    Новый пакет WiFi: отсутствует страна 'etsi 5.5-5.7 outdoor'
    Новый пакет WiFi: отсутствует страна 'etsi 5.5-5.7 outdoor', RouterOS
    brambo123
    27.12.2023 09:45:00
    Я обновил несколько роутеров до нового пакета wifi-qcom-ac. У нас также есть уличная точка доступа. Здесь, в Нидерландах, действуют разные национальные правила для использования диапазона 5 ГГц внутри и снаружи помещений. В «старом» беспроводном пакете для этого использовалась страна «etsi 5.5-5.7 outdoor». Как правильно это настроить без такой опции? Я нигде не вижу настройки, где можно указать, находится ли радиомодуль внутри или снаружи. Конечно, можно вручную заблокировать канал, но это, согласитесь, не самое аккуратное решение.
    brambo123
    26.01.2024 20:02:00
    Может, кто-то из Mikrotik может разобраться с этим? Хотя бы можно было указать, находится ли точка доступа в помещении или на улице. В старом пакете беспроводной связи есть полезная функция с информацией о стране. Там каждый мог сам проверить, соответствуют ли правила местным нормам. Надеюсь, эту функцию тоже добавят в пакет wifi в будущем.
    mkx
    26.01.2024 20:17:00
    Если вы думаете о /interface/wireless/info/country-info country=, то эта команда должна вернуть что-то похожее на: /interface/wifi/radio/reg-info country="<country>" number=0
    Кавычки вокруг названия страны действительно нужны только в случае, если название состоит из нескольких слов (например, «United States»). Учтите, что название страны чувствительно к регистру: «Germany» работает, а «germany» — нет (в legacy wireless наоборот).
    Параметр number относится к wifi-интерфейсу, в большинстве случаев его можно поставить в 0, информация при этом будет одинаковой, независимо от поддерживаемого диапазона.
    Есть небольшая загвоздка: если ввести, например, /interface/wifi/radio/reg-info country= и нажать клавишу TAB, то будет показан список стран… но только с однословными названиями.
    brambo123
    26.01.2024 20:31:00
    Итак, вот оно. Искал, но не смог найти. В моей стране: диапазоны: 2402-2482/20
    5170-5250/23/в помещении
    5250-5330/23/в помещении/dfs
    5490-5710/30/dfs
    Роутер уже знает, что определённые частоты разрешены только для использования в помещениях. Но как сказать точке доступа, стоит ли она внутри или снаружи?
    bpwl
    26.01.2024 23:15:00
    Есть одна особенность: если ввести, например, /interface/wifi/radio/reg-info country= и нажать клавишу TAB, то появится список стран… но только с однословными названиями. Тут скрыто много полезной информации и команд. Следующий шаг — набрать /interface/wifi/radio/reg-info country=a и снова нажать TAB. (Надеялся, что можно использовать * или ? или какой-то другой regexp, но нет, после буквы «a» TAB покажет больше вариантов, чем после «b»).
    [admin@MikroTik] /interface/wifi/radio> reg-info country=a
    "Aland Islands                         "New Zealand                                      "United States Minor Outlying Islands     Bulgaria       Guyana         Malta           Qatar
    "American Samoa                        "Norfolk Island                                   "Viet Nam                                 Cambodia       Haiti          Martinique      Romania
    "Antigua and Barbuda                   "North Macedonia                                  "Virgin Islands                           Cameroon       Honduras       Mauritania      Russia
    "Bosnia and Herzegovina                "Northern Mariana Islands                         "Wallis and Futuna                        Canada         Hungary        Mauritius       Rwanda
    Но полный список тоже есть в выпадающем меню WinBox для Country и в WebFig.
    jaclaz
    26.01.2024 23:33:00
    A выступает в роли подходящего универсального сокращения, абсолютно приемлемого как альтернативное прозвище.
    mkx
    27.01.2024 08:58:00
    Похоже, что это не обязательно... по крайней мере у меня не понадобилось, и точка доступа спокойно работает на 5180 с приличной мощностью. Но, возможно, я что-то упускаю (если не сломано — не чини).
    brambo123
    27.01.2024 09:38:00
    Как я уже говорил, наши правила такие: диапазоны: 2402-2482/20
    5170-5250/23/для помещений
    5250-5330/23/для помещений/dfs
    5490-5710/30/dfs
    Диапазоны 5170-5250 и 5250-5330 нельзя использовать на улице, только внутри. Вот почему нужно указывать страну. Если, кроме указания страны, ещё нужно настраивать запрет на определённые частоты, то какой тогда смысл в выборе страны? Я часто даю capsman список разрешённых частот. При простой установке AP сами могут легко выбрать частоту. Но если у тебя наружный AP, придётся делать для него отдельную настройку, потому что некоторые частоты запрещены. И эту настройку нужно отдельно связывать с правильными AP. Мне бы очень хотелось, чтобы можно было прямо у AP указать, что он установлен на улице. Чтобы, грубо говоря, настройки страны и выбора “в помещении/на улице” у AP имели приоритет над центральной конфигурацией CAPSMAN.
