    Как мне решить эту проблему... с VoIP, беспроводной связью, в общем, со всем этим?
    Как мне решить эту проблему... с VoIP, беспроводной связью, в общем, со всем этим?, RouterOS
    mperdue
    21.12.2005 17:49:00
    Мы — провайдер, у нас на крыше стоит один Mikrotik — Mikrotik 532 с последней о.с. В этом устройстве есть карты 802.11a и 802.11b. 802.11a релеирует сигнал к другому устройству Mikrotik. Клиенты подключаются к 802.11b prism через Linksys GS (с о.с. SveaSft), аутентификация происходит через ppoe/radius. За Linksys GS стоит NAT с voip ata Spura spa-2000. На локальной Ethernet работает voip сервер Asterisk. Эта система работает уже несколько месяцев, но сейчас соединение стало очень плохим. Через 30-40 секунд в 60% исходящих/входящих звонков происходит обрыв. Если перезвонить, звонок идёт отлично. Я наблюдаю за сервером Asterisk и вижу, что когда звонок обрывается, Asterisk не может связаться с voip ata. Winbox иногда выдаёт ошибки о больших потерях данных и ошибках при подключении по ssh с неправильными паролями. Когда я подключаюсь к Winbox, меня обычно сразу же отключает, но через 20 секунд я могу снова подключиться. При этом нет записей о перезагрузке Winbox. У нас подключено 16 беспроводных пользователей к Mikrotik и 10 пользователей VoIP. Сегодня я потерял 4 из них. Я провёл ping-тесты с сервера Asterisk до роутеров конечных пользователей — потерь нет. Что меня очень удивляет.
    Michael
    mperdue
    21.12.2005 20:38:00
    Я потратил последние несколько часов на сервере Asterisk (voip сервер) mirc. В ответ мне говорят, что мои sip-сообщения возвращаются недостаточно быстро.
    djape
    21.12.2005 22:14:00
    Попробуй сделать что-то вроде этого:
    0   ;;; VoIP chain=prerouting protocol=udp src-port=5004-5065 action=mark-packet new-packet-mark=VoIP-In passthrough=yes
    1   chain=prerouting protocol=udp src-port=5004-5065 action=mark-connection new-connection-mark=VoIP-In passthrough=yes
    2   chain=prerouting protocol=udp src-port=5004-5065 action=change-tos new-tos=min-delay
    3   chain=prerouting protocol=udp src-port=5004-5065 action=accept
    4   chain=output protocol=udp src-port=5004-5065 action=mark-packet new-packet-mark=VoIP-In passthrough=yes
    5   chain=output protocol=udp src-port=5004-5065 action=mark-connection new-connection-mark=VoIP-In passthrough=yes
    6   chain=output protocol=udp src-port=5004-5065 action=change-tos new-tos=min-delay
    7   chain=output protocol=udp src-port=5004-5065 action=accept
    8   chain=prerouting protocol=udp dst-port=5004-5065 action=mark-packet new-packet-mark=VoIP-Out passthrough=yes
    9   chain=prerouting protocol=udp dst-port=5004-5065 action=mark-connection new-connection-mark=VoIP-Out passthrough=yes
    10   chain=prerouting protocol=udp dst-port=5004-5065 action=change-tos new-tos=min-delay
    11   chain=prerouting protocol=udp dst-port=5004-5065 action=accept
    12   chain=output protocol=udp dst-port=5004-5065 action=mark-packet new-packet-mark=VoIP-Out passthrough=yes
    13   chain=output protocol=udp dst-port=5004-5065 action=mark-connection new-connection-mark=VoIP-Out passthrough=yes
    14   chain=output protocol=udp dst-port=5004-5065 action=change-tos new-tos=min-delay
    15   chain=output protocol=udp dst-port=5004-5065 action=accept
    Затем попробуй сделать что-то подобное для другого трафика, читай руководство по TOS и дереву очередей… Удачи!
    mperdue
    22.12.2005 16:05:00
    Обновление: выяснил, что пользователи VoIP, подключенные по беспроводной связи, на несколько секунд становятся недоступными, а затем снова подключаются. Это происходит несколько раз в час. Заметил также, что мое соединение с WinBox разрывается одновременно с тем, как пользователи VoIP становятся недоступными. Но я могу переподключиться к Mikrotik через 20 секунд после разрыва соединения. Блок Mikrotik не показывает никаких записей в логах о перезагрузке, а беспроводные соединения не сбрасываются. Я могу судить об этом, потому что в логах отображается, что пользователи беспроводной сети подключены уже 5 часов, а затем внезапно потеряли соединение. Что думаете?
    djape
    22.12.2005 21:37:00
    Хм, давай подумаем… MT не перезагружается, соединение не обрывается, но пользователи ненадолго, несколько секунд в час, становятся недоступными? Ты тоже подключен по беспроводной сети, когда используешь Winbox? Если да, подключен ли ты к тому же интерфейсу, или соединение приходит с другого интерфейса, используемого для p2p-линка? Если это тот же интерфейс, возможно, вирус от одного из пользователей, или, может быть, пара пользователей (достаточно двух) обмениваются небольшими файлами, если ты не отключил пересылку (они будут обмениваться файлами без ограничений скорости, потому что пакеты никогда не пройдут через роутер, они останутся на беспроводном интерфейсе, и очередь не будет работать). Это могут быть несколько мегабайт, но это можно скачать за секунды и вызывать большую задержку для других пользователей. Ты не увидишь этот трафик через torch, даже вкладка трафика интерфейса его не покажет. Это тупой 802.11, ничего не поделаешь. Если ты на другом интерфейсе, но все равно теряешь соединение, боюсь, я тебе не смогу помочь… В любом случае, тебе нужно предоставить больше информации, чтобы получить лучший ответ.
    Cheers dude…
    evert
    23.12.2005 08:26:00
    Зачем и метка соединения, и метка пакета? Это разве не какая-то избыточность?
    mperdue
    29.12.2005 21:17:00
    Проблема оказалась в том, что интерфейс Ethernet Mikrotik сбрасывал порт коммутатора Cisco. Потом я переключил инжектор PoE на роутер и все кабели. Всё равно продолжалось, поэтому заменил коммутатор. Сейчас я запрограммировал Mikrotik, чтобы он переключился обратно на 10 Мбит/с вместо 100 Мбит/с, чтобы посмотреть, временно это исправит проблему. Мне повезло, и вместо пингования удалённой радиостанции я пинговал Ethernet-порт, когда он отключался. Потом зашёл в коммутатор и увидел, где он сбрасывал интерфейс. -Michael
