У меня интерфейс ether1 настроен как public (10.0.0.2/24), а ether2 – как local (10.1.0.1/24). Ether2 подключен через LAN к AP (dlink dwl900), а ether1 подключен через LAN к модему ADSL Netgear DG834 с IP-адресом 10.0.0.1 (default gateway). DHCP-сервер работает на ether2. Хочу, чтобы все беспроводные клиенты подключались только в DHCP-режиме (динамический режим, без статического), для этого я добавил на ether2 arp=reply-only, и это работает. Проблема возникает, когда я включаю hotspot (интерфейс ether2): клиенты также подключаются с IP-адресом в статическом режиме (хочу, чтобы клиенты подключались только в динамическом режиме).
Вот моя конфигурация роутера MikroTik:
[admin@MikroTik] ip address> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
0 ;;; added by setup 10.0.0.2/24 10.0.0.0 10.0.0.255 ether1
1 ;;; added by setup 10.1.0.1/24 10.1.0.0 10.1.0.255 ether2
2 ;;; added by setup 192.168.0.0/16 192.168.0.0 192.168.255.255 ether2
[admin@MikroTik] ip route> print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
DST-ADDRESS PREFSRC G GATEWAY DISTANCE INTERFACE
0 ADC 10.0.0.0/24 10.0.0.2 ether1
1 ADC 10.1.0.0/24 10.1.0.1 ether2
2 ADC 192.168.0.0/16 192.168.3.99 ether2
3 A S ;;; added by setup 0.0.0.0/0 r 10.0.0.1 ether1
[admin@MikroTik] interface ethernet> print
Flags: X - disabled, R - running
NAME MTU MAC-ADDRESS ARP
0 R ether1 1500 00:xx:xx:xx:xx:xx enabled
1 R ether2 1500 00:xx:xx:xx:xx:xx reply-only
[admin@MikroTik] ip dhcp-server> print detail
0 name="dhcp1" interface=ether2 lease-time=3d address-pool=dhcp-pool-1 bootp-support=static add-arp=yes
[admin@MikroTik] ip hotspot> print detail
Flags: X - disabled, I - invalid, S - HTTPS
0 name="hs-ether2" interface=ether2 address-pool=pool3 profile=hsprof1 idle-timeout=5m keepalive-timeout=none addresses-per-mac=2 ip-of-dns-name=10.1.0.1
[admin@MikroTik] ip pool> print
NAME RANGES
0 dhcp-pool-1 10.1.0.100-10.1.0.254
1 pool3 192.168.1.1-192.168.1.250
Спасибо!!!
