    LHGG LTE — теряется соединение LTE
    LHGG LTE — теряется соединение LTE, RouterOS
    fifrak
    31.01.2021 13:03:00
    Привет! У меня такая конфигурация домашней сети в сельской местности в Польше: антенна Roof MT LHGG LTE6 / RouterOS 6.48 / LTE прошивка V26 / LTE оператор — компания PLAY. Антенна не видит напрямую радиосигнал оператора — установлен рядом на дымоходе стойки, а по пути между ними — железнодорожный насыпь с тягой и небольшой холм с лесом.
    Домашний роутер — MT RB3011UiAS-RM / RouterOS 6.48
    Точка доступа — MT cAP AC / RouterOS 6.48
    РоутерBOARD тоже обновлен. LHGG LTE6 подключена к RB3011 через SFP-порт, который настроен как WAN. Порты LAN1-10 в RB3011 объединены в один мост, к порту LAN10 с PoE Out подключена точка доступа cAP AC, к остальным LAN-портам — телевизор, ПК и прочие устройства. В целом, у всех, кто подключен к RB3011, хорошее соединение и LAN работает корректно.
    Основная проблема — доступ в интернет: антенна LHGG LTE6 иногда теряет связь с LTE через 15-30 минут, иногда через 2-3 часа. Помогает только перезагрузка из Winbox или полный «хард ребут» — отключение питания и повторное включение.
    LTE интерфейс у меня настроен только для LTE, с отмеченными двумя диапазонами: 1, 3 и 7 (кажется, модем всегда выбирает 3 как основной и 7 как CA band).
    Параметры при нормальной работе: RSSI 55 dBm, RSRP 86 dBm, RSQR 9,5 dBm, SINR 24 dB. Модем зарегистрирован, PIN введен, функционал полный.
    Когда антенна теряет связь, полосы пропадают, в статусе изменяется регистрация с "зарегистрирован" на "регистрация не производится".
    Я пробовал разные решения, но все они рано или поздно приводили к тому же — разрыв соединения и необходимость перезагрузки.
    Дополнительно: сим-карта заменена два дня назад — эффект тот же, подключал антенну напрямую к ПК вместо роутера — эффект тот же, пробовал заблокировать ячейку на два разных ближайших доступных — эффект тот же (а иногда даже хуже, из-за ограничения скорости).
    Как думаешь, есть ли какой-то другой хороший вариант настройки, обновления или апгрейда, чтобы LTE часть была стабильной и не теряла связь?
    Ах да, еще заметил, что после полной перезагрузки LHGG LTE6, когда сразу заходишь в интерфейс LTE, через пару секунд он сам перезапускается, не понимаю почему...
    Очень разочарован этой антенной, думаю продать её. Раньше тут стоял Huawei B2336-168 cat4, и при всей его скромной скорости (максимум 20-30 Мбит/с) проблем с потерей связи было намного меньше, хоть он и не выдавал около 100 Мбит/с, как LHGG.
    Спасибо за любые разумные советы, что можно сделать!
    SiB
    26.02.2021 15:50:00
    Я использую R11e-LTE6 в SXTR / LHGR / LDFR, и всё работает без проблем, в той же стране, но у меня в основном оператор Play. Пожалуйста, используйте это: /system logging add topics=lte Следите за параметрами LTE: http://forum.mikrotik.com/t/r11e-lte6-2ca-not-staying-connected/136004/22
    fifrak
    25.02.2021 09:22:00
    Я сообщил об этой проблеме своему реселлеру, и в целом моя антенна была заменена. Похоже, у меня был бракованный образец. Новый установлен уже больше недели, и я больше не замечаю этой проблемы. Так что, если у вас тоже такая ситуация, советую обратиться по гарантии.
    fifrak
    28.02.2021 16:36:00
    SiB, я тоже пользуюсь Play, но за это время тестировал всех остальных провайдеров здесь — T-Mobile, Orange, даже Plus на предоплаченных картах, и у всех были одинаковые результаты. Сейчас, после замены антенны, уже целую неделю LTE не прерывается. Так что, по моему мнению, у меня был бракованный образец.
    SiB
    04.03.2021 05:33:00
    Проверьте ошибки, возможно у вас такая же проблема: http://forum.mikrotik.com/t/lte-cat6-modem-disconnecting-every-2-3-minutes/135493/41. Сейчас это исправлено, но сделали это не на форуме, а напрямую в support@mikrotik.com.
    LukasBre
    14.04.2021 16:56:00
    @Fifrak Моя история с LHGG похожа. Скажи, пожалуйста, ты сразу же поменял неисправный LHGG на рабочий, или пришлось ждать диагностики в сервисе? Для меня LHGG — это единственное подключение к интернету, я не могу оставаться без него несколько дней…
    Zacharias
    14.04.2021 17:52:00
    Иногда спустя 2-3 часа теряется связь с LTE. Что это значит? Интерфейс LTE выключается? Вы включали логирование для интерфейса LTE и проверяли, что говорит лог?
    fifrak
    21.10.2024 08:50:00
    @Fifrak Моя история с LHGG похожа. Скажи, ты сразу поменял неисправный LHGG на рабочий или пришлось ждать диагностики в сервисе? Для меня LHGG — это единственное интернет-соединение, я не могу оставаться без него днями... [/quote] Мне пришлось ждать около 3-4 дней. В понедельник отправил антенну продавцу, а в четверг получил новую. К сожалению, у Mikrotik в Польше нет сервиса D2D.
