Интересно, как они это рассчитывают? У меня ссылка в 9 км, и сигнал очень сильный -49 до -50 дБ. Но эти переменные стоят низко и непредсказуемо, примерно на 20-30 процентов. Ссылки подключаются со скоростью 36 Мбит/с, а 20% – со скоростью 8-9 Мбит/с, что и есть реальный объем данных, передаваемых по ссылке (показывает torch). В чём может быть проблема?
status: connected-to-ess
band: 5ghz
frequency: nqma zna4enie
tx-rate: 24Mbps
rx-rate: 24Mbps
ssid: nqma zna4enie
bssid: nqma zna4enie
radio-name: nqma zna4enie
signal-strength: -50
tx-signal-strength: -49
tx-ccq: 20
rx-ccq: 30
wds-link: no
nstreme: no
framing-mode: fast-frames
framing-limit: 3999
routeros-version: 2.8.26
Station: 0
R name=“Senao”
mtu=1500
mac-address= : : : : :
arp=enabled
disable-running-check=no
interface-type=Atheros AR5213
radio-name=" "
mode=station
ssid=" "
frequency=
band=5ghz
scan-list=
rate-set=configured
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps
basic-rates-b=1Mbps
basic-rates-a/g=6Mbps
max-station-count=2007
ack-timeout=83
tx-power=20
noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default
burst-time=disabled
fast-frames=yes
dfs-mode=none
antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none
wds-ignore-ssid=no
update-stats-interval=disabled
default-authentication=yes
default-forwarding=yes
hide-ssid=no
802.1x-mode=none
disconnect-timeout=3s
on-fail-retry-time=100ms
Bridge 0
R name=“Senao”
mtu=1500
mac-address=***
arp=enabled
radio-name=“ "
mode=bridge
ssid=" ”
frequency=***
band=5ghz
scan-list=default-ism
rate-set=configured
basic-rates-b=1Mbps
ack-timeout=83
tx-power=20
burst-time=disabled
fast-frames=yes
dfs-mode=none
antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled
wds-ignore-ssid=no
hide-ssid=no
802.1x-mode=none
Я начинаю подготовку к обновлению с 2.8.x на 2.9.x, но не думаю, что смогу решить проблему.
nqma zna4enie
band: 5ghz
tx-rate: 24Mbps
rx-rate: 24Mbps
ssid: nqma zna4enie
tx-ccq: 20
rx-ccq: 30
wds-link: no
nstreme: no
framing-limit: 3999
Station: 0
R name=“Senao”
mtu=1500
arp=enabled
radio-name=" "
mode=station
ssid=" "
frequency=
band=5ghz
scan-list=
rate-set=configured
basic-rates-b=1Mbps
ack-timeout=83
tx-power=20
burst-time=disabled
fast-frames=yes
dfs-mode=none
antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled
wds-ignore-ssid=no
hide-ssid=no
802.1x-mode=none
Bridge 0
R name=“Senao”
mtu=1500
mac-address=***
arp=enabled
radio-name=“ "
mode=bridge
ssid=" ”
frequency=***
band=5ghz
rate-set=configured
basic-rates-b=1Mbps
ack-timeout=83
tx-power=20
burst-time=disabled
fast-frames=yes
dfs-mode=none
antenna-mode=ant-a
wds-mode=disabled
wds-ignore-ssid=no
hide-ssid=no
802.1x-mode=none
nqma zna4enie
