    Ошибка с беспроводными интерфейсами в бриджах (2.9)
    Ошибка с беспроводными интерфейсами в бриджах (2.9), RouterOS
    jarosoup
    18.03.2006 03:21:00
    Я несколько раз сталкивался с этим, особенно сегодня вечером, когда пробовал разные вещи. Моя тестовая конфигурация: либо wrap.2c, либо rb532 с 1 или 2 cm9 картами, wds интерфейс с корректной или некорректной записью и бридж. Пробовал это как с wds, так и без него. При использовании wds — и в режиме ap-bridge, и в режиме wds-slave. Без wds — в режиме ap-bridge. Я полностью удалил настройки wds на карте, убрал её из бриджа и т.д. Если положить ether1, wlan1 и/или wlan2, и/или одно wds устройство в бридж, и отключить любой беспроводной интерфейс, то теряется связь с устройством, если не перезагрузиться или не зайти в консоль. У бриджа есть IP, и даже при включенном и используемом ethernet через Winbox, как только отключается беспроводной интерфейс, ethernet порт перестает отвечать, и Winbox зависает — я ждал до 30 минут, но ничего не происходило. Включение беспроводного устройства через консоль сразу же возвращает ethernet порт в строй, и Winbox начинает работать снова. Это вызвало у нас огромную проблему пару дней назад (отключил вторую карту, которая в данный момент ничего не делала)…Я думал, что это проблема с настройками, но сейчас несколько раз убедился в этом с чистой установкой — 2.9.14 и 2.9.17 — это две версии, в которых это происходит. Есть какие-нибудь идеи, почему так происходит?
    jober
    18.03.2006 07:14:00
    Я потратил целых три дня, тестируя dual nstreme, и прыгал от ярости, ругался на MT и хотел разбить свои тестовые ПК. Все работало, но rb230 и rb532 были слишком медленными, чтобы справляться с полнодуплексной связью. А цель теста была в том, чтобы увидеть, как быстро я смогу настроить соединение. Поэтому, чтобы получить немного больше скорости, я перешел к паре ПК на 1.2 GHz, и тогда все работало как надо. Вот тут-то все началось меня бесить. Я настроил два ПК на 2.2 GHz с теми же двумя DOM и RB14 с sr2 и sr5. Заставить эти ПК загрузиться оказалось настоящей головной болью, и после того, как я потратил часы, ковыряясь с этим, не мог заставить соединения работать. Я мог заставить работать два sr2 или два sr5, но не оба одновременно. Так, после нескольких часов курения и выпивки я сказал "Ну и хрен с этим!" и решил сбросить DOM на заводские настройки и начать все с самого начала с новой конфигурацией. Затем я настроил все как было раньше, и все снова заработало отлично. Это было так, как будто какие-то настройки сохранились, но они нигде не отображались. Так, в этот раз и во многие другие я ругал MT, но в конце концов оказалось, что я просто слишком много менял, и это все испортило. Да, это был я! Это была Я! А не MT.
