    Winbox постоянно теряет соединение
    Winbox постоянно теряет соединение, RouterOS
    Aashu10
    07.09.2018 08:25:00
    Я совсем новичок на этом форуме, так что извиняюсь, если пишу не в тот раздел. Недавно купил Groove Ga 52HPacn. Подключаюсь к устройству через Winbox (устройство только что сброшено к заводским настройкам). В Winbox вижу MAC-адрес устройства, но IP-адрес показывает 0.0.0.0. Я думал, что смогу настроить его прямо в Winbox. При подключении устройство соединяется нормально, но через 4-5 секунд связь с ним прерывается. Это повторяется постоянно. Я уже сбрасывал устройство несколько раз, но проблема сохраняется. Использовать webconfig не могу, потому что не знаю IP-адрес. Если кто-нибудь может подсказать, буду очень признателен. Сейчас пользуюсь WinBox версии 3.17, вроде это последняя версия, и согласно описанию обновления, в ней должна быть исправлена ошибка с отключениями. Но баг всё равно есть. Буду очень благодарен, если кто-то поможет решить мою проблему. Заранее спасибо! Aashu10
    ognjent
    18.07.2025 07:03:00
    Здравствуйте, это решение мне тоже помогло… Версия Router OS — 7.18.2 Модель роутера — CCR1009-7G-1C-1S+PC
    asuresh77
    02.01.2020 09:30:00
    У МЕНЯ ЭТО СРАБОТАЛО, ПРОБЛЕМА [РЕШЕНА] В моём случае окно «quick set», которое автоматически открывалось, вызывало отключение. Как только подключаюсь, нажимаю кнопку «ESC», чтобы закрыть окно в WINBOX — проблема исчезает.
    metalhead
    06.09.2020 17:50:00
    Для меня проблема была в том, что IP роутера находился вне диапазона IP-адресов, выданных DHCP. Например, адреса, выданные DHCP, были с 192.168.88.10 по 192.168.88.254. А IP моего роутера был 192.168.88.1. Я сменил IP роутера на 192.168.88.11 (то есть на адрес внутри диапазона DHCP), и постоянные отключения прекратились. Попробуйте настроить эти параметры через webfig. Удачи!
    greek
    02.06.2021 15:35:00
    Большое спасибо! У меня это действительно работает. Дополнительный совет: попробуйте иногда нажимать ESC или (Ctrl+D), мне это помогло.
    Machello
    03.06.2021 05:39:00
    Не забудьте нажать «Решено» под постом, который помог вам решить проблему.
    jouellette
    30.06.2022 20:32:00
    У меня возникает эта проблема каждый раз, когда пытаюсь подключиться к устройству по MAC-адресу. Это невероятно раздражает, потому что разрыв соединения происходит быстрее, чем я успеваю что-то изменить на устройстве. Такое повторяется у меня как на 4011, так и на 2011, а также на Hex. Я пробовал нажимать Escape, заходить в quick set, пытался через меню полностью сбросить конфигурацию, но не успеваю. Пробовал вручную сделать сброс с экрана 2011, но устройство сохраняет стандартную конфигурацию. Основная проблема в том, что я пытаюсь настроить новые роутеры, которые подключены к уже существующему 4011 с дефолтной IP-схемой. Это автоматически вызывает конфликт с дефолтной конфигурацией, и я не могу подключиться через IP. Я думал, что именно для этого и создано подключение по MAC, но эта функция бесполезна, если соединение длится всего пару секунд. Есть ли у кого-то совет, кроме как менять дефолтную IP-схему на главном роутере?
    --------------------------------- РЕДАКТИРОВАНИЕ -----------------------------------
    Мне удалось использовать MAC Telnet с главного 4011 и подключиться по Telnet к 2011, с которым были проблемы. Таким образом я смог удалить дефолтную конфигурацию и настроить начальную, чтобы подключаться через winbox. Хотел поделиться этим обходным решением. Учтите, что это сработает только при подключении через другое устройство Mikrotik. Я всё ещё ищу информацию, как использовать подключение по MAC в winbox без постоянных разрывов.
    Stowing0855
    26.11.2023 04:34:00
    У меня возникла эта проблема после того, как я уменьшил MTU в Windows 11. Winbox по MAC отключался через несколько секунд, а по IP работал нормально. Возврат MTU к 1500 решил проблему. В админском Powershell используйте: netsh interface ipv4 show subinterfaces netsh interface ipv4 set subinterface “имя интерфейса” mtu=1500 store=persistent
    eddizy
    04.12.2023 15:17:00
    Публикация ниже от Stowing решила проблему! Спасибо.
