    Точка доступа и ARP
    Точка доступа и ARP
    Точка доступа и ARP, RouterOS
    kiana
    07.02.2006 20:03:00
    В роутере Mikrotik 532 включил в интерфейсе ether2 (сервер DHCP) режим arp reply-only для всех клиентов, работающих только в DHCP-режиме, и всё работает отлично. Если также включить Hotspot (интерфейс local ether2) в режиме arp reply-only, то связь с клиентами перестаёт работать, и они переходят в IP-адрес по статике… есть какие-нибудь идеи? Спасибо!!!
    sergejs
    10.02.2006 12:50:00
    Что именно не работает? Можешь, пожалуйста, объяснить подробнее?
    kiana
    10.02.2006 15:55:00
    У меня интерфейс ether1 настроен как public (10.0.0.2/24), а ether2 – как local (10.1.0.1/24). Ether2 подключен через LAN к AP (dlink dwl900), а ether1 подключен через LAN к модему ADSL Netgear DG834 с IP-адресом 10.0.0.1 (default gateway). DHCP-сервер работает на ether2. Хочу, чтобы все беспроводные клиенты подключались только в DHCP-режиме (динамический режим, без статического), для этого я добавил на ether2 arp=reply-only, и это работает. Проблема возникает, когда я включаю hotspot (интерфейс ether2): клиенты также подключаются с IP-адресом в статическом режиме (хочу, чтобы клиенты подключались только в динамическом режиме).
    Вот моя конфигурация роутера MikroTik:
    [admin@MikroTik] ip address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   ;;; added by setup 10.0.0.2/24        10.0.0.0        10.0.0.255      ether1
    1   ;;; added by setup 10.1.0.1/24        10.1.0.0        10.1.0.255      ether2
    2   ;;; added by setup 192.168.0.0/16    192.168.0.0     192.168.255.255 ether2
    [admin@MikroTik] ip route> print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
    DST-ADDRESS        PREFSRC         G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0 ADC 10.0.0.0/24        10.0.0.2                                   ether1
    1 ADC 10.1.0.0/24        10.1.0.1                                   ether2
    2 ADC 192.168.0.0/16     192.168.3.99                               ether2
    3 A S ;;; added by setup 0.0.0.0/0                          r 10.0.0.1                 ether1
    [admin@MikroTik] interface ethernet> print
    Flags: X - disabled, R - running
    NAME                                   MTU   MAC-ADDRESS       ARP
    0  R ether1                                 1500  00:xx:xx:xx:xx:xx enabled
    1  R ether2                                 1500  00:xx:xx:xx:xx:xx reply-only
    [admin@MikroTik] ip dhcp-server> print detail
    0   name="dhcp1" interface=ether2 lease-time=3d address-pool=dhcp-pool-1 bootp-support=static add-arp=yes
    [admin@MikroTik] ip hotspot> print detail
    Flags: X - disabled, I - invalid, S - HTTPS
    0   name="hs-ether2" interface=ether2 address-pool=pool3 profile=hsprof1 idle-timeout=5m keepalive-timeout=none addresses-per-mac=2 ip-of-dns-name=10.1.0.1
    [admin@MikroTik] ip pool> print
    NAME                                                  RANGES
    0 dhcp-pool-1                                           10.1.0.100-10.1.0.254
    1 pool3                                                 192.168.1.1-192.168.1.250
    Спасибо!!!
    kiana
    10.02.2006 16:05:00
    Моя проблема: клиент беспроводной сети подключается к точке доступа в режиме статического IP-адреса и динамическом режиме (DHCP). Без проблем: клиент беспроводной сети подключается к точке доступа только в динамическом режиме (DHCP).
    sergejs
    13.02.2006 10:16:00
    Известная проблема: arp=reply-only не работает на интерфейсе hotspot, когда включен универсальный клиент. На самом деле, универсальный клиент на интерфейсе hotspot не нужен, поскольку все привязки ip-arp уже задаются статическими arp-записями. Чтобы отключить универсальный клиент на интерфейсе hotspot: `/ip hotspot set 0 address-pool=none`