    mkx
    27.01.2024 09:55:00
    Новый драйвер Wi-Fi, похоже, не позволяет устанавливать параметры indoor/outdoor/any, как это было в свойствах старого драйвера беспроводной сети. Теперь можно только догадываться, что это значит для настройки радиочастоты.
    bpwl
    27.01.2024 10:14:00
    Ах, теперь я понимаю этикетку на моём новом hAP ax2 — «только для использования в помещении». Я думал, что это связано с классом защиты IPX от влаги. Возможно, так и есть, но так как в драйвере wifi(wave2) больше нет параметра для «Установка»/«уличная/внутренняя/любая»… значит, эта настройка встроена в устройство, так я и предполагаю. У нас уже были устройства с фиксированной настройкой «для улицы» — Omnitik 5 ac, SXTsq 5 ac и другие. Значение установки изменить нельзя, частоты «только для помещений» нельзя включить отдельно. Установка как «только для улицы» имеет смысл — запрещать использование запрещённых частот. Некоторые частоты разрешены только для внутреннего использования (закрыл дверь и окна?). («Distance=indoors» в расширенных настройках драйвера WLAN — это про другое.) Сейчас в hAP ax2, похоже, установка зафиксирована как «в помещении». Ничего страшного. «Уличная» настройка более ограничительна, а «в помещении» обычно не ограничивает. Всё дело в том, чтобы не мешать радарам, метеорадарам, службам экстренной помощи и другим приоритетным пользователям этих каналов. Передача внутри помещения создаёт меньше помех, так как излучение ограничено стенами. Эта «внутренняя установка» видна в комментариях к стандартной конфигурации hAP ax2:
    [admin@MikroTik] /system/default-configuration/script> print
    script:
    #| Добро пожаловать в RouterOS!
    #|  1) Задайте надёжный пароль роутера в меню System > Users
    #|  2) Обновите ПО в меню System > Packages
    #|  3) Включите брандмауэр для ненадёжных сетей
    #|  4) Установите страну для соблюдения правил беспроводной связи
    #| Режим роутера:
    #|  * WAN-порт защищён брандмауэром и включён DHCP-клиент
    #|  * Беспроводные и Ethernet интерфейсы (кроме WAN) входят в LAN-бридж
    #| Конфигурация LAN:
    #|     IP-адрес 192.168.88.1/24 установлен на бридже (LAN-порту)
    #|     DHCP-сервер: включён;
    #|     DNS: включён;
    #| Конфигурация wifi1:
    #|     режим: ap;
    #|     диапазон: 5ghz-ax;
    #|     tx-chains: 0;1;
    #|     rx-chains: 0;1;
    #|     установка: indoor;
    #|     ht-extension: 20/40/80mhz;
    #|     wpa2: да;
    #| Конфигурация wifi2:
    #|     режим: ap;
    #|     диапазон: 2ghz-ax;
    #|     tx-chains: 0;1;
    #|     rx-chains: 0;1;
    #|     ht-extension: 20/40mhz;
    #|     wpa2: да;
    #| Конфигурация WAN (шлюз):
    #|     шлюз: ether1;
    #|     ip4 firewall: включён;
    #|     ip6 firewall: включён;
    #|     NAT: включён;
    #|     DHCP-клиент: включён;
    #| Вход:
    #|     Пользователь admin защищён паролем
    brambo123
    27.01.2024 10:36:00
    Некоторые устройства действительно предназначены именно для внутреннего или наружного использования. Но где же разместить wAP ac? Это защищённая от погодных условий точка доступа, но в комплекте есть подставка, если хотите поставить её на стол. Я быстро проверил комплект wAP ac LTE: стандартная конфигурация: #| установка: наружная; однако он спокойно работает на 5180 МГц, что снаружи запрещено.
    bpwl
    27.01.2024 10:44:00
    Установка wAP ac может быть выставлена на «any». По крайней мере, в ROS 6.45.6 (версии ROS, которая работает очень стабильно). RouterBOARD wAP G-5HacT2HnD. Нужно проверить ARM-версию wAP ac и более свежие версии ROS, но можно ожидать, что всё останется так же. (Опция установки всё ещё есть в драйвере WLAN, даже в ROS 7.12).
    brambo123
    27.01.2024 12:20:00
    Речь идёт про новый пакет WiFi, который ранее назывался «wifiwave2». Он совершенно отличается от старого пакета Wireless.
    bpwl
    27.01.2024 15:23:00
    Да, в старом пакете Wireless было гораздо больше ручного управления для низкоуровневой работы. В пакете Wifi многие из этих параметров предполагается настраивать автоматически. Появились новые настройки, с которыми надо разобраться. Так, выбор установки «в помещении/на улице» (или вообще «везде») в пакете Wireless доступен как параметр, а в Wifi пока не найден. (В Wireless для устройств только для улицы можно выбрать только уличную установку, чтобы исключить использование некоторых частот, запрещённых на улице, которые зависят от страны и региона.) Wap ac (RouterBOARD wAP G-5HacT2HnD) с процессором Mipsbe не может работать с wifi(wave2).
