Я только что настроил RB532 с CM9 и SR5 картой. CM9 — это бэкхол, а SR5 — точка доступа, работающая на частоте 5745. Сейчас они установлены в корпусе PacWireless с 12db 5ghz Omni и расположены на башне на высоте примерно 47 метров. У меня проблемы с качеством и скоростью сигнала. Я использую прошивку 2.9.18. Я пробовал вручную устанавливать выходную мощность SR5 и возвращался к настройкам по умолчанию, но безрезультатно. Максимальная скорость, которую я вижу, составляет 6 Мбит/с, когда я всего в 60 метрах от башни. Когда я удаляюсь на 1,6 км, сигнал падает до -80-90 дБ и становится неработоспособным. Мои патчкорды сертифицированы для 6ghz (просто ufl к n-male, который крепится непосредственно к антенне примерно на 15 см). Когда я всего в 60 метрах от башни, я могу получить уровень сигнала до -69 дБ (я ожидал, что он будет выше на таком близком расстоянии). В лаборатории я получаю более 20 Мбит/с вверх и вниз. Я пробовал 2 разных CPE: один — RB512 с CM9 и Rootenna 18 дБ, второй — ноутбук с SRC к антенне Echo Backfire 17 дБ. Моя реальная проблема в том, что мне приходится каждый раз платить человеку, чтобы он залез на башню (этот человек еще и не местный). Я чувствую, что что-то не так или плохо, будь то омни, патчкорд, карта и т.д. Вот моя беспроводная конфигурация:
0 name=“SR5” mtu=1500 mac-address=00:15:6D:10:21:0B arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name=“00156D10210B” mode=ap-bridge ssid=“sonicnet” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=united states antenna-gain=0 frequency=5745 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=manual-table noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
Кто-нибудь видит какие-нибудь очевидные проблемы здесь? Я также пробовал изменить antenna-mode на A или B, и это, похоже, не влияет на качество сигнала.
Спасибо.
Спасибо.
