    Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!
    Сигнал -25 дБм, а скорость всего 2 Мбит/с!, RouterOS
    hkaiser
    25.11.2005 11:00:00
    Привет! У меня участок сети более 2 км с уровнем сигнала -25 до -30 дБм. В поле статуса (скорость Tx/Rx) в разделе беспроводной связи в WinBox показывает 54 Мбит/с, а реально проходит только 2 Мбит/с. Что я делаю не так? Спасибо за любую помощь! С наилучшими пожеланиями, hkaiser.
    djape
    29.11.2005 10:17:00
    Хехе, очень странно, и снова твой сигнал на 2 км очень-очень хороший! Ты не сказал, это g или a? В любом случае, сигнал слишком хорош для 2 км!!! Какие антенны ты используешь? Какие карты ты используешь? Если это g, думаю, ты используешь усилители, и шум мешает тебе. Ты сказал, что сигнал от -25 до -30, а он должен быть более-менее стабильным, с отклонением в -1 вверх или вниз, а не на 5. Пока, м8!
    29.11.2005 10:18:00
    Тебе также стоит выложить свою конфигурацию.
    hkaiser
    06.02.2006 23:18:00
    Я обновился до версии 2.9.12 и сильно изменил конфигурацию. Теперь я получаю 15 Мбит/с по каналу, но не больше. Сейчас вижу, что уровень сигнала/шума на канале составляет 58 дБ. Использую Mikrotik с параболическими антеннами с усилением 30 дБ и 5-метровым кабелем. Сигнал идет вверх и вниз медленно. Моя конфигурация на этих роутерах:
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:E3:86 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35E386" mode=station ssid="MikroTik" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5450 band=5ghz scan-list=default,5450 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=yes allow-sharedkey=no
    второй роутер:
    0  R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:E5:75 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35E575" mode=bridge ssid="MikroTik" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5450 band=5ghz scan-list=default,5450 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=1 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=yes allow-sharedkey=no
    nstreme и polling включены, размер фрейма установлен динамически с обеих сторон. Работает на 3300 Sempron с 512 МБ оперативной памяти и картами CM9. Пожалуйста, дайте какие-нибудь рекомендации по решению этой проблемы.
    hkaiser
    tully
    07.02.2006 08:34:00
    Тебе лучше сделать "/system reset", раз ты начал менять настройки, в которых ничего не понимаешь. Базовую скорость стоит оставить по умолчанию. Джон
