Я обновился до версии 2.9.12 и сильно изменил конфигурацию. Теперь я получаю 15 Мбит/с по каналу, но не больше. Сейчас вижу, что уровень сигнала/шума на канале составляет 58 дБ. Использую Mikrotik с параболическими антеннами с усилением 30 дБ и 5-метровым кабелем. Сигнал идет вверх и вниз медленно. Моя конфигурация на этих роутерах:
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:E3:86 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35E386" mode=station ssid="MikroTik" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5450 band=5ghz scan-list=default,5450 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps basic-rates-a/g=24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=yes allow-sharedkey=no
второй роутер:
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:E5:75 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B35E575" mode=bridge ssid="MikroTik" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5450 band=5ghz scan-list=default,5450 rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=1 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=short compression=yes allow-sharedkey=no
nstreme и polling включены, размер фрейма установлен динамически с обеих сторон. Работает на 3300 Sempron с 512 МБ оперативной памяти и картами CM9. Пожалуйста, дайте какие-нибудь рекомендации по решению этой проблемы.
hkaiser
