    Микротик слишком слаб, чтобы обрабатывать одновременные PPPoE-соединения?
    Микротик слишком слаб, чтобы обрабатывать одновременные PPPoE-соединения?, RouterOS
    cwflying
    12.11.2005 10:55:00
    Я провёл эксперимент, чтобы проверить, сколько PPPoE-соединений Mikrotik может обработать одновременно. Результат плохой, и мне интересно, почему так произошло. Я создал два VLAN-интерфейса на ether 1: vlan 2 и vlan 3, затем создал два PPPoE-клиентских интерфейса, основанных на этих VLAN-интерфейсах соответственно. Аналогично, два VLAN-интерфейса созданы на ether 2, и два PPPoE-серверных интерфейса созданы на этих VLAN-интерфейсах соответственно, так что в каждом VLAN есть PPPoE-клиент и PPPoE-сервер. PPP secrets и PPP profiles созданы правильно, и каждый секрет/профиль соответствует одному PPPoE-клиенту/серверу. Два PPPoE-клиента и PPPoE-сервер отключены. Ether 1 и ether 2 соединены кроссовым витым кабелем. Сохранил конфигурацию и перезагрузил Mikrotik. Ну что, начнём тест, он очень простой: сначала включить два PPPoE-серверных интерфейса, а затем одновременно включить два PPPoE-клиентских интерфейса, внимание, “одновременно”. Я обнаружил, что PPPoE-соединение нестабильное: то пропадает, то появляется. Я пробовал несколько раз и получал один и тот же результат. Из syslog я нашёл следующие сообщения: pppoe,ppp,debug <0002>: PPP disconnected in 12-Nov 14:1:0.14 pppoe,ppp,info : terminating… - not enough resources in 12-Nov 14:1:0.14 pppoe,debug,packet svr_vlan2: sent PADT to 00:01:02:92:4F:31 in 12-Nov 14:1:0.14 Итак, почему PPPoE-клиентский линк падает? Причина в том, что PPPoE-сервер отправляет PADT-пакет к PPPoE-клиенту, здесь “svr_vlan2” — это PPPoE-серверный интерфейс в VLAN 2 на ether 2, а “00:01:02:92:4F:31” — это MAC-адрес PPPoE-клиентского интерфейса на ether 1. Я не знаю значения “not enough resources”, всего два PPPoE-линка, без какого-либо другого трафика, почему “not enough resources”? Mikrotik работает на ПК с 128M RAM, CPU — Celeron 600, версия прошивки — 2.9.2. Любые предложения приветствуются.
    sten
    13.11.2005 19:08:00
    Ты использовал два независимых PPPoE AC?
    changeip
    13.11.2005 20:16:00
    Версия ПО — 2.9.2. Хочу сразу сказать, что 2.9.2 — это старая версия, и вам стоит протестировать на более новой. Если вы отправите запрос в поддержку на 2.9.2, вам просто ответят «пожалуйста, обновитесь» и попросят проверить еще раз. Я просто пытаюсь сэкономить ваше и их время, если вы будете сообщать об ошибках.
    cwflying
    14.11.2005 12:28:00
    Поскольку все тесты проводятся на одном ПК Mikrotik, я не могу посмотреть "AC" с реального PPPoe-клиента, могу только мониторить через WINBOX или Telnet и т.д. Думаю, причина в том, что PPPoe-клиент и PPPoe-сервер находятся на одном ПК Mikrotik, и система с этим не очень хорошо справляется. Так что два варианта: переходить на два ПК Mikrotik или обновиться до новой версии программного обеспечения.
    sten
    14.11.2005 13:49:00
    Да, я бы не доверял никаким тестам без ДВУХ pppoe AC’s и одного pppoe клиента.
    martini
    15.11.2005 14:53:00
    Сервер PPPoE и PPTP на Celeron 2.4 GHz, 512 RAM. Настроено в локальной сети, больше 1000 клиентов. Одновременно подключается 5-20 клиентов – без проблем ни с PPTP, ни с PPPoE!!! Версии 2.8.16, 18, 22, 24, 26, 2.9.1, 2 и 2.9.6 – все эти версии работают нормально на сервере.
    jager
    16.11.2005 10:45:00
    У нас на площадке похожая ситуация: P4@2.8Ghz, и он справляется до 200 одновременных PPPoE и 10-15 PPTP клиентов. Загрузка процессора около 20%, иногда доходит до 40%. Начали с 2.8.26, сейчас работаем на 2.9.8 – проблем с PPPoE/PPTP вообще нет.
    gianluca
    18.11.2005 08:59:00
    Невозможно ли объединить VLAN'ы и использовать один концентратор доступа?
    cwflying
    19.11.2005 02:24:00
    Согласен с Джанлука, попробую. Большое спасибо.
    aviper
    19.11.2005 11:20:00
    Привет, просто интересно, какой у них трафик в пик? Спасибо за ответ заранее.
