    Правильные шаги для понижения версии RouterOS?
    Правильные шаги для понижения версии RouterOS?, RouterOS
    system
    24.04.2018 12:46:00
    Документация на википедии по даунгрейду неполная или устаревшая. Несколько постов на форуме здесь не объясняют точные шаги для выполнения даунгрейда. Думаю, процедура должна быть такой. Кто-нибудь может подтвердить, прежде чем я попробую? Пытаюсь откатиться с 6.42.1 на 6.41.3 на RBSXT5nDr2, потому что после сегодняшнего обновления появились проблемы (доступ к Winbox из внутренней LAN), нужно понять, связано ли это с прошивкой.
    • Загрузить routeros-mipsbe-6.41.3.npk
    • Загрузить все .npk пакеты из файла all_packages-mipsbe-6.41.3.zip (это обязательно???)
    • Использовать команду system/packages downgrade через CLI или Winbox??? Или достаточно просто выполнить system/packages downgrade, и откатится до последней версии?
    И еще, если не могу подключиться через Winbox, могу ли я через FTP просто скопировать файлы в корневую папку?
    voip2014
    14.05.2021 17:15:00
    В случаях, когда понижение версии не разрешено, вам нужно будет взломать RouterOS с помощью OpenWrt, загрузив initramfs. Информацию об этом можно найти на форумах OpenWrt или в вики OpenWrt в разделе «Общие процедуры для MikroTik». Да, это возможно.
    iaskakho
    06.09.2021 00:04:00
    Я зашёл на: https://mikrotik.com/download/archive, нашёл нужный npk, убедись, что выбираешь правильную архитектуру:
    [igor.astakhov@gateway] /system identity> /system resource print
    uptime: 2w5d5h41m20s
    version: 6.47.9 (long-term)
    build-time: Feb/08/2021 12:48:33
    factory-software: 6.44.6
    free-memory: 968.0MiB
    total-memory: 1024.0MiB
    cpu: ARMv7
    cpu-count: 4
    cpu-frequency: 1400MHz
    cpu-load: 0%
    free-hdd-space: 425.4MiB
    total-hdd-space: 512.3MiB
    architecture-name: arm
    board-name: RB4011iGS+5HacQ2HnD
    platform: MikroTik
    $ scp Downloads/routeros-arm-6.47.9.npk gateway1:/
    /system package downgrade
    Система перезагрузится, и после входа ты увидишь новую версию в приветственном сообщении.
    cyon
    01.03.2023 13:18:00
    Привет. Я следую инструкциям, но не получается. У меня RB750, и я обновил его до версии 7, но роутер стал очень нестабильным и медленным. Хочу откатиться на 6.49 — routeros-mipsbe-6.49.7.npk. Выполняю команды и перезагружаю, но ничего не меняется. Что ещё можно попробовать?
    baragoon
    01.03.2023 13:27:00
    netinstall для ROS6
    cyon
    01.03.2023 14:26:00
    Понял, как это работает, выбрав только те пакеты, которые нужно установить.
