    WiFi — когда использовать «основной интерфейс», а когда — «виртуальные интерфейсы»
    WiFi — когда использовать «основной интерфейс», а когда — «виртуальные интерфейсы», RouterOS
    thn80
    19.02.2023 15:52:00
    Привет! Пожалуйста, извините за, возможно, глупый вопрос новичка. Я хотел бы настроить гостевую WLAN, а позже, возможно, добавить ещё несколько WLAN сетей с разными SSID. Мой hAP ac² имеет два «основных» беспроводных интерфейса («wlan1» и «wlan» на 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно). Если я настраиваю первую WLAN, стоит ли делать это как «виртуальный» интерфейс на базе одного из основных, или лучше сразу конфигурировать на «основном» интерфейсе без виртуального? Если же делать через «виртуальную» сеть, что тогда нужно настроить в основном интерфейсе для SSID и профиля безопасности? Сейчас я предполагаю, что на первом этапе нужно использовать именно «основные» интерфейсы, а виртуальные добавлять только если оба основных уже заняты другими SSID. Есть ли хороший туториал по этой теме для новичков? Заранее большое спасибо, Томас.
    prmfeddema
    07.06.2023 20:01:00
    Ну, я решил создать в общей сложности 6 виртуальных точек доступа (3 на 2.4 ГГц и 4 на 5 ГГц) — и получилось не очень хорошо, пришлось отключить несколько, чтобы всё снова заработало. Интересно, есть ли смысл сделать так, чтобы суммарная ширина канала виртуальных точек доступа была равна ширине основного канала (или близка к ней)? Ведь у моих виртуальных точек доступа всё унаследовано от основного канала (то есть все по 80 МГц), но, кажется, в настройках конфигурации это можно уменьшить?
    holvoetn
    07.06.2023 20:02:00
    Раб всегда будет следовать хозяину в настройках радио.
    Amm0
    07.06.2023 20:17:00
    Каждый дополнительный SSID снижает производительность, поэтому уменьшение количества необходимых SSID помогает улучшить работу. Например, если ваша цель — «очистить конфигурацию», используя только виртуальные SSID… это не самая удачная идея.
    holvoetn
    07.06.2023 20:27:00
    Для развлечения, вот презентация MUM о mAP Lite с 8 SSID https://mum.mikrotik.com/presentations/US16/presentation_3371_1462179397.pdf
    pe1chl
    07.06.2023 21:28:00
    Точно! Я почистил свою конфигурацию и теперь у меня только один SSID с назначением VLAN по MAC-адресу, так что всего доступно 5 сетей. Сначала были проблемы, но установка multicast helper на «full» вместо «default» всё исправила.
    t0mm13b
    07.06.2023 21:29:00
    Для справки, у меня есть 3 виртуальные точ­ки доступа на разных VLAN на 5 ГГц вместе с основной точкой доступа, а также гостевая Wi-Fi сеть на VLAN на основной частоте 2,4 ГГц, и никаких заметных отличий в потоковой передаче и общем доступе в интернет нет.
