    Проблема с VLAN Access портом на коммутаторе RB3011
    Проблема с VLAN Access портом на коммутаторе RB3011, RouterOS
    chriscolden
    22.08.2018 14:51:00
    Привет, у меня есть RB3011 с VLAN на Switch Chips. Я использую транковые порты и access-порты. Проблема у меня с access-портами. Когда я смотрю трафик с помощью torch, вижу, что часть трафика имеет VLAN-тег, а другая часть — нет, и всё это от одного клиента. Это баг или я неправильно настроил access-порты?
    /interface ethernet switch port
    set 1 vlan-mode=secure
    set 2 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 3 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 4 default-vlan-id=30 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 5 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 6 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 7 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 8 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 9 vlan-mode=secure
    set 10 vlan-mode=secure
    set 11 vlan-mode=secure
    /interface ethernet switch vlan
    add independent-learning=no ports=switch1-cpu,ether2-uplink,ether5 switch=switch1 vlan-id=30
    add independent-learning=no ports=switch2-cpu,ether10 switch=switch2 vlan-id=30
    add independent-learning=no ports=switch1-cpu,ether3,ether2-uplink switch=switch1 vlan-id=10
    add independent-learning=no ports=switch2-cpu,ether10 switch=switch2 vlan-id=10
    add independent-learning=no ports=switch1-cpu,ether2-uplink,ether4 switch=switch1 vlan-id=20
    add independent-learning=no ports=switch2-cpu,ether6,ether7,ether8,ether9,ether10 switch=switch2 vlan-id=20
    add independent-learning=no ports=switch2-cpu,ether10 switch=switch2 vlan-id=666
    Трафик без VLAN-тега отбрасывается файрволом, так как он видит его на мостовом интерфейсе, а не на VLAN-интерфейсе. У меня версия 6.42.7.
    Спасибо, Chris
    611
    17.10.2018 08:08:00
    Похоже, у меня такая же или похожая проблема с RB3011: некоторые пакеты, кажется, приходят без тегов с access-порта, из-за чего они обрабатываются входом с мастер-моста вместо настроенного VLAN. У меня свитч и интерфейс настроены, как описано в https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Basic_VLAN_switching#Other_devices_with_built-in_switch_chip. Провайдер подключён к ether2, все внутренние клиенты в access-свитче подключены к ether10. Проблема не проявляется, если провайдер подключён через access-свитч на транковый порт (ether1). Конфигурация (соответствующая часть) такая:
    /interface bridge
    add name=bridge-master protocol-mode=none
    /interface bridge port
    add bridge=bridge-master interface=ether1
    add bridge=bridge-master interface=ether10
    add bridge=bridge-master interface=ether2
    add bridge=bridge-master interface=ether3
    add bridge=bridge-master interface=ether4
    add bridge=bridge-master interface=ether5
    add bridge=bridge-master interface=ether6
    add bridge=bridge-master interface=ether7
    add bridge=bridge-master interface=ether8
    add bridge=bridge-master interface=ether9
    /interface vlan
    add interface=bridge-master loop-protect=off name=vlan-isp vlan-id=10
    add interface=bridge-master name=vlan-private vlan-id=20
    set 0 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set 1 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 2 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 4 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set 9 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set 10 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set 11 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether1,ether2 switch=switch1 vlan-id=10
    add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether1,ether3,ether4,ether5 switch=switch1 vlan-id=20
    add independent-learning=yes ports=switch2-cpu,ether6,ether7,ether8,ether9,ether10 switch=switch2 vlan-id=20
    /ip address
    add address=<internal IP>/24 interface=vlan-private network=<internal net>
    add address=<external IP>/24 interface=vlan-isp network=<ISP net>
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="master bridge leakage" in-interface=bridge-master log=yes
    HW offload включён на всех портах:
    #     INTERFACE     BRIDGE        HW  PVID PR  PATH-COST INTERNA...    HORIZON
