    Пробрось публичный IP на локальную сеть через NAT.
    Пробрось публичный IP на локальную сеть через NAT., RouterOS
    dancuofzhills
    04.04.2006 17:18:00
    Я внедряю новый NAT-роутер для сети моего клиента. Большинство моих клиентов используют приватные адреса, но некоторые используют публичные IP-адреса напрямую. Мой провайдер выделил мне блок адресов, который требуется некоторым моим клиентам для серверов и т.д. В веб-интерфейсе моего старого роутера (Edimax pri-684) есть нечто, называемое Public DMZ, где можно настроить следующее: (isp) ↔ Nat Router(public address1) ↔ Customer(public address2). Единственный способ, которым мне удалось это запустить, — это очевидный риск безопасности, и, вероятно, порождает и другие проблемы. Я создал мост и добавил порты LAN и WAN к нему. Таким образом, публичный адрес работает в моей сети, и приватные локальные адреса тоже работают. Но так оставлять нельзя, нужно разобраться, как маршрутизировать IP. Я пробовал использовать src-nat и dst-nat, но список маршрутов предполагает, что публичный адрес клиента находится на WAN, поэтому я добавил статическую ARP-запись, показывающую, что публичный IP клиента находится в LAN, однако маршрутизация все равно не работала. Есть какие-нибудь предложения или идеи? Я знаю, что это возможно, потому что мой старый роутер умел это делать. Спасибо!
    airtech
    04.04.2006 18:16:00
    Вам дали диапазон, в котором вы можете сделать свой роутер шлюзом для этого диапазона, или просто конкретное количество публичных IP-адресов, для которых нужно сделать их роутер шлюзом?
    tkwak
    05.04.2006 02:38:00
    Используй one-to-one NAT или раздели свой IP-адрес на два диапазона, а потом используй MT в качестве роутера, чтобы пользователи твоей локальной сети могли использовать одну часть из этих двух диапазонов.
    dancuofzhills
    05.04.2006 05:10:00
    Отвечая на первый вопрос, мой провайдер выдал мне пул из 5 IP-адресов для назначения устройствам. Роутер моего провайдера — это шлюз. У меня на самом деле есть подключения от 3 разных провайдеров, и у меня есть по 5 доступных IP-адресов от каждого, надеюсь, я смогу объединить их для балансировки нагрузки и распределить часть IP-адресов моим клиентам. Думаю, у меня почти всё готово, кроме этой небольшой проблемы. Похоже, то, что я пытаюсь сделать, называется one-to-one NAT в некоторых роутерах. Я перепробовал всевозможные комбинации настроек NAT под файерволом. Пока что ничего не делал с настройками NAT или broute в меню Bridge, но, вероятно, попробую завтра. Напишу, если получится настроить one-to-one NAT.
    user19
    24.04.2006 16:09:00
    Просто используй src-NAT и dst-NAT, как будто публичный IP находится в локальной сети клиента. Я использую это и это отлично работает.
    dancuofzhills
    24.04.2006 17:59:00
    Я сначала пытался использовать обычные src и dst nats, но это не сработало. Похоже, требовались специальные маршруты, чтобы сообщить MT-боксу, что определённый публичный IP-адрес находится на моём приватном интерфейсе. Я не смог настроить маршруты, чтобы всё заработало. В итоге я сделал eoip-туннель между моим роутером и виртуальным AP. Затем я создал mac bridge между публичным интерфейсом на моём роутере и eoip-туннелем. Это отлично справляется со своей задачей, но из-за этого определённый трафик не обрабатывается моим сервером управления полосой пропускания/биллинга (не MT bridge устройство между моим роутером и AP). Но это нормально, потому что у меня не так много клиентов, которым нужна эта конфигурация, я просто могу включать и выключать их и управлять полосой пропускания вручную на роутере.
