Я использую UPnP и политический роутинг через два WAN-подключения на своем роутере MT. UPnP работает нормально, но я использую политический роутинг для p2p-портовых диапазонов через второе WAN-подключение, и UPnP, похоже, не может правильно установить переадресацию нужного публичного адреса. Он всегда использует публичный IP неправильного WAN. Есть ли способ заставить UPnP выбрать, какой IP WAN использовать для переадресации портов на определенных портах?
Использую UPnP на двух интерфейсах WAN.
Использую UPnP на двух интерфейсах WAN., RouterOS
01.09.2005 09:21:00
01.09.2005 09:44:00
UPnP работает корректно только если у вас один внешний интерфейс. В вашем случае вам нужно выбрать, какой интерфейс использовать в качестве внешнего.
