Я провёл эксперимент, чтобы проверить, сколько PPPoE-соединений Mikrotik может обработать одновременно. Результат плохой, и мне интересно, почему так произошло. Я создал два VLAN-интерфейса на ether 1: vlan 2 и vlan 3, затем создал два PPPoE-клиентских интерфейса, основанных на этих VLAN-интерфейсах соответственно. Аналогично, два VLAN-интерфейса созданы на ether 2, и два PPPoE-серверных интерфейса созданы на этих VLAN-интерфейсах соответственно, так что в каждом VLAN есть PPPoE-клиент и PPPoE-сервер. PPP secrets и PPP profiles созданы правильно, и каждый секрет/профиль соответствует одному PPPoE-клиенту/серверу. Два PPPoE-клиента и PPPoE-сервер отключены. Ether 1 и ether 2 соединены кроссовым витым кабелем. Сохранил конфигурацию и перезагрузил Mikrotik. Ну что, начнём тест, он очень простой: сначала включить два PPPoE-серверных интерфейса, а затем одновременно включить два PPPoE-клиентских интерфейса, внимание, “одновременно”. Я обнаружил, что PPPoE-соединение нестабильное: то пропадает, то появляется. Я пробовал несколько раз и получал один и тот же результат. Из syslog я нашёл следующие сообщения: pppoe,ppp,debug <0002>: PPP disconnected in 12-Nov 14:1:0.14 pppoe,ppp,info : terminating… - not enough resources in 12-Nov 14:1:0.14 pppoe,debug,packet svr_vlan2: sent PADT to 00:01:02:92:4F:31 in 12-Nov 14:1:0.14 Итак, почему PPPoE-клиентский линк падает? Причина в том, что PPPoE-сервер отправляет PADT-пакет к PPPoE-клиенту, здесь “svr_vlan2” — это PPPoE-серверный интерфейс в VLAN 2 на ether 2, а “00:01:02:92:4F:31” — это MAC-адрес PPPoE-клиентского интерфейса на ether 1. Я не знаю значения “not enough resources”, всего два PPPoE-линка, без какого-либо другого трафика, почему “not enough resources”? Mikrotik работает на ПК с 128M RAM, CPU — Celeron 600, версия прошивки — 2.9.2. Любые предложения приветствуются.
Микротик слишком слаб, чтобы обрабатывать одновременные PPPoE-соединения?
Микротик слишком слаб, чтобы обрабатывать одновременные PPPoE-соединения?, RouterOS
12.11.2005 10:55:00
13.11.2005 19:08:00
Ты использовал два независимых PPPoE AC?
14.11.2005 13:49:00
Да, я бы не доверял никаким тестам без ДВУХ pppoe AC’s и одного pppoe клиента.
18.11.2005 08:59:00
Невозможно ли объединить VLAN'ы и использовать один концентратор доступа?
19.11.2005 02:24:00
Согласен с Джанлука, попробую. Большое спасибо.
19.11.2005 11:20:00
Привет, просто интересно, какой у них трафик в пик? Спасибо за ответ заранее.
