Привет, у меня есть RB3011 с VLAN на Switch Chips. Я использую транковые порты и access-порты. Проблема у меня с access-портами. Когда я смотрю трафик с помощью torch, вижу, что часть трафика имеет VLAN-тег, а другая часть — нет, и всё это от одного клиента. Это баг или я неправильно настроил access-порты?
/interface ethernet switch port
set 1 vlan-mode=secure
set 2 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 3 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 4 default-vlan-id=30 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 5 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 6 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 7 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 8 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 9 vlan-mode=secure
set 10 vlan-mode=secure
set 11 vlan-mode=secure
/interface ethernet switch vlan
add independent-learning=no ports=switch1-cpu,ether2-uplink,ether5 switch=switch1 vlan-id=30
add independent-learning=no ports=switch2-cpu,ether10 switch=switch2 vlan-id=30
add independent-learning=no ports=switch1-cpu,ether3,ether2-uplink switch=switch1 vlan-id=10
add independent-learning=no ports=switch2-cpu,ether10 switch=switch2 vlan-id=10
add independent-learning=no ports=switch1-cpu,ether2-uplink,ether4 switch=switch1 vlan-id=20
add independent-learning=no ports=switch2-cpu,ether6,ether7,ether8,ether9,ether10 switch=switch2 vlan-id=20
add independent-learning=no ports=switch2-cpu,ether10 switch=switch2 vlan-id=666
Трафик без VLAN-тега отбрасывается файрволом, так как он видит его на мостовом интерфейсе, а не на VLAN-интерфейсе. У меня версия 6.42.7.
Спасибо, Chris
Спасибо, Chris
