Я внедряю новый NAT-роутер для сети моего клиента. Большинство моих клиентов используют приватные адреса, но некоторые используют публичные IP-адреса напрямую. Мой провайдер выделил мне блок адресов, который требуется некоторым моим клиентам для серверов и т.д. В веб-интерфейсе моего старого роутера (Edimax pri-684) есть нечто, называемое Public DMZ, где можно настроить следующее: (isp) ↔ Nat Router(public address1) ↔ Customer(public address2). Единственный способ, которым мне удалось это запустить, — это очевидный риск безопасности, и, вероятно, порождает и другие проблемы. Я создал мост и добавил порты LAN и WAN к нему. Таким образом, публичный адрес работает в моей сети, и приватные локальные адреса тоже работают. Но так оставлять нельзя, нужно разобраться, как маршрутизировать IP. Я пробовал использовать src-nat и dst-nat, но список маршрутов предполагает, что публичный адрес клиента находится на WAN, поэтому я добавил статическую ARP-запись, показывающую, что публичный IP клиента находится в LAN, однако маршрутизация все равно не работала. Есть какие-нибудь предложения или идеи? Я знаю, что это возможно, потому что мой старый роутер умел это делать. Спасибо!
Пробрось публичный IP на локальную сеть через NAT.
Пробрось публичный IP на локальную сеть через NAT., RouterOS
04.04.2006 17:18:00
24.04.2006 16:09:00
Просто используй src-NAT и dst-NAT, как будто публичный IP находится в локальной сети клиента. Я использую это и это отлично работает.
