:47:00
    Том, спасибо за объяснение. Похоже, я опять что-то пропустил. Пора почитать ещё.
    Эндрю
