    Маршрутизатор случайным образом разрывает WAN-соединение.
    Маршрутизатор случайным образом разрывает WAN-соединение., RouterOS
    disprozzy
    01.03.2020 08:14:00
    У меня проблема с маршрутизатором, который случайным образом теряет WAN-соединение, и мне нужно понять, в чем дело. Мой интернет-провайдер недавно модернизировал оборудование, и маршрутизатор MIKROTIK RouterBOARD RB951Ui-2HnD стал нестабильным. Техническая поддержка провайдера сказала, что проблема в моем маршрутизаторе, и это кажется правдой, потому что в большинстве случаев он восстанавливал соединение после перезагрузки. Поэтому я купил точно такой же маршрутизатор, он работал нормально несколько часов, но проблема повторилась. Он может работать нормально 10 минут - несколько часов, а потом DHCP-клиенты зависают в состоянии "поиск". В логах маршрутизатора я не вижу полезной информации. С чего мне начать? Что я уже сделал: пытался использовать разные порты в качестве WAN на моем старом маршрутизаторе, обновил RouterOS до последней версии. settings.rsc (3.86 KB)
    sindy
    08.05.2020 18:23:00
    Я бы не стал это упоминать, если бы не видел это несколько раз. Но я признаю, что это вообще не сработало, не было такой периодичности, как в этом случае.
    jvanhambelgium
    08.05.2020 17:59:00
    У тебя есть небольшой LAN-коммутатор, который можно поставить между ними? Возможно, есть какие-то проблемы с совместимостью между Ethernet-портом Mikrotik и устройством твоего провайдера. Возможно, именно поэтому проблема осталась, даже после получения нового маршрутизатора от того же производителя. Попробуй сделать это.
    Paternot
    08.05.2020 18:36:00
    Другой аппарат и другой чипсет между Mikrotik и его компьютером. Возможно, этого достаточно, чтобы изменить соединение «едва на уровне сигнала» на «нет, не слышу тебя». Я тоже замечал различия между RJ45 соединителями. У меня есть один, который фиксируется с Mikrotik, но не работает с моей сетевой картой. Так быть не должно, но мы живем в несовершенном мире.
    disprozzy
    10.05.2020 16:53:00
    Длина кабеля примерно 70 метров, и заменить его не так уж просто. Я проведу несколько тестов с другим роутером и попробую поставить свитч перед Mikrotik, прежде чем менять кабель.
    disprozzy
    08.05.2020 15:40:00
    У меня все еще та же проблема, и техники провайдера пришли проверить её снова. Они позвонили в офис, пока были здесь, и заметили ошибки с кабелем в системе мониторинга сети. Не знаю, что они там используют для выявления ошибок, но когда подключили WAN-кабель напрямую к своему тестовому ноутбуку, ошибки исчезли. Я сказал им, что мой маршрутизатор новый и что, возможно, что-то не так с DHCP или другими настройками с их стороны, но они не смогли дать мне ничего полезного. Похоже, это не их уровень знаний. Они сказали: "возможно, некоторые маршрутизаторы не поддерживаются в нашей сети". Что за бред? Чтобы проверить проблему, я подключил кабель напрямую к своему ноутбуку и раздавал Wi-Fi, используя точку доступа Windows. У меня не было никаких сбоев в течение 5 дней. Есть идеи, в чем может быть проблема? На данный момент я почти уверен, что какой-нибудь дешевый tp-link будет работать нормально, но я предпочел бы сделать так, чтобы Mikrotik заработал. Поддержка провайдера полезная, я постараюсь связаться с кем-то, кто сможет мне помочь, но есть очень большая вероятность, что они просто скажут мне: "проблема на вашей стороне, почините свой маршрутизатор/купите новый маршрутизатор".
    sindy
    08.05.2020 15:52:00
    Какова длина кабеля между WAN Mikrotik и мостом? И можно ли заменить его на другой? Я сталкивался с механическими проблемами между разъемом и концом кабеля, так что даже если кабель работает с ПК, он может не работать с Mikrotik. Пока устройство в состоянии "поиска", было бы неплохо выполнить команду /tool sniffer quick interface=the-wan-interface-name, чтобы проверить, получает ли роутер какие-либо ответы на DHCP-запросы, которые он отправляет.
    Zacharias
    08.05.2020 17:52:00
    даже если кабель работает с ПК, он может не работать с Mikrotik. Не очень понимаю, как это могло бы иметь смысл...
