Я несколько раз сталкивался с этим, особенно сегодня вечером, когда пробовал разные вещи. Моя тестовая конфигурация: либо wrap.2c, либо rb532 с 1 или 2 cm9 картами, wds интерфейс с корректной или некорректной записью и бридж. Пробовал это как с wds, так и без него. При использовании wds — и в режиме ap-bridge, и в режиме wds-slave. Без wds — в режиме ap-bridge. Я полностью удалил настройки wds на карте, убрал её из бриджа и т.д. Если положить ether1, wlan1 и/или wlan2, и/или одно wds устройство в бридж, и отключить любой беспроводной интерфейс, то теряется связь с устройством, если не перезагрузиться или не зайти в консоль. У бриджа есть IP, и даже при включенном и используемом ethernet через Winbox, как только отключается беспроводной интерфейс, ethernet порт перестает отвечать, и Winbox зависает — я ждал до 30 минут, но ничего не происходило. Включение беспроводного устройства через консоль сразу же возвращает ethernet порт в строй, и Winbox начинает работать снова. Это вызвало у нас огромную проблему пару дней назад (отключил вторую карту, которая в данный момент ничего не делала)…Я думал, что это проблема с настройками, но сейчас несколько раз убедился в этом с чистой установкой — 2.9.14 и 2.9.17 — это две версии, в которых это происходит. Есть какие-нибудь идеи, почему так происходит?
Ошибка с беспроводными интерфейсами в бриджах (2.9)
Ошибка с беспроводными интерфейсами в бриджах (2.9), RouterOS
18.03.2006 03:21:00
