    /инструмент fetch через конкретный интерфейс?
    /инструмент fetch через конкретный интерфейс?, RouterOS
    upower3
    10.04.2018 08:17:00
    На моём роутере два WAN-порта (первый — основной, второй подключается, когда первый отваливается), и мне нужно получить URL через IP второго WAN-порта. Проблема в том, что IP сервера, с которого я буду брать URL, может меняться (на самом деле это CDN), поэтому просто статически маршрутизировать или менять трафик на второй WAN по этому IP не получится. При этом я не нашёл способа указать исходящий интерфейс для /tool fetch, поэтому этот метод не работает. Как же сделать этот трюк?
    mbembi
    16.12.2019 20:12:00
    В скрипте можно отключить интерфейс WAN по умолчанию, запустить fetch, а потом снова включить его. Лучше сделать с задержкой.
    kerya
    19.04.2020 18:33:00
    Я столкнулся с той же проблемой и искал решение.
    Jotne
    22.04.2020 06:25:00
    Думаю, это можно сделать, добавив статический маршрут к сайту, с которого вы хотите получить данные, на второй WAN-интерфейс.
    aleab
    02.02.2021 09:50:00
    Извините, что пишу в старом посте, но у меня похожая проблема… У меня Mikrotik 4011 с двумя провайдерами: ether1 к ISP1, ether2 к ISP2. На ether2 динамический IP, и я хочу настроить OVH Dynhost. На старом pfSense у меня был простой cron-задача: curl --interface igb0 --user ":" "http://www.ovh.com/nic/update?system=dyndns&hostname=<myhostname>", и всё работало отлично. Теперь я поменял старый pfSense на отличный Mikrotik, но как это воспроизвести? В fetch нельзя использовать --interface или что-то похожее, поэтому я думал создать список адресов с доменом www.ovh.com и прописать для него отдельный маршрут (но это не совсем понятно, заставлять маршрут по текущему IP www.ovh.com плохо, ведь ovh может сменить этот IP). Как решить эту проблему? Спасибо!
    sin3vil
    09.02.2021 17:04:00
    Простой способ — разрешать адрес каждый раз при попытке обновления, добавлять адрес в список адресов с таймаутом и использовать префиксный mangle и маркировку маршрутизации, чтобы направлять трафик через нужный интерфейс. Например:
    local currentIp [:resolve www.ovh.com]
    /ip firewall address-list add list=dyndns address=$currentIp timeout=20s
    /tool fetch url=XXX
    Далее можно оставить статический набор правил для mangle и маршрутизации трафика:
    /ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80,443 dst-address-list=dyndns action=mark-routing new-routing-mark=via_wan2
    /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=x.x.x.x routing-mark=via_wan2
    Если шлюз eth2 меняется, нужно добавить on-lease скрипт в dhcp-клиент для eth2, чтобы обновлять шлюз. Вот что-то вроде:
    script="/ip route set gateway=$gateway [find routing-mark=\"via_wan2\"]"
    Лучше проверить в документации, действительно ли переменная по умолчанию для шлюза называется $gateway.
    Кстати, ping, ssh, telnet (хотя telnet после версии 6.45.6 как-то сломался) поддерживают параметр routing-table для маршрутизации трафика. Я уже просил добавить эту опцию в tool fetch, но без особого успеха. Возможно, если больше людей попросит — включат это в планы.
