Привет! У меня такая конфигурация домашней сети в сельской местности в Польше: антенна Roof MT LHGG LTE6 / RouterOS 6.48 / LTE прошивка V26 / LTE оператор — компания PLAY. Антенна не видит напрямую радиосигнал оператора — установлен рядом на дымоходе стойки, а по пути между ними — железнодорожный насыпь с тягой и небольшой холм с лесом.
Домашний роутер — MT RB3011UiAS-RM / RouterOS 6.48
Точка доступа — MT cAP AC / RouterOS 6.48
РоутерBOARD тоже обновлен. LHGG LTE6 подключена к RB3011 через SFP-порт, который настроен как WAN. Порты LAN1-10 в RB3011 объединены в один мост, к порту LAN10 с PoE Out подключена точка доступа cAP AC, к остальным LAN-портам — телевизор, ПК и прочие устройства. В целом, у всех, кто подключен к RB3011, хорошее соединение и LAN работает корректно.
Основная проблема — доступ в интернет: антенна LHGG LTE6 иногда теряет связь с LTE через 15-30 минут, иногда через 2-3 часа. Помогает только перезагрузка из Winbox или полный «хард ребут» — отключение питания и повторное включение.
LTE интерфейс у меня настроен только для LTE, с отмеченными двумя диапазонами: 1, 3 и 7 (кажется, модем всегда выбирает 3 как основной и 7 как CA band).
Параметры при нормальной работе: RSSI 55 dBm, RSRP 86 dBm, RSQR 9,5 dBm, SINR 24 dB. Модем зарегистрирован, PIN введен, функционал полный.
Когда антенна теряет связь, полосы пропадают, в статусе изменяется регистрация с "зарегистрирован" на "регистрация не производится".
Я пробовал разные решения, но все они рано или поздно приводили к тому же — разрыв соединения и необходимость перезагрузки.
Дополнительно: сим-карта заменена два дня назад — эффект тот же, подключал антенну напрямую к ПК вместо роутера — эффект тот же, пробовал заблокировать ячейку на два разных ближайших доступных — эффект тот же (а иногда даже хуже, из-за ограничения скорости).
Как думаешь, есть ли какой-то другой хороший вариант настройки, обновления или апгрейда, чтобы LTE часть была стабильной и не теряла связь?
Ах да, еще заметил, что после полной перезагрузки LHGG LTE6, когда сразу заходишь в интерфейс LTE, через пару секунд он сам перезапускается, не понимаю почему...
Очень разочарован этой антенной, думаю продать её. Раньше тут стоял Huawei B2336-168 cat4, и при всей его скромной скорости (максимум 20-30 Мбит/с) проблем с потерей связи было намного меньше, хоть он и не выдавал около 100 Мбит/с, как LHGG.
Спасибо за любые разумные советы, что можно сделать!
