    Большая проблема от cm9 на g.
    Большая проблема от cm9 на g., RouterOS
    serenida
    05.02.2006 20:43:00
    У меня большая проблема!! Когда я использую роутерборд CM9 mini pci на 802.11b, сигнал работает только на 5 или 10 метров. Если я использую Mini pci Prism SL 2511 MP Plus 2.10, у меня очень хороший и большой радиус действия, в несколько километров… Почему? Проблема в настройках minipci? Возможно ли получить корректные настройки беспроводной сети на интерфейсе Mikrotik? С уважением, Серенида
    cibernet
    05.02.2006 23:08:00
    Сначала обновись до версии 2.9.12, потом попробуй еще раз с CM9. CM9 использует чипсет Atheros, поэтому конфигурация отличается. Напиши результаты после обновления.
    С уважением
    serenida
    10.02.2006 15:33:00
    Я обновился до версии 2.9.12, но тесты не очень! У меня та же проблема… Если тестировать через minipci Wireless miniPCI-Module Compex WLM54G, то как? С наилучшими пожеланиями.
    Hellbound
    12.02.2006 17:28:00
    Только 5 метров? Может, дело в неправильном разъеме антенны?
    djape
    12.02.2006 19:24:00
    Полностью согласен.
    cibernet
    05.02.2006 20:46:00
    CM9 имеет меньшую выходную мощность, чем PRISM. Не могли бы вы выложить свою беспроводную конфигурацию, чтобы мы могли вам помочь? Расскажите, какие антенны, пигтейлы и т.д. вы используете, и какую версию MT у вас установлена. С уважением.
    serenida
    05.02.2006 22:53:00
    Окей, я использую Prism как: ОБЩИЙ wlan1 mtu: 1500 arp: enabled WIRELESS режим: ap bridge диапазон: 2.4ghz частота: 2437 профиль безопасности: defoult режим частоты: regulatory domain страна: italy усиление антенны: 0 prism cadtype: 200mw DATA RATES rate: defoult Продвинутые настройки max stat…:2007 У меня MT VERSION 2.9.6, секторная антенна pacwireless и pigtail UFL-N от карты к антенне. Как мне быть с CM9 minipci? С уважением, serenida.
