На моём роутере два WAN-порта (первый — основной, второй подключается, когда первый отваливается), и мне нужно получить URL через IP второго WAN-порта. Проблема в том, что IP сервера, с которого я буду брать URL, может меняться (на самом деле это CDN), поэтому просто статически маршрутизировать или менять трафик на второй WAN по этому IP не получится. При этом я не нашёл способа указать исходящий интерфейс для /tool fetch, поэтому этот метод не работает. Как же сделать этот трюк?
/инструмент fetch через конкретный интерфейс?
/инструмент fetch через конкретный интерфейс?, RouterOS
10.04.2018 08:17:00
16.12.2019 20:12:00
В скрипте можно отключить интерфейс WAN по умолчанию, запустить fetch, а потом снова включить его. Лучше сделать с задержкой.
19.04.2020 18:33:00
Я столкнулся с той же проблемой и искал решение.
22.04.2020 06:25:00
Думаю, это можно сделать, добавив статический маршрут к сайту, с которого вы хотите получить данные, на второй WAN-интерфейс.
