    Новая проблема с контейнером: "нет места для распаковки слоя" RB3011
    Новая проблема с контейнером: "нет места для распаковки слоя" RB3011, RouterOS
    IgoRR
    06.02.2023 14:28:00
    Привет, ребята! Я смотрел ролики на YouTube от Mikrotik, чтобы установить контейнер с Pi Hole. Сделал всё по шагам, как в видео, но выдает ошибку, что нет места для распаковки слоя... Сначала пробовал с USB на 16 ГБ, потом поменял на 64 ГБ, но ошибка так и осталась. У меня RB3011, вот текущая конфигурация:
    int veth/ print
    Flags: X - отключен; R - запущен
    0  R name="veth1" address=172.17.0.2/24 gateway=172.17.0.1
    ip firewall nat print
    chain=srcnat action=masquerade src-address=172.17.0.0/24 out-interface=ISP log=no log-prefix=""
    /container> print
    0 name="4b45ab04-2116-4008-9254-93fe8251fc5e" tag="pihole/pihole:latest" os="linux" arch="arm" interface=veth1
      envlist="pihole_envs" root-dir=disk1/pihole mounts=etc_pihole,dnsmasq_pihole dns="" status=error
    disk print
    Flags: b - BLOCK-DEVICE
    Columns: SLOT, MODEL, SERIAL, INTERFACE, SIZE
    #   SLOT   MODEL                      SERIAL  INTERFACE                   SIZE
    0 b disk1  Generic USB Storage  000000000272  USB 2.00 480Mbps  62 537 072 640
    cont config print
         ram-high: 0
     registry-url: https://registry-1.docker.io
           tmpdir: disk1/pull
    cont env print
    0 name="pihole_envs" key="TZ" value="Europe/Zagreb"
    1 name="pihole_envs" key="WEBPASSWORD" value="xxxxxxxxxx"
    2 name="pihole_envs" key="DNSMASQ_USER" value="root"
    cont mount print
    0 name="etc_pihole" src="/disk1/etc" dst="/etc/pihole"
    1 name="dnsmasq_pihole" src="/disk1/etc-dnsmasq.d" dst="/etc/dnsmasq.d"
    лог: получение слоя sha256:330ad28688ae3fa5f3b241fef3efd076299bec9874e0597b1c16dcf8a165­a53d
    слой sha256:330ad28688ae3fa5f3b241fef3efd076299bec9874e0597b1c16dcf8a165­a53d загружен
    не удалось импортировать контейнер 4b45ab04-2116-4008-9254-93fe8251fc5e...
    Мне кажется, что 16 ГБ флешки должно было хватить, поправьте, если я не прав. Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Спасибо!
    IgoRR
    20.03.2023 13:28:00
    Хорошо, наконец-то у меня заработал контейнер на новом CCR2004. Проблема сейчас в том, что когда я переключаюсь с текущего PiHole на сервере на этот новый в контейнере, я вижу трафик на новом PiHole контейнере (могу зайти в GUI по адресу 172.17.0.2). Но мой Mikrotik не пингует 172.17.0.1 (шлюз) и 172.17.0.2 (PiHole). Когда смотрю кэш DNS — ничего не происходит, и пользователи не могут разрешать DNS-запросы. Я настроил роутер так, чтобы клиенты использовали его как DNS-сервер, и все они отправляют запросы на новый Mikrotik CCR2004 (я включил удалённые DNS-запросы). Также настроил всё по инструкции отсюда: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container. Есть идеи? Нужно ли поделиться конфигами? Спасибо!
    IgoRR
    22.03.2023 09:56:00
    Итак, у меня запущено 2 сервера PiHole. Один — на моём 2U сервере, и он сейчас активен. Как только я назначил новый IP для нового PiHole, который работает в Docker на Mikrotik, DNS начал работать для клиентов. Но я вижу запросы в новом PiHole, что довольно странно — мой DNS-кэш в Mikrotik не заполняется.
    optio
    22.03.2023 17:45:00
    Какой IP-адрес DNS получают клиенты? Предполагается, что он настраивается через DHCP, а не вручную. Возможны варианты в зависимости от IP DNS клиента:
    - IP DNS — это старый Pi-hole, и в настройках этого Pi-hole в качестве upstream DNS указан новый Pi-hole, а не MT DNS, при этом новый Pi-hole не имеет в настройках upstream DNS IP MT DNS (хотя цепочка из Pi-hole выглядела бы бессмысленной).
    - IP DNS — это новый Pi-hole, и в настройках этого Pi-hole нет upstream DNS IP MT DNS, а, возможно, указан какой-то публичный, например 8.8.8.8.
    IgoRR
    24.03.2023 08:27:00
    Привет! Я настроил IP DNS на сам Mikrotik, чтобы мой основной Mikrotik содержал все DNS-записи. И это не меняется. В DHCP я просто переключаюсь с моего «старого» PiHole на «новый» PiHole, который находится в контейнере Mikrotik, и потом всё перестаёт работать. Клиенты в этом случае всегда запрашивают DNS у Mikrotik. Но ни Mikrotik, ни клиенты не получают ответа DNS от нового PiHole. (Я настроил разрешающие правила в обе стороны в файрволе для передачи трафика между двумя подсетями: LAN <—> PiHole).
    optio
    24.03.2023 15:03:00
    Думаю, проблема где-то в правилах фаервола, если новый Pi-hole в контейнере не может подключиться к DNS Mikrotik. Позиция правил важна, возможно, какое-то правило выше блокирует, ведь они обрабатываются последовательно сверху вниз.
    Alexybg
    27.04.2023 12:32:00
    У меня тоже есть проблема. Использую 64 ГБ USB-флешку, отформатированную в EXT4. Контейнер скачивается на usb1 в папку temp, заданную командой /container config set tmpdir=usb1/pull, но возникает ошибка: importing remote image: elicro/rustdesk-server, tag: latest no space to extract layer, не удалось импортировать контейнер 4296455f-3ae4-4ea3-b96f-2fe832647191.
    Alexybg
    27.04.2023 18:21:00
    Проблема обнаружена, извините, плохая таблица разделов ext4. Сейчас всё работает нормально.