    0 I H ether1        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    1   H ether10       bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    2   H ether2        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    3 I H ether3        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    4 I H ether4        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    5 I H ether5        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    6 I H ether6        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    7 I H ether7        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    8 I H ether8        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    9 I H ether9        bridge-master yes    1 0x         10         10       none
    Все пакеты от провайдера должны идти во vlan-isp (и на мастер-мосту нет IP-адресов), но некоторые пакеты всё равно просачиваются:
    08:31:22 firewall,info input: in:bridge-master out:(unknown 0), src-mac <ISP gw MAC>, proto TCP (SYN), 79.167.15.240:13670-><my ext IP>:88, len 40
    09:07:12 firewall,info input: in:bridge-master out:(unknown 0), src-mac <ISP gw MAC>, proto TCP (SYN), 221.213.237.97:25555-><my ext IP>:23, len 40
    09:15:16 firewall,info input: in:bridge-master out:(unknown 0), src-mac <ISP gw MAC>, proto TCP (RST), 13.33.241.79:443-><my ext IP>:52236, len 40
    09:28:24 firewall,info input: in:bridge-master out:(unknown 0), src-mac <ISP gw MAC>, proto TCP (ACK), 66.211.182.222:443-><my ext IP>:4782, len 52
    10:03:16 firewall,info input: in:bridge-master out:(unknown 0), src-mac <ISP gw MAC>, proto TCP (RST), 173.194.73.99:443-><my ext IP>:53142, len 40
    611
    18.10.2018 06:27:00
    Я провёл дополнительные тесты — изменил правила фаервола, чтобы отлавливать все пакеты, которые «просачиваются» из VLAN в мастер-мост. Общий уровень просачивания — около 0,1% от всех пакетов. Хорошая новость — не удалось воспроизвести проблему в контролируемой среде, вроде этой:
    Тестовая установка:
    [MT, 10.50.0.2>] <-Ether-> [<VLAN 50 access port <10.50.0.1 на VLAN-интерфейсе — тестируемое устройство — 10.60.0.1 на VLAN-интерфейсе> VLAN 60 access port>] <-Ether-> [MT, 10.60.0.2>]
    Тест между 10.50.0.2 и 10.60.0.2 для проверки нагрузки.
    Конфигурация тестируемого устройства (важная часть):
    /interface bridge
    /interface vlan
    add interface=bridge-master name=vlan-50 vlan-id=50
    add interface=bridge-master name=vlan-60 vlan-id=60
    set 0 default-vlan-id=50 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 4 default-vlan-id=60 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether1 switch=switch1 vlan-id=50
    add independent-learning=yes ports=switch1-cpu,ether5 switch=switch1 vlan-id=60
    /ip address
    add address=10.50.0.1/24 interface=vlan-50 network=10.50.0.0
    add address=10.60.0.1/24 interface=vlan-60 network=10.60.0.0
    (Конфигурация для hAP ac (switch1-cpu — порт 4). Я попробовал её сначала на запасном устройстве с тем же свитч-чипом.)
    6.43.2 на всех устройствах. В этой тестовой установке нет никаких «просачивающихся» пакетов. Я пробовал такую же конфигурацию на том же RB3011, где реально замечал просачивание ISP-пакетов — результат нулевой, никаких просачиваний.
    При этом реальные VLAN, подключённые к провайдеру, продолжают просачивать пакеты — при тесте видимой разницы в уровне проблемы нет. Значит, причина где-то в специфике определённых пакетов от провайдера, из-за которых VLAN пропускает пакеты.
    Буду копать глубже: попробую вставить ещё одно устройство между провайдером и RB3011, сделать захват пакетов и внимательно изучить проблемные. Вернусь с результатами.
    chriscolden
    01.03.2019 16:19:00
    Извиняюсь за поздний ответ. Проблема именно в свитче, а не в бридже. Я уже говорил с поддержкой mikrotik, и они смогли воспроизвести эту ошибку. Подтвердили, что передадут разработчикам, но когда исправят — неизвестно. Крис
    anav
    01.03.2019 19:23:00
    Хорошая причина оставаться при использовании VLAN на одном мосту. Медленнее, но зато без утечек и ошибок — это лучше. Черепаха выигрывает гонку!!!
    chriscolden
    19.08.2020 16:55:00
    Прошёл уже больше года, а у меня всё ещё проблема с access-портами — трафик попадает на мост. У меня один мост, и если коснуться порта, видно, что часть трафика вообще без vlan-тега. Исправляйте, Mikrotik. Мои supout-файлы у вас уже давно.
    CZFan
    19.08.2020 17:55:00
    Твоя конфигурация, как указано в оригинальном посте, не соответствует рекомендациям из статей в вики Mikrotik, так что я бы сначала пересмотрел её, внес необходимые изменения и заново протестировал. Чтобы не искать в Гугле, вот ссылки: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Basic_VLAN_switching#Other_devices_with_built-in_switch_chip https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Setup_Examples
