    PPPoE и VLAN.
    PPPoE и VLAN.
    PPPoE и VLAN., RouterOS
    gianluca
    18.11.2005 09:24:00
    У меня есть локальная сетевая карта с pppoe AC. Хотел бы сегментировать свою сеть на 6 VLAN (а поначалу все равно будут приходить немаркированные пакеты для плавного перехода). В тестах могу связать VLAN вместе, но если связать и сетевую карту, пинги перестают работать (почему?). Логично ли запускать pppoe AC, связанный с мостом, который связывает все VLAN? Или как это лучше сделать? Спасибо.
    sten
    19.11.2005 01:39:00
    Устал? Зачем их соединять? Не лучше ли добавить больше интерфейсов PPPoE, чтобы их слушать? Разведка VLAN обратно в несегментированную локальную сеть при соединении не вернет ли тебя? И если ты абсолютно должен их соединить, зачем настраивать коммутатор для отправки данных старых сетей на неиспользуемый VLAN ID и выставлять порт как trunk, а не access или mixed? Код бридженга перехватывает пакеты до кода VLAN, полагаю. Вот как можно настроить соединение между двумя Ethernet-интерфейсами и передавать все помеченные пакеты через него, даже если на устройстве не сконфигурирован ни один VLAN. Если код VLAN не распознает ID VLAN, скорее всего, пакет будет отброшен.
    gianluca
    19.11.2005 10:29:00
    Спасибо. Ты прав, и я проверю это. Могу ли я связаться с тобой вне этого чата? Мой email gianred123@yahoo.it
    gianluca
    19.11.2005 10:32:00
    Ты говоришь: "А почему бы не добавить ещё pppoe интерфейсы, чтобы слушать?" Как это сделать, ведь в интерфейсе pppoe-server server я могу добавить только 1 интерфейс к моему серверу…
    jager
    19.11.2005 15:25:00
    Нет. К каждому интерфейсу можно добавить неограниченное количество серверов (но не наоборот). У меня, к примеру, 7 интерфейсов (некоторые из них — VLAN, некоторые — Ethernet), и каждый интерфейс имеет 5 разных PPPoE-серверов. Это сделано для того, чтобы пользователям было проще понижать MTU. Поэтому я сделал 5 серверов с разным размером MTU. Каждый сервер существует на каждом интерфейсе, а пользователь подключается к тому, который он выберет. Работает как часы. Вот вырезка из конфига: 0 service-name=“pppoe-default” interface=cisco1 max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=40 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=vpn 1 service-name=“pppoe-default” interface=mikrotik max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=40 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=vpn 2 service-name=“pppoe-default” interface=senao max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=40 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=vpn 3 service-name=“pppoe-default” interface=proxim1 max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=40 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=vpn 4 service-name=“pppoe-default” interface=cisco2 max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=40 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=vpn 5 service-name=“pppoe-default” interface=ether3 max-mtu=1480 max-mru=1480 authentication=chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=40 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=vpn 6 service-name=“pppoe-800” interface=cisco1 max-mtu=800 max-mru=800 authentication=chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=40 one-session-per-host=no max-sessions=0 default-profile=vpn … и так далее.
