Привет, ребята! Я смотрел ролики на YouTube от Mikrotik, чтобы установить контейнер с Pi Hole. Сделал всё по шагам, как в видео, но выдает ошибку, что нет места для распаковки слоя... Сначала пробовал с USB на 16 ГБ, потом поменял на 64 ГБ, но ошибка так и осталась. У меня RB3011, вот текущая конфигурация:
int veth/ print
Flags: X - отключен; R - запущен
0 R name="veth1" address=172.17.0.2/24 gateway=172.17.0.1
ip firewall nat print
chain=srcnat action=masquerade src-address=172.17.0.0/24 out-interface=ISP log=no log-prefix=""
/container> print
0 name="4b45ab04-2116-4008-9254-93fe8251fc5e" tag="pihole/pihole:latest" os="linux" arch="arm" interface=veth1
envlist="pihole_envs" root-dir=disk1/pihole mounts=etc_pihole,dnsmasq_pihole dns="" status=error
disk print
Flags: b - BLOCK-DEVICE
Columns: SLOT, MODEL, SERIAL, INTERFACE, SIZE
# SLOT MODEL SERIAL INTERFACE SIZE
0 b disk1 Generic USB Storage 000000000272 USB 2.00 480Mbps 62 537 072 640
cont config print
ram-high: 0
registry-url:
tmpdir: disk1/pull
cont env print
0 name="pihole_envs" key="TZ" value="Europe/Zagreb"
1 name="pihole_envs" key="WEBPASSWORD" value="xxxxxxxxxx"
2 name="pihole_envs" key="DNSMASQ_USER" value="root"
cont mount print
0 name="etc_pihole" src="/disk1/etc" dst="/etc/pihole"
1 name="dnsmasq_pihole" src="/disk1/etc-dnsmasq.d" dst="/etc/dnsmasq.d"
лог: получение слоя sha256:330ad28688ae3fa5f3b241fef3efd076299bec9874e0597b1c16dcf8a165 a53d
слой sha256:330ad28688ae3fa5f3b241fef3efd076299bec9874e0597b1c16dcf8a165 a53d загружен
не удалось импортировать контейнер 4b45ab04-2116-4008-9254-93fe8251fc5e...
Мне кажется, что 16 ГБ флешки должно было хватить, поправьте, если я не прав. Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Спасибо!
int veth/ print
/container> print
disk print
cont config print
ram-high: 0
registry-url:
tmpdir: disk1/pull
cont env print
cont mount print
