У меня большая проблема!! Когда я использую роутерборд CM9 mini pci на 802.11b, сигнал работает только на 5 или 10 метров. Если я использую Mini pci Prism SL 2511 MP Plus 2.10, у меня очень хороший и большой радиус действия, в несколько километров… Почему? Проблема в настройках minipci? Возможно ли получить корректные настройки беспроводной сети на интерфейсе Mikrotik? С уважением, Серенида
Большая проблема от cm9 на g.
Большая проблема от cm9 на g., RouterOS
05.02.2006 20:43:00
05.02.2006 23:08:00
Сначала обновись до версии 2.9.12, потом попробуй еще раз с CM9. CM9 использует чипсет Atheros, поэтому конфигурация отличается. Напиши результаты после обновления.
С уважением |
10.02.2006 15:33:00
Я обновился до версии 2.9.12, но тесты не очень! У меня та же проблема… Если тестировать через minipci Wireless miniPCI-Module Compex WLM54G, то как? С наилучшими пожеланиями.
12.02.2006 17:28:00
Только 5 метров? Может, дело в неправильном разъеме антенны?
12.02.2006 19:24:00
Полностью согласен.
